Önceki mesajlarıma baktım bu parça değişmiş olabilir hatırlamıyorum ancak bariz yağ geliyordu. Ancak şanzımanda kaçırma hissetmedim. Şanzıman açılınca baskı balata üzerinde yağ görünmüyordu. Şu anlık bir sorun yok görünüyor veya bana öyle geliyor hissiyat olarak ancak hissettiğim debriyaj daha yumuşak oldu. -
dell den sistem görüntüsü ile hiç uğraşma , satılan toplu lisans keylerinden birini satınal ve temiz bir yükleme yap. Dell den yükleyince sürekli güncelleme geliyor ancak o sürümün en son windows versiyonuna desteği yoksa yükseltmiyor, zorlayınca çöküyor. temiz kurulumdan sonra dell command update yükleyip sistemi güncelllersin. ek bilgi, bios pili bittiyse değiştirin , saat tarih doğru değilse windows kurdurmuyor meret.
Ü.Emre Kartal, Mehmet Yeter'in konusunu cevapladı - Arabam
Bu durumda 2 şey var anladığım; 1) İlk değişimi yapan kişi bu merkezi ne demeye değişmedi? Bir merkez kaç lira ki, üstelik bilya üzerinde.... 2) Yağ kaçağına rağmen baskı vs değişmedi ise, bu riske neden girildi? Kaçırma vs yapabilir -
4 ay kadar oldu baskı balata değişeli ancak yağ damlatmaya başlamıştı. Şu anda debriyaja bastıkça basasım geliyor. Güzel oldu nazar değmesin. - Bugün
Nevşehir - Alanya - Nevşehir seyahatimi tamamladım. Nevşehir 1150m rakıma sahip. Yol üstünde Akseki’den Torosları aşarken 1800m rakıma kadar çıkıp indim. Toplamda 937km yol yaptım. Gidiş ortalaması bu şekilde; Dönüş; Genel ortalama 15.5kWh/100km Evden %100 ile çıktım yine. DC’de toplam 109.44kWh enerji için 1480₺ ödedim. kWh ücreti 13,5₺ ortalaması. (Bulduğun en uygunlara girdim. En ucuzu 12₺ idi. Ama az şarj ettim.) Eve %15 ile ulaştım. 51kWh şarj edeceğim ve 204₺ ödeyeceğim. Toplam 160kWh enerji harcadım. Buna karşılık 1684₺ ödedim. (Halkbank Paraf 250₺ üzeri şarjda 50₺ puan veriyor. 100₺’de puan aldım.) Pompa hesabı tüketim 17kWh çıkıyor. Km başı maliyet 1.80₺
Baskı, balata da değişmiştir muhtemelen. Debriyaj üst merkezini de değiştirirseniz bebek gibi olur -
İ20 den öğrenci arabası olurmu. testim. -
Yapay zeka bunu tablo halinde sunmadı mı -
Resimdeki arkadaş arızaladı. Şanzıman alt merkezi. Sorun yağ damlatıyordu. Sorun büyümeden bunu da aradan çıkardık. Muayene sorun olan yağ kaçağı da inşallah çözülmüştür. Bu parçanın değişimi için şanzıman indirildi. Tutar: 12700 İnegöl de tanıdıklarım oldu yardımcı olabilirim. Mesaj boşta kalmasın diye yazdım. Teşekkür ederim bir dahakine ihtiyaç olursa mutlaka özelden ulaşmak isterim. -
Bu cihaz tek yuvada 32 gb ddr4 3200 mhz destekliyor
Orasi ayri boyut cikarken yedigini inerken dolduruyor vs. 10k gibi bir kazanc olur diye tahmin ediyorum. -
İnan Çınar, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - 2026
Senin derdin çakmaktan daha büyükmüş o an😄 -
Onu hatırlamıyorum açıkcası. Niye derseniz kaza yapmayalım diye direksiyonu çevirmeye çalışmaktan onu farkedememişimdir.
Çok da bir kaybımız yokmuş bir milyonluk vermeme gerek yok. Bir de ben uzun yolda sürdüm üstelik tam yükle. Elektrikli araba tam yükle uzun yolda 100 km hızlarda ekonomik olmuyor -
80 km yol ile gidersen 1 günü zaten yolda geçecektir. 😅
En az %40 (disaridan sarj) -
23 nisan 2026 yılı ile başladığım uzun yol kervanına bugüne kadar Toplam Yapılan Yol: 7.290 km Toplam Yakıt Maliyeti: 27.512,00 ₺ Tüketilen Toplam Yakıt: 423,14 Litre Ortalama Tüketim ve Maliyet Değerleri Ortalama Yakıt Tüketimi: 5,80 L/100km Kilometre Başına Maliyet: Yaklaşık 3,77 ₺/km 100 km Başına Maliyet: 377,39 ₺ Bu veri elektrikli araç kullanıyor olsaydım ne kadar değişirdi. -
Böyle haber değeri yok. Kaza Olmayınca yazın
+ olarak biosta secure boot gibi bir ayar var ise devredışı bırakın. Boot sırasında ilki usb olmalı.
