  2. Mehmet Ozyurek
    Araç Danışalım.
    Hesap kısmen doğru.. Ama elektrik araçta, hibrite göre en az 200 parça eksik var. Bunların aşınma eskime riski var ve tabi bakımlaşrı var. Hele ki bu eski model bir hibrit olacaksa. işin içine batarya da girecek. hibritte bozulabilecek o kadar çok parça var ki, eski model bir hibrit tavsiye etmem. Yeni model alırsan mantıklı senin için.
  3. Ben bu üründen kullanıyorum tavsiye ederim,köpük yoğunluğu çok iyi İtalyan malı. https://www.n11.com/urun/fra-ber-neve-new-yogun-kopuklu-arac-yikama-sampuani-1500-konsan-40836557
  4. kimse gülmesin bişey soracağım bizim yeni elektrik süpürgesi ppf kaplı bunu nasıl yıkayacağız fırça ile olur dimi
  5. Fatih Keskin
    Daaalın
    tes çarşaflar yenilensin dolapta soğuk neşeli içecekler olsun he antepfıstığı kırmızı çizgim biliyorsun
  6. Metin Akbal
    Ateşli'nin Seyir Defteri
    Ibiza da 205 60 16 enteresan.
  7. Bugün
  8. Ali Gülmez
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    gerçekten 165 boy ile bu canabar ile virajda durmaya çalışıp ya da rampada dur kalk yapabilecek misin abi ciddi sordum
  9. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Birde şu var : Şehir içinde günlük iş vs gezi için tam elektriklimi ? yoksa hibrit benzinlimi mesela yaris derdiniz ? 1.000 civarına hibrit küçük araç daha çok var ama elektrikli seçenek çok az Yakıtlar aslında bir birine yakın.. mesela elektrikli şarj evden olmadığı zaman 15kw = km başına 2,25 TL hibrit ise 2,5-3 TL yapıyor sanırım yanlış değilsem hesabı
  10. Furkan Bakırel
    Fren Diski Sabitleme Vidası Hakkında
    Amacı tekeri sökünce diski sabit tutmak. Montaj kolaylığı sağlamak dışında bir işlevi yoktur.
  11. Selçuk Keleş
    Kışlıkları paketleyip yeni yazlıklara geçtik. Babamın ibiza için 205 60 16, Ateşlim için de 195 55 16 Michelin Primacy 5 aldım. 2 takım 51 lira tuttu. Lastiklerin bir tanesinde made in germany yazıyordu ama hangisiydi unuttum
  12. Servet Aydın
    Daaalın
    O değil Cuma günüde eviMe çökeceklermiş haberim yok
  13. Ömer Sarıgül
    Focus 3 Garip Klima Problemi
    Forscan testler kısmında output test mode var. Oradan "command outputs on" motor stopken klima elektrikli kasnak çeker. Çekmiyor ise tesisat elektrik elektronik röle sorunları olabilir. Birde yine forscandan ECU verilerinde klima alçak ve yüksek basınç sensörünü takip edin birisi takılı kalmış bozuk olabilir
  14. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Bir milyor param var abi okey dersen gelirim
  15. Ü.Emre Kartal
    Daaalın
    Senden elektrik alıyorlar diye baksan abi 🙃
  16. Ali Darbaz
    100 km'de 4.3 litre benzin yakarak Şile geldim
  17. Servet Aydın
    Daaalın
    Öantıklı evet Anaaa! Haklısın hemen sileyim onu
  18. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Camda yönlendirici resim var.
  19. Selçuk Bakış
    Daaalın
    Şirketleriyle anlaşma şart
  20. Servet Aydın
    Küstah!
  21. Servet Aydın
    Daaalın
    Ne ara çöktün la prize!
  22. Mehmet Ozyurek
    Araç Danışalım.
    Satarım.. 2024 model Makyajlı kasa 10" ekranlı, farkı; her sabah aracın içinin kaç derece olması gerektiğini önceden ayarlayabiliyorsun.
  23. Musa Deniz
    Triger Seti ve Antifiriz Değişimi Yapıldı.
    Klavuzunda 5 litre antifiriz, 5 litre saf su yazıyor. Ancak, yorumlarda 6 7 litre civarı olduğu soylenmiş. benim değişimimde ustaya radyatoru acmayacak mısın orda da su var dedım. tam boşaltmaya gerek yok dedi. antifirizi koyduktan sonra motoru çalıştırıp, fanı açtırdı bir sıkıntı yok dedi. Çeşme suyu yorumunuza da sevındım ya ben de o kadaraını 5 litrelik hazır antifiriz temizleyecek diye dusunuyordum Çok fazla yol yapmadığım için biraz daha gider diye düşündüm ya. Ancak hem kayış hem de antifiriz falan çok temizdi. devir daim pompası yeni ile bir farkı bile yoktu. Keşke biraz daha bekleseymişim de dedim trigger seti, v kayışı, 5 litre hazır antifiriz, işçilik 17.500 TL tuttu. İstanbul.
  24. Çağatay Özsoy
    Suzuki Swift Özel Servis veya Usta Önerisi
    Yetkili servisine gittim, devir daim değil kompresörden yapıyor dediler ama kayıştada yara varmış, neyse kayışı değiştirdik kesilir diye kesilmedi. Sanayide kompresörün rulmanını değiştirdik kesilmedi (sabahları ilk çalıştırmada hafif ibre oynaması vardı kompresör rulmanı sonrası o kesildi). Dün yetkili serviste alt ve üst gergileri değiştirdim, ayrıca küçük kayış fiyatında uygunmuş değiştirdim, şimdi kayış sesi kesildi ama 1000 devir civarlarında motor ısındıktan sonra gelen bozuk fan sesine benzer tıkırtı sesleri geliyor, eskiden kayış kaçırma ile karışık geliyordu o artık gelmiyor sanırım ama daha çok yeni, bir hafta on güne eski haline döner mi bilmiyorum .. bakalım bundan ne çıkacak? Neyse gelişmeleri yazmaya devam edeceğim, belki aynı arıza denk gelen olursa internetten görüp gelir. Birde japon arabası sorunsuz olur derler, bu işler şans işi. Ama şu kadarını söyleyeyim hibrit araçların kullanıcıya getirisi pek yok, evet firmalar bu sayede Euro normlarını tutturuyorlar ama bakım veya arıza parası yakıttan daha fazla tutuyor, bundan sonraki aracım ya tam elektrikli ya düz atmosferik/turbolu olacak
  25. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Teşekkürler yorum için , bende ne yapsam kararsızım. Bir yönüm fiat 500x benzin/lpg yap diyor bir yönüm al elektrikli corsa vs diyor
  26. Hakan Berk
    Klavuzunda 8 litre yazıyor olması lazım D2 V40 ların. Sanırım normal o kadar alması bu durumda fakat benim S40'da da 6.2 litre yazıyordu 5lt den biraz fazla almıştı değiştirirken. Sonra biraz da ben ekleme yaptım kalorifer falan açtıktan sonra yarım çay bardağı falan. Çeşme suyu bir çay bardağı dahi olsa sistem içerisindeki saf su, çeşme suyundaki iyonları dilüe edecek ve problem yaratmayacaktır. Ben de burada daha çok trigerın değişimini önemsememenize şaşırdım, çatlağı vs olmasa da o kadar süre sonra sertleşiyor malzeme, gevrekleşiyor. O yüzden 100 bin kilometre veya 10 yıl, hangisi önce gelirse değiştirilmesi öneriliyor. Eğer özel olmayacaksa ne kadara değişimleri yaptırdığınızı da sorabilir miyim, Ankara piyasası için
  27. Musa Deniz
    Evet haklisiniz bugun de bakicam azalma olursa artik ugricam. havasini duzgun almazsa genlesme tankinda damlaciklar ya da baloncuklar olmasi gerekmez mi ?
