  2. Furkan Bakırel
    Şimdi Deprem Oldu
    Kandilli verilerine göre 6.0 büyüklüğünde, hisseden herkese geçmiş olsun umarım kayıpsız atlatılır.
  3. Ü.Emre Kartal
    Şimdi Deprem Oldu
    Ciddi iyi salladı. Hem uzun sürdü hem de sona doğru şiddetlendi sanki. Artçılar da devam edecektir büyük ihtimalle. Umarım en hasarsız şekilde atlatırız
  4. Ü.Emre Kartal
    1 cm mi? 10 mm yani? Öyle bir boşluk olacak ve çalışacak, problem çıkarmayacak öyle mi? Çok değil 3-4 mm dahi fark olsa zamanlamayı kaydırır, ses yapar ve ısrar edip kullanırsanız sonu malum.
  5. Metin Mankal
    Şimdi Deprem Oldu
    Çok geçmiş olsun arkadaşlar.
  6. İlkay Başaran
    Şimdi Deprem Oldu
    Yüzeye baya yakınmış kırık ve sağlam salladı 6.1 olmasına ragmen. Son 2 3 saniye baya şiddetliydi. Geçmiş olsun.
  7. Selçuk Bakış
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun
  8. Cesur Burak YALÇIN
    Değeri Bilinmeyen Araçlar
    Çocukken komşumuzda vardı abi , adam resmen arabayı dans ettiriyordu sonrasında Alfa Romeo aldı. Biraz sıkıntılı bir süreç ama altın bence uçuşa geçecek gibi hocam. Bence pusuda abi büyük ihtimal iyi bir baskın yapıp piyasayı ele geçirecek.
  9. Selçuk Bakış
    Fiesta 1.4 TDCI 2011 Geç Çalışma Problemi
    Şimdilik sorun görünmüyor, benzer havalarda ortaya çıkıyordu. Yine güncelleme yaparım.
  10. Doğan Arşiray
    Şimdi Deprem Oldu
    Tv 6.1 yaziyor
  11. Oğuzkan Işık
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun herkese
  12. Adnan Çakır
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun arkadaşlar @İlkay Başaran @Ali Cihangiroğlu
  13. Fatih Karaa
    Mondeo MK4 2.0 TDCI Çekiş Düşüklüğü, Düşük Basınç Hatası P0299
    Emme manifoldu girişindeki turbo hortumu kontrol et abi alt tarafıda belli bir zaman sonra basınçtan kılcal kılcal açılıyor orada. Rölantide çalışırken aşağı yukarı oynat hava kaçak sesi duyabilirsin. Ben aynı sorundan hava filtresi kazanı değiştirdim boşa gitti aylarca uğraşmıştım belli seninki de öyledir.
  14. Ali Darbaz
    Şimdi Deprem Oldu
    Lanet olsun yine oldu Balıkesir 5.5 şidetinde 28 saniye sürdü
  15. Bugün
  16. Ali Darbaz
    P000a hatasını çözünce bir miktar iyileşmesini bekliyorum. Kullandığım yağdan kaynaklanıyor olma ihtimali bile var. Bmw LL04 onaylı Motor yağı kullanıyorum. Arabanın talebinden %30 daha kalın bir yağ.
  17. Çağlar Bayur
    yoksa tıkanıklık var anlamına mı geliyor? zinciri çözüdk mü yağa geldik? uzadı denen kavehane sohbetidir
  18. Erhan Doruk
    Lastik Üretim Tarihini Değiştirmişler
    her sene lastikleri otele bırakırken fotoğrafını çekiyorum bu tip sebeplerden.
  19. Ali Darbaz
    Benim kafayı taktığım henuz paylaşmadığım iyice inclediğim bir parçam daha var. Yağ pompası geri dönüş basıncının %81 oranında çalışıyor olması. Bunun referansı normalde %95. Sıfır km arabada ise %99. Genelde %70 ve altından sonra kusur aranıyor. Yağ pompası valfinin açıklık oranının düşmesinin çeşitli sebepleri var. İçerde kartere dökülen sızdırma yapmaması gerek bazı hidrolik kaçaklar var anlamına geliyor. ben o %14 lük tolerans kaybınında peşindeyim. Pompa yağ basıncının gayet iyi tutuyor ama %99 neden olmasın. 136 bin kmde olan araba için gayet iyi diyor ruslar. Milletin arabası %50 lere kadar düşüyormuş.
  20. Çağlar Bayur
    yani uzamamış, zaten zincir uzamaz kopar, 2 mt de 2mm. ye uzadı da denmez. lahmacun mu bu vesile ile fotoyu sen mi çektin?
  21. Ali Darbaz
    310 bin kmde bu kadar uzamış. Ben henuz zincir değişimi yapılan 150 bin km altı bir ep3c duymadım. 4000 km de benim arabamın vanos ve zincirleri
  22. Çağlar Bayur
    hiç uzamış zincir ilr sıfır zinciri üst üste koyup ölçtün mü
  23. sonra km si çok eski arabayı usta neden almaz derler dükkana. başka şeye geldi ama vuruntu yoktu sen bozdun der müşteri. sıkça yaşanır, tesisat bilisoun çürür, sen başka yeri ellersin o başka yerden kısa devre yapar, gel anlat...
  24. Ali Darbaz
    Motor zincirim uzamış olsa, egzos tarafı faz tutmaz. İki varyatör iptal olduğunda 122 derecede her ikiside kilitli kalmaz. Timing Chain 1 santim uzamış olsa vti iki vti valfi kapalı iken 120 derece tutamazdık. Maksimum 120 derece daha fazlası yok.
  25. Çağlar Bayur
    forum neyse de yutubdan insatadan felan gelen oılur yanına sıkıntı çıakrtır aman diyeyim.
  26. Ali Darbaz
    Hatta ani gaz pedalı tepkilerindeki haraketleride incelerim. Ani gaz pedalı hareketinde 1,5 saniyelik geçikmelere kadar incelerim. Test bencmarkın bir çok farklı koşulu denerim.
  27. Çağlar Bayur
    araba sürüş videosu gibi yüreğim hopladı bende bu cesaret yok
