Şimdi ayıktım meseleye. Şu anlık yapacak bir şey yok maalesef. Ancak haklısınız. İyi bir ustaya denk gelmek zor oluyor artık. Ancak baskı balata da yağlanma göremedim. -
bataryayı sökererk yaptığını düşünüyorum. anakartı patlatırsın. Ayrıca dell bir cihaza ram taktığında basılır basılmaz açılmaz. bir 2 3 dakika bekletir. sonra açılır.
Tansu Kalafatoğlu, Mesut Eyibil'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
O zaten konuşuluyor. Geçen sene rekor kırılınca bayiler stok yazdı. Şimdi garajlar araba doldu. Sene sonuna doğru indirimler patlar. Kötü olan, elektrikli işi. Avrupadaki talepten dolayı bize az geliyor. Asya ülkelerine saçma sapan 20 distribütör servisi şartı koyduk. Tıkandık yani -
Olmadı. Frekansları tutmadı heralde.
Ü.Emre Kartal, Mehmet Yeter'in konusunu cevapladı - Arabam
Değişmiş olsa 4 ay kullanımla pedal yumuşamaz. Onu da geçtim kaçırmaz... Şöyle iş yapan usta demeye dilim varmayan kişileri gördükçe acayip yükleniyorum. Normalde kaçak olduysa baskı balata yağlanır genelde ve bunlar takım değişir. Zaten maliyeti oluşturan en büyük kısım işçilik. Şanzıman yağı değişiyor (bazı uyanıklar içinden çıkanı süzüp tekrar koyuyor, eksileni tamamlıyor) fren hidroliği tamamlanıyor. Geriye bir baskı balata ve bilya kalıyor. Merkezi değişmeyen arkadaşlar yüzünden de bu masraf tekrar yapılıyor. Aynı şey trigerde de devirdaim için yapılıyor sıkça -
Rakamı yazın iste Ben satamıyorum nasil olsa.. dün biri daha aradı son kaça olur diyo dedim 100 bin altı olurmu diyor,sence dedim herkes 100 bin fazla yazıyor o yüzden diyo her gün biri bunu diyo
Arka kağaı açmak garanti dışı değil. Kırma yeter
Evet isteyen olursa rakamı Çabi belirlesin satalım yağ bakımı yeni muayene 2 ay olmadı yapılalı sol arka çamurluk değişen sağ tarafında boyaları var içi çok iyi durum da bugün mokka geldi Focus yatışa geçti
Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Temiz bir window 11 sürümü kurdum. Sani ve Ali hocam sizlere ekstra çok çok teşekkür ederim. Ali bu bilgi harika oldu. Lenovo v15 g2 itl ile aynı rami kullanıyormuş. Şimdi lenovodan 32 gb rami söküp buna takacağım
Önceki mesajlarıma baktım bu parça değişmiş olabilir hatırlamıyorum ancak bariz yağ geliyordu. Ancak şanzımanda kaçırma hissetmedim. Şanzıman açılınca baskı balata üzerinde yağ görünmüyordu. Şu anlık bir sorun yok görünüyor veya bana öyle geliyor hissiyat olarak ancak hissettiğim debriyaj daha yumuşak oldu. -
dell den sistem görüntüsü ile hiç uğraşma , satılan toplu lisans keylerinden birini satınal ve temiz bir yükleme yap. Dell den yükleyince sürekli güncelleme geliyor ancak o sürümün en son windows versiyonuna desteği yoksa yükseltmiyor, zorlayınca çöküyor. temiz kurulumdan sonra dell command update yükleyip sistemi güncelllersin. ek bilgi, bios pili bittiyse değiştirin , saat tarih doğru değilse windows kurdurmuyor meret.
- 30 cevap
Bu durumda 2 şey var anladığım; 1) İlk değişimi yapan kişi bu merkezi ne demeye değişmedi? Bir merkez kaç lira ki, üstelik bilya üzerinde.... 2) Yağ kaçağına rağmen baskı vs değişmedi ise, bu riske neden girildi? Kaçırma vs yapabilir -
4 ay kadar oldu baskı balata değişeli ancak yağ damlatmaya başlamıştı. Şu anda debriyaja bastıkça basasım geliyor. Güzel oldu nazar değmesin. -
Nevşehir - Alanya - Nevşehir seyahatimi tamamladım. Nevşehir 1150m rakıma sahip. Yol üstünde Akseki’den Torosları aşarken 1800m rakıma kadar çıkıp indim. Toplamda 937km yol yaptım. Gidiş ortalaması bu şekilde; Dönüş; Genel ortalama 15.5kWh/100km Evden %100 ile çıktım yine. DC’de toplam 109.44kWh enerji için 1480₺ ödedim. kWh ücreti 13,5₺ ortalaması. (Bulduğun en uygunlara girdim. En ucuzu 12₺ idi. Ama az şarj ettim.) Eve %15 ile ulaştım. 51kWh şarj edeceğim ve 204₺ ödeyeceğim. Toplam 160kWh enerji harcadım. Buna karşılık 1684₺ ödedim. (Halkbank Paraf 250₺ üzeri şarjda 50₺ puan veriyor. 100₺’de puan aldım.) Pompa hesabı tüketim 17kWh çıkıyor. Km başı maliyet 1.80₺
Baskı, balata da değişmiştir muhtemelen. Debriyaj üst merkezini de değiştirirseniz bebek gibi olur -
İ20 den öğrenci arabası olurmu. testim. -
Yapay zeka bunu tablo halinde sunmadı mı -
Resimdeki arkadaş arızaladı. Şanzıman alt merkezi. Sorun yağ damlatıyordu. Sorun büyümeden bunu da aradan çıkardık. Muayene sorun olan yağ kaçağı da inşallah çözülmüştür. Bu parçanın değişimi için şanzıman indirildi. Tutar: 12700 İnegöl de tanıdıklarım oldu yardımcı olabilirim. Mesaj boşta kalmasın diye yazdım. Teşekkür ederim bir dahakine ihtiyaç olursa mutlaka özelden ulaşmak isterim. -
Bu cihaz tek yuvada 32 gb ddr4 3200 mhz destekliyor
- 30 cevap
Orasi ayri boyut cikarken yedigini inerken dolduruyor vs. 10k gibi bir kazanc olur diye tahmin ediyorum. -
İnan Çınar, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - 2026
Senin derdin çakmaktan daha büyükmüş o an😄 -
Onu hatırlamıyorum açıkcası. Niye derseniz kaza yapmayalım diye direksiyonu çevirmeye çalışmaktan onu farkedememişimdir.
