Valla tamamen gereksizdi. Sonradan Sainz'in aracını izledim, gayet güvenli alana çekilebilmişti.
hocam siz yeni eve taşınmıştınız ya, altın da yeni evine taşınıyor, şu an yolda... denebilir bir bakış açısı ile.
Ben döviz şoku bekliyorum ama bu fiyat arttı anlamına gelmez. Rakamlar artar ama değişen birşey olmaz. Altın döner mi dersen ukrayna barışı olursa bi döner. Ama bizim buralar çok karışık. Yatırım için araba alma dönemi geçti ama sıfır araçlar hele yabancı araçlar eskisi gibi çok pahalı hale dönüşebilir. Gümrük birliğinden de çıkabiliriz. Kıbrısta neler olur soru işareti. Bir gece ansızın bişey olabilir.
Olmazsa burada kart içeriği mevcut. Harita eski ama önce içeriği yükleyip sonra kartı güncelleyebilirsiniz. https://www.nuhazginoglu.com/2018/02/07/honda-civic-2012-2014-multimedia-navigasyon-sd-karta-yukleme-gps-sd-kart/ Bir de buraya bakın. https://forum.hondatr.com/honda-civic-elegance-navigasyon-guncelleme-yontemleri/
- 4 cevap
Renault Laguna Otomatik Şanzıman Arızası Tespit ve Çözümü (DP0/AL4 Tipi)
Çağlar Bayur, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Renault - Diğer
işte onu önceden konuşmalı, başlar ise. eski yağdaki siyahlık aşınmış balatadan gelen parçalar, onlar aynı zamanda yan etki olarak daha pürüzsüz vites geçişi sağlıyor, sağlıyor derken iyi bir şey değil, aşınmış şanzımanda yan etki -
Coşku Mert, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Renault - Diğer
ben ve arac sahibi yeterince test ettik. öyle olumsuz bi durum gormedik -
Güncelleme işlemini bir arkadaşın multimedyasında USB bellek ile yapmıştım yakın zamanda. Multimedyaya USB belleği takıp navigasyona gelip güncelle deyip o flash belleği PC ye takıyoruz. Naviextras dan ( yada garmin emin değilim) yeni harita yüklüyor ya tüm dosyaları yeniden usb ye atıp sonra multimedyaya geri takınca silinen dosyaları da harita ile beraber yüklemez mi? Yarın ondan dosyaları alıp size göndereyim ama sanırım kart ID si farklı olduğu için çalıştırmaz. Yine de denemek lazım. Bir YouTube linki atacağım size. Hangi aşamada takıldığını yazar mısınız denedikten sonra?
gerçek dışı olduğunu hangi argüman ile ispatlayacksın? bunu merak ettim. düşük ihtimal der motoru üretene bile sorsan. -
bir AI videosu kaç f35 in yapamadığını yapabilir acaba?
hayranım onlara 70-80 lerden dünyadan! videolara bakıyorum herkes ip gibi sırım gibi..... mesela. hele futbul videoları, saçlar yele gibi herkeste
2026olmuş
meksika yarışı tam arşivlikti 10 yarışta bunca olay üst üste gelmez, bunca hatalı komisrer kararları verilemez, son turdaki sanal güvenlik aracı ayarlamsı da muhteşemdi. alavere dalavere ne ararsan vardı
- 57 cevap
vesile ile yeni yağ girince vites geçişlerinde vuruntu başlar ise, usta arabayı bozdu derler. haberin olsun , alaksı yoktur tabii -
bunu kim nasıl tespit etti?
Fiorino için hangi carplay muldimedya sistemi?
Çağlar Bayur, Batuhan Yılmaztürk'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
hepsi aynı . ilanda ve hatta ekranda yazan ram ler falan da çoğunda sahte -
Yaklaşık 2 yıl kullandım fakat mecburiyetten satmıştım. Volkswagen amblemi olsa yok satardı.
Batuhan Yılmaztürk kendi konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Merhaba arkadaşlar Fiat Fiorino için hangi marka carplay multimedya sistemlerini önerirsiniz marka olarak arıza vb sıkıntılar çikartmicak bir ürün aramaktayım -
Değeri Bilinmeyen Araçlar
Cesur Burak YALÇIN, Cesur Burak YALÇIN'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Hocam sizce araba fiyatları nasıl olur bu aralar altın bozan araba almaya koşuyor yine suni bir şişme olabilir mi yoksa daha farklı şeyler mi yaşanır? Çocukken ne bakardım buna be abi, aşık gibiydim resmen.- 65 cevap
Silinen dosyaları kurtarma programlarını deneseniz?
İçeriğindeki dosyalar işinizi %99 görmeyecek. Çünkü bu hafıza kartları makinelere tanımlı oluyor. Hiç yedek almadınız mı?
Abi 89 kilodan 83 kiloya düştüm. Ortopedi için henüz sıkıntım yok.
Hepsi satılık arabaların. Benim bu ara soran çoğaldı okulda.
- 65 cevap
