Bagaj en sevdiğimden Güzel günlerde kullanılsın
Dışarıdan farklı gözükse de abi içeriden Huracan GT3 ile bire bir aynı araba o şasesinden motoruna her şeyi aynı sesleri bile aynı sebebi ise VAG'ın öyle istemiş olması -
Corsa ile aynı değil, motor güçleri farklı. Corsa 136 hp 205 nm tork, benimki 113 hp, 125 nm tork var. Ağırlık, lastik ebatı vs farkı. Benim kullanım şeklim de elektrikli için iyileştirmeye açık bence. Kağıt üzerinde tüketimleri çok yakın ama bence sorun bende
Tork ile ilgisi yok ki lastik, ağırlık dağılımı, zemin vs
Çağrı Alaf, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
Geçen sene elden çıkardığımız 2011 Audi A3 1.8TFSI aracımızda benzer hataları peş pese TPMS arızası altında almıştık. Nihayetinde ABS beyni değişmişti. Öncesinde Porya bilyası ve ABS sensörü değiştirmiştik ancak sonuç alamamıştık. Araç aynı şekilde lastik basınçları ayarlı olsa da düşük basınç uyarısı veriyordu. İnşallah aküdür. -
Rakama çok takılmıyorum açıkçası, benim kullanımımla ortalama 350km civarı yapıyor. Kritik eşiğe getirip zorlarsam belki 400 ve üzerini zorlar ama gerek yok, sonuçta her türlü ben ödüyorum
Çok yakıyorsun ya.. Corsayla aynı değil mi bunlar. Biz bu günlerde 11 kw lardayız.
Mehmet Ozyurek, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
Kesin kodlama işidir bu.. İyi geldi aklına -
Sani Gerşon, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
BMS kodlaması gerekebilir mi acaba? -
Hala farkında olmadan aküyü tarif ediyorsun. ilginç -
Bence alakası pek yok, parlak sert zemin üstüne şantiye tozu, odun külü gibi bir şey var yerde. Burada platform değil yere temas eden parça konuşur. Yüzey alanını düşürüp az noktada çok basınç ile yere temas eden arazi lastikleri hatta güzel dişli bir kış lastiği bile çıkabilirdi ancak önden çekişli yaz lastikli hangi arabayı getirsen çıkamaz. Elektriklilerdeki durum da çekişle alakalı değil, yazılım meselesi gibime geliyor çünkü belli bir açıdan sonra tepkiyi tamamen kesiyor. Düzenleme: Baskı balata pahasına geri geri denenmez miydi acaba?
Mehmet Ozyurek, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
Audi R8, F1 aracı gibi gidiyor pistte. - Bugün
Çok teşekkür ederim, aklımdaki listede kendisi.
Pistin bir diğer manyağı da 2.0 Clio RS motor swaplı Renault Twingo. Bu sene hatırladığım kadarıyla o da 24 saat yarışında pistte olucak. Logandan biraz daha hızlı olabilir 200 beygir civarıymış.- 22 cevap
Sıralama seansları başladı bunlar antrenman gibi daha çok büyük takımlar veri toplamak amacıyla piste çıkıyor yarın top qualifying 1-2-3 seansları önemli olanlar diğer sıralama seansları daha çok antrenman olucak. -
Tuğrul Zengin, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
Bunu da not olarak aldım, inceleyeceğim. Çok teşekkür ederim yanıt için. -
Selçuk Keleş, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
Rölanti düzensizliğine neden olan "gaz kelebeği" temizliği. Zor değil sen de yaparsın. -
Suv işte. 😄 Etsi de bir yerde elektrikli sayılır.
Selçuk Keleş, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
Akü yeni, tam dolu olmayabilir. Sorun çok daha önceden vardı, üstüne ben yeni lastik taktırdım. Muhtemelen yarın bosch servise gösterilecek. Ama ilginç bir şekilde, evden ilk çıkışta uyarı veriyor, sonra düzeliyor. Adapazarı'ndan çıkışta sorun yoktu ama Gebze'de uyarı verdi. Belki de Gebze'de değişik bi manyetik alan vardır, mübarek bi zat vs. -
hocam yol bilgisayarı tüketimi yüksek gösteriyor, alınan enerji üzerinden test edin. aracı %100 şarj yapıp 100-200 km yapın sonra tekrar şarj alın o ortalama tüketiminizi net olarak verecektir. bu arabanın kardeşi olan opel frontera kullaniyorum 2 şarjda da test yaptım yol bilgisayarının ortalamayı yüksek verdiğini gözlemledim.
Tayron'u elektrikli zannetti galiba.
Ben de onu diyorum Çağlar Abi.
Hangi araba elektriki suv ?
anca yan semte gidilebilir 45 dak da
- 43 cevap
H.Cenk Bayrakçı, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
Bu Muharrem Hocamın arabası mıydı? Yoksa farklı mıydı?
