TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Emre Şimşek, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Yeni cihazlar zam yemiş galiba ama sizi etkiler mi bilmiyorum. 2,5'a V1 alınabiliyor ancak. Sonrası malum 3 milyonlar... -
Lastiğin hareketine mi tepki veriyorlar anlamadım,şimdi biraz azaldı sahil yolunda köpekler gözle görülür fark var,ama mavi bisiklet yoluna kimse dikkat etmiyor,çocuk da çıkabilir.
Emre Şimşek, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
18650 ne güzel bir pil yahu. Ne alsam içinden dandik bir tane çıkıyor. Mehmet Cihattan aldıklarım bitmiş bile. Değiştire değiştire elimde kalmadı. -
Güncel Trafik Yönetmeliğine Göre Araçta Zorunlu Olarak Bulunması Gerekenler Nelerdir?
Emre Şimşek, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Haydar Pıçak Muşta Elektroşok tabancası Patlıcan Sigara Çakmak Piknik tüpü liste uzar.. Bunlar olmamalı yani:) -
Mehmet Göktürk, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
yatır ki faizler düşsün. -
Olmaz, yaktığın kalori, pedala binen yük, tekerleğin kaç psi olduğu gibi detayları da vermen lazım. Tabi ortalama hız, bisiklete yapılan bakım falan da cabası olacak. Şaka bir yana iyi yapmışsın spora başlamakla. Bende başlayacam planlama evresi bitince. 2 yıldır planlıyorum ama öyle düşün Kavga çıkacak yine ama, kurtulamadık şu dertten... @Ali Darbaz buna çok dikkat et. Valla aslan kesiliyorlar. Bisikletlere nedense ayrı tepki gösteriyorlar.
Eyvallah güzel kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. -
Zonno Usta, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
Mehmet, buyur tamamlayalım o cümleyi. Hız verisi girdiğinde ECU kafası karışır ya, öyle bir veri çakışması yaşanıyor ki motor yöneticisi ne yapacağını şaşırıp motoru boğmaya çalışıyor. Sensörden gelen sinyal bozulunca, sistem aracın duruyormuş gibi hata kodları üretiyor ve bu da o "her şey aynı anda oluyor" hissini yaratıyordu. Sağ ön ABS sensörünü değiştirdiğimizde o sinyal netleşti. Artık ECU doğru veriyi alıyor, gereksiz müdahaleler de son buldu. Basit bir parça değişimiyle çözülen bir krizdi bu, işte. Sen de anladığın gibi, karmaşık hisler genelde basit bir sinyal hatasından kaynaklanır. Ama şakalaşmayalım, tamamlaması gerektiği yerde tamamlamaya çalışmak bir abiyi sorumluluğudur. Sorularına gelince, bazen sistemler yoruluyor olabilir ama biz burada temiz cevaplar vermeye çalışıyoruz. Teknik detaylar netleşince kafalar da karışmaz, güven de yerleşir. Selam ve saygılar. -
Hayırlı olsun.
Aklında olsun kask ı polis için takma,12 sene önce senin bisiklet sürdüğün Maltepe de sokak köpeği pedaldan ısırıp beni düşürmüştü kafamda kask olmasa ne olacağını tahmin edemiyorum,vücudum ağır,ani hareket ile kafamı yere çarpsam ne olacağını bilemezdim.
Enişteme Enişte Olmayan Paket Seat Cordoba
Mert Üçkaleler, Metin Akbal'in konusunu cevapladı - Arabam
Yok yok benzinliler sessiz bendeki dizeldi traktör gibi onlar -
Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
Fatih Uzun, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
İnstagram da bir trafik polisinin açıklamasına denk geldim,orjinalinde stepne bulunmayan araçlarda kriko ve bijon anahtarı aranmayacakmış. -
TOGG Kullanıcı Deneyimlerinde Öne Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları
Metin Uzunoğlu, Zonno Usta'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Sevgili @Zonno Ustagelişimin konusu git gide iyileşiyor, böyle kısa ve öz yazdığın için daha okunur ve anlaşılır oluyorsun. Çalışmalarının devamını dilerim.- 31 cevap
Sinan Akgöl, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hayirli ugurlu olsun kazasiz belasiz insallah kavustugun gunu nasip etsin abi 🙂 - Bugün
Mehmet Göktürk, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
@Zonno Usta mesajın yarım kaldı. yeniden tamamlar mısın? -
Oo tertemiz kazasiz belasiz saglik iyi günlerde kullansin 🧿
Mehmet Ozyurek, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ben beğenmedim ama, soketi takacak başka hiç uygun yer yoktu. Soket vardı elimde. İki tane bu lambadan ikisini de dirilttim. Şarj devresi bozulana kadar çalışır. pili biterse pil de var elimde. Bit pazarından tanesi 20 liradan ölçüp kontrol ederek bolca 18650 aldım. -
Soğutma suyunda antifriz olmasa bile 90 derecede kaynayıp taşırma yapacağını sanmıyorum zaten kapalı sistem basınç altında saf suyun bile kaynama derecesi yükseliyor. Yani bence sorun bununla ilgili değil.
Ben bir yere yatırmadım parayı hocam. -
Gaz regülatörü gövdeden gaz kaçırması dolayısı ile dün atiker regülatör ile değişti. Kesici filtresi ve normal gaz filtresi değişti. Maliyet 4.000 tl km 203320 1 ayda 2bin kmden biraz fazla kullanmışım arabayı.
ibrahim Tiryaki, Zonno Usta'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
yağ buji yağ filtresi triger kayışı termostat devirdaim vs. olmadığı için yok zannedildi.- 31 cevap
2 milyonun aylık faizi 100 bin mi -
Hiç sevmediğim tip. İlerde sorun çıkarsa araba bunu bana sen aldırfın der sıkıntı yaratır.
Aklıma geldi söyleyim, Bisikletin rengi Sarı . Çünkü aynı modelin en ucuz olanı sarı renk olanıydı. 1000 lira fark ediyordu.
Selçuk abi, güncellemeyi okuyup içimi ferahlattım. Sağ ön ABS sensörünün değiştirilmesi, "her şey aynı anda oluyor" hissini çözen en isabetli hamle olmuş; hız verisi girdiğinde ECU kafası karışır ya, öyle bir- 26 cevap
