  2. Fatih Sarıkaya
    Benim motorda Eco mod diye bir şey var. Üzerinde yazdığı gibi az çok ne demek istediğini anlıyorum ama tam olarak değil. Google da bulduğum bilgiler bunlar. Eco Modu Ne İşe Yarar? Gaz Tepkisi: Gaz pedalının tepkisi daha yumuşak hale gelir; ani hızlanmaların önüne geçilerek yakıt tasarrufu sağlanır. Vites Geçişleri: Otomatik şanzımanlı modellerde vitesler daha erken (düşük devirlerde) değiştirilir. Motor Performansı: Motorun ürettiği güç ve tork sınırlandırılarak enerjinin daha tasarruflu harcanması sağlanır. Klima ve Elektrikli Donanımlar: Bazı versiyonlarda klima kompresörünün ve diğer yardımcı ünitelerin güç tüketimi optimize edilir. Benim araçta rampa çıkarken klimayı kapatıyor. Ne Zaman Kullanılmalıdır? Yoğun şehir içi trafikte yakıt düşürmek için idealdir. Sabit hızla gidilen uzun yolculuklarda ekonomik bir sürüş sunar. Dik yokuşlarda veya ani sollama yapılması gereken durumlarda performans düşüklüğü yaratabileceği için bu gibi anlarda kapatılması önerilir. Manuel Viteste Eco Mod Nasıl Çalışır? Vites Değişim Göstergesi (Shift Indicator): Gösterge panelinde ne zaman vites büyütmeniz veya küçültmeniz gerektiğini gösteren ok işaretleri aktifleşir. Eco mod, motoru en az yakıt tüketeceği düşük devirlerde (genellikle 2000-2500 devir arası) tutmanız için sizi uyarır. Yumuşatılmış Gaz Tepkisi: Siz gaza sert bassanız bile, elektronik gaz kelebeği yakıtı aniden motora püskürtmez. Gücü tekerleklere daha dengeli ve kademeli olarak ileterek ani ivmelenmelerin getirdiği yüksek yakıt tüketimini engeller. Anlık Yakıt Takibi: Yol bilgisayarı, ekonomik sürüş limitleri içinde kalıp kalmadığınızı daha hassas grafik veya verilerle takip etmenizi sağlar. Benim araçta ayrı bir grafik menüsü var. Bunu kolaylıkla takip edebiliyorum. Gaza pedalına ne kadar bastığımı gösteren ayrı bir grafik daha var( bu grafik anlık)
  3. Murat Azalma
    Beyaz Yasuo’m
    Tansu ve siz yanlış servise gidiyorsunuz yemek çay kahve gibi imkanlar sunuyorum ben Mutlaka haber vereceğim.
  4. Sani Gerşon
    Beyaz Yasuo’m
    Son geri çağırmada kadran güncellemesi yapıldı ama kontrol ettim, hala gelmemiş. Aklınızda olsun, böyle bir imkan gelir de haber ederseniz, çok makbule geçer
  5. Mahmut Yıldız
    Listeden Araç Önerisi ?
    Eat6 olanı alırdım herhalde.
  6. Selçuk Keleş
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Biraz uzun süren toprak parkur geçişi biraz terletiyor tabii Hep bu armor yüzünden
  7. Selçuk Keleş
    Bu durum spesiyal'e doğru gidiyor galiba. Parkur polonez'de olan mı ? nerelere gittiniz bakim
  8. Mertol Kip
    Çok Korktum
    Çok tehlikeli soru. Kapta.... Neyse sustum.
  9. Mertol Kip
    Sanırım tam otomatik olduğu ve geniş hacim için 3008 alırdım. PSA nın EAT6 dan önceki otomatikleri sıkıntılıydı diye kalmış aklımda.
  10. Fatih Sarıkaya
    Aracı satın aldığımda bobin yeni değişmişti. Bujiler çok kötüydü. Oysaki bujileri de değiştim demişti. Her 2 bakımda bir buji değiştiririm ama bunda her bakımda değiştireceğim. İlk arıza yaptığında sökülen bobinin sağlam olduğunu düşünmeye başladım. Sanayii ye gidince onu geri isteyeceğim. Mesela diğer opel aracımda ve fiestada hiç bobin değiştirmedim. Onlarda lpg liydi ve yüksek kilometrelere kadar kullanmıştım. Bundan sonra daha dikkatli olurum.
  11. Mertol Kip
    Citroen ë-C5 Aircross
    Teşekkür ederim sayın rektör yardımcısı. Doç operatörlüğünden nereye, kel hala oyuncakları ile oynasın. Vay arkadaş!
  12. Mertol Kip
    Kaza Haberleri
    açaydın kollarını gitme diyeydin.
  13. Selçuk Keleş
    Eşiniz tecrübesine göre kendi görerek karar versin bence, liste çok alakasız.
  14. Mertol Kip
    Sen Ali (Ayvalıkta olan) a genç diyorsan senin skala epey bi bozulmuş. Statlerle Waldorf gibi olacaktık ama Turgay vefat etti işte. Napalım bayrağı tek başımıza taşımaya gayret ediyoz.
  15. Ali Darbaz
    Hayırlısı olmuş, bizde 175000 km de orjinal bobin takmıştık. Fabrikasyon bobini 175000 km dayanmıştı
  16. Fatih Sarıkaya
    Bobini yanmış. Alanya'da taktırdığım bobin Opel içinmiş. Dedim opeli mopeli yok aynı motor. Opel dede aynı motor var bunda da. Hayır aynı değil dedi. Zaten Alanya'daki Opelci arkadaş adı sanı belli olmayan bir bobin takmış. Takılan bobin Opel araçlar için belki uyumlu ama yan sanayi. Gazipaşa'daki benim devamlı gittiğim ustam. Bobini değiştiler. Aracı test ettim yine stop etti ama bu sefer marşa basar basmaz alıyor. Tekrar dükkana gittim. Kelebeği temizleyelim dedim. Sprey aldık sıktık. Odan sonra stop etmedi. Gelecekte stop eder mi etmez mi bilmiyorum. Yalnız kelebeği temizledikten sonra araçta fark edilir performans artışı oldu. Şuan ki gibi seri değildi. Gaz dokunduğumda arkaya yapıştıracak kadar ivmeleniyor. Aracı satın alırken de beklediğim buydu.
  17. Murat Azalma
    Transanatolia 2026
    Abi içeride neler var motor vs ne kullanılmış bu araçta?
  18. Bugün
  19. Ali Darbaz
    Ustalar arabada ne yaptıki düzeldi araba
  20. Fatih Sarıkaya
    45 km yol yapıp işe geldim. Şuan benzinde kullanıyorum. Gaz yememe veya kesme gibi bir sorunla henüz karşılaşmadık. Gaza bastığımda çok kararlı. Benzinde olduğu için de 2000 devir altı gitmek istemiyorum. Önceden uzun yolda 1700-2000 devir aralığında gezerdim. Genelde devamlı trafik akmasa bile sağ şeridi tercih ettim. Araca hala güvenmiyorum. Hep bir diken üstünde psikolojim var. Şimdilik sorun yok gibi. 3-4 güne tamamen belli eder düşüncesindeyim. Akaşam erken çıkıp yağı değiştireceğim. Yağ motorla uyumlu çalışmasının yanında kalıntıda bırakmamalı. Tigrayı 185 bin km kullandım. Belki daha fazla, tam hatırlamıyorum. Valfler için üst kapağı açtığımızda tertemizdi. Tigrada devamlı mobil kullandım.
  21. İsa Acar
    Samsung çamaşır makinesinde başıma gelmişti. Makine suyu tahliye etmiyordu. Alt kapağı açıp tahliye ettim. Evir çevir yapıp, tamirciyi çağırmama son dakika kala sorunu buldum. Boşaltma kısmını açtıktan sonra iç kısımda boşaltma pompası var, pompanın kanatçıkları gözüküyor. En altta da sadece bir kürdanın girebileceği bir delik var. Hah işte tam oraya bir kürdan girmiş ve pompanın dönmesini engellemiş. Çıkarttım, sorun çözüldü
  22. Tansu Kalafatoğlu
    Bakım bile masraf. Ama statü için iphone kullanmak şart. Bir de kahveye 300 lira vermek
  23. Murat Azalma
    Beyaz Yasuo’m
    Lastik basınç göstergesi , eğer basınlarda bir değişiklik yok ise göstergeye gelmiyor. o sebeple kayıt edilemiyor. 2026da kaydetme geldi. muhtemelen bir güncelleme ile sizin araçta kaydedebilir hale gelecektir.
  24. Çağrı Alaf
    En ılımanı bile eline güç geçtiğinde seni beni bir kaşık suda boğar.
  25. Ayhan Asil
    TOGG neden yok bu listede.
  26. Sinan Akgöl
    3008 eat6. Her açıdan senlik olan o. Expertteki iptalleri yapip devam.
  27. Ali Darbaz
    @Mehmet Göktürk Yaptık bir hata abi. Gözler bulanık görüyor, eklemler ağrıyor, sürekli wc gidiyorum. sensörler güzelmiş, evde şeker ölçüm cihazı var. Hiç kas gücüm yok gibi bir haldeyim. Uyandığımda dinlenmiş gibide değilim. Zor bir süreçten geçiyorum. Bişey de yemedim neredeyse tüm haftasonu aç kaldım. Bu gün mesai başladı bakalım günü nasıl geçecek.
