  2. İnan Çınar
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun @İlkay Başaran @Evren Erakçora @Ali Cihangiroğlu ve depremi hisseden diğer arkadaşlara... Can ve mal kaybı olmaması sevindirici.
  3. Koray Demir
    Şunun güzelliğine bakın hele
  4. Dün
  5. Ali Darbaz
    Arabaya taktığım ucuz yağ filtre kütüğü üzerindeki yağ basınç ölçerin anlık veri ölçümünde hata yaptığı konusunda büyük şüphelerim var. Yanlış, arşivime baktım yağ soğutucu 9 kasımda takılmış. 30 ekim fap loglarına baktım. Eski yağ basınç sensörüde aynı şekilde ölçüyor. O zamandan bu zamana hiç bir şey değişmemiş.
  6. Çağlar Bayur
    Değeri Bilinmeyen Araçlar
    insan kuş misali , ama cırt kelepöe geri dönmez hep ileri
  7. Çağlar Bayur
    ben de sorunsuz üretim alfa romeo otomatik isterim
  8. Mehmet Göktürk
    Haziranda geri taşınacağız
  9. Ali Darbaz
    1 cm afaki söyledim. 150 bin altı zinciri sorun çıkaran hiç duymadım. 650 bin kmde hiç rektifiye olmamış prince motorlar var. Direk enjeksiyonlu tph ile atmosferik olanları çok karıştırıyor ustalar. Haftasonu sözde citroen Ustanın biri motora bakıp tph bu diyenide gördüm. Turbolu ve turbosuz motoru ilk bakışta ayıramayan adamlar gördü bu gözler. Tekrar ediyor gibi oluyor, benim arabamın tüm verileri son derece şeffatır. İsteyene 100 bin exel logunu şimdi atarım. Yağ basıncı parametrelerinden tutun, hava kütle ölçer verlerine kadar hatta 33 sütünu inceledm. Buji dwel time değerlerinde yakıt püskürtme verilerine kadar tüm verileri collect ediyorum. Hatta bu veriler ne anlam geldiğini anlaman içinde yağ basınç sisteminden soğutma sistemine kadar tüm servis çalışma kitaplarını okudum. Exele bakınca çalışması ilgili makaledeki verileri analiz edebiliyorum. Valvetronik ve vanos sisteminin nasıl çalıştığını okudum inceledim karşılaştırdım. Tüm bunlar bana bir hobi olarak geliyor ve bundan keyif alıyorum. Enson yağ pompasının tüm çalışma şemasının 7 sayfalık dökümanını bulup incelediğim sayfadan bir kesit. Yağ basıncı 3000 mbara yaklaştıkca K boşluğu yağ ile dolup L yayının gerilimini yener ve mili iterek ana tahrik milinden dişliyi iterek pompalama alanını kısar. Şu an bu kısma maksimum ekonomi modu olan %99 neden değil. Yağ K boşluğunu % 99 itecek kadar neden mili itmiyor bunu araştırıyorum. Bende maksimum %95 kadar ancak rölantide çıkıyor. 80km sabit hızda %81 ortalama ile çalışıyor. Ama bu demek değilki yağ basıncı düşük. Ecu istediği yağ basıncını fazlasıyla iyi kontrol ediyor. Ben çok uc bir noktaya dolaşıma sokulan yağın sadece %81 oranında geri dönüyor. Kalan %14 iç kayıplardan kartere dökülüyor. İçerde bir yerlerde bu vanos mesela B hattından geri gelip K boşluğunu dolduramıyor. Ruslar çok kalın yağ geçip motor yağ sıcaklığını 90 derecede sabitleyerek %99 yapabiliyor . Ben ise 105 derece sıcaklıkta 5w30 yağ ile %99 a ulaşmak istiyorum.
  10. Mehmet Ozyurek
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun arkadaşlar.
  11. Fatih Keskin
    Şimdi Deprem Oldu
    Tatlı tatlı sallanmışız uyuyordum geçmiş olsun
  12. Çağlar Bayur
    kim?
  13. Çağlar Bayur
    Şimdi Deprem Oldu
    dünyada gün başına 55 defa oluyor. ve yanında da İStanbul u es geçmiyor müteahhit lobisinin gücü
  14. Furkan Bakırel
    Şimdi Deprem Oldu
    Kandilli verilerine göre 6.0 büyüklüğünde, hisseden herkese geçmiş olsun umarım kayıpsız atlatılır.
  15. Ü.Emre Kartal
    Şimdi Deprem Oldu
    Ciddi iyi salladı. Hem uzun sürdü hem de sona doğru şiddetlendi sanki. Artçılar da devam edecektir büyük ihtimalle. Umarım en hasarsız şekilde atlatırız
  16. Ü.Emre Kartal
    1 cm mi? 10 mm yani? Öyle bir boşluk olacak ve çalışacak, problem çıkarmayacak öyle mi? Çok değil 3-4 mm dahi fark olsa zamanlamayı kaydırır, ses yapar ve ısrar edip kullanırsanız sonu malum.
  17. Metin Mankal
    Şimdi Deprem Oldu
    Çok geçmiş olsun arkadaşlar.
  18. İlkay Başaran
    Şimdi Deprem Oldu
    Yüzeye baya yakınmış kırık ve sağlam salladı 6.1 olmasına ragmen. Son 2 3 saniye baya şiddetliydi. Geçmiş olsun.
  19. Selçuk Bakış
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun
  20. Cesur Burak YALÇIN
    Çocukken komşumuzda vardı abi , adam resmen arabayı dans ettiriyordu sonrasında Alfa Romeo aldı. Biraz sıkıntılı bir süreç ama altın bence uçuşa geçecek gibi hocam. Bence pusuda abi büyük ihtimal iyi bir baskın yapıp piyasayı ele geçirecek.
  21. Selçuk Bakış
    Fiesta 1.4 TDCI 2011 Geç Çalışma Problemi
    Şimdilik sorun görünmüyor, benzer havalarda ortaya çıkıyordu. Yine güncelleme yaparım.
  22. Doğan Arşiray
    Şimdi Deprem Oldu
    Tv 6.1 yaziyor
  23. Oğuzkan Işık
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun herkese
  24. Adnan Çakır
    Şimdi Deprem Oldu
    Geçmiş olsun arkadaşlar @İlkay Başaran @Ali Cihangiroğlu
  25. Fatih Karaa
    Mondeo MK4 2.0 TDCI Çekiş Düşüklüğü, Düşük Basınç Hatası P0299
    Emme manifoldu girişindeki turbo hortumu kontrol et abi alt tarafıda belli bir zaman sonra basınçtan kılcal kılcal açılıyor orada. Rölantide çalışırken aşağı yukarı oynat hava kaçak sesi duyabilirsin. Ben aynı sorundan hava filtresi kazanı değiştirdim boşa gitti aylarca uğraşmıştım belli seninki de öyledir.
  26. Ali Darbaz
    Şimdi Deprem Oldu
    Lanet olsun yine oldu Balıkesir 5.5 şidetinde 28 saniye sürdü
  27. Ali Darbaz
    P000a hatasını çözünce bir miktar iyileşmesini bekliyorum. Kullandığım yağdan kaynaklanıyor olma ihtimali bile var. Bmw LL04 onaylı Motor yağı kullanıyorum. Arabanın talebinden %30 daha kalın bir yağ.
