  2. Tansu Kalafatoğlu
    Yıllık 2,4 milyon dolara cumhuriyetçi lobisini destekliyoruz. Artık abd senatörleri bize çalışacak
  3. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    Sence söylermi?
  4. Mehmet Ozyurek
    Citroen ë-C5 Aircross
    Citroen bu, illaki abuk tasarımları olacaktır. Adamların birinci gayesi farklı olmak galiba Ben seviyorum. Güzel araba. Güle güle kullan.
  5. Ali Darbaz
    Bu ara Fosil sevgimden dolayı bu arabanın 1.6 püretech modeline (eski kasa) ilgim var abi.
  6. Emrecan Kalaycı
    Kıa ceed 1.0 hybrid hakkında bilgisi olan varmıdır? parçası kalitesi vs değer kaybı çok olurmu aldıktan sonra sizce ?
  7. Sinan Akgöl
    Gule gule kullan abi kazasiz belasiz. Konun en buyuk takipcisi Emmi 😬
  8. Ali Darbaz
    1.4 turbo tüpde valf yakar diye biliyorum. Valflerde sızıntı olabilir mi
  9. Sani Gerşon
    Kontrolsüz hava girişi ilk kontrol edilecek nokta. Peşinden ateşleme sistemi, en son da kablolamaya bakmak gerekir.
  10. Selçuk Bakış
    Sadece Flu 😄
    Yeni dergah neresi oluyo
  11. Servet Aydın
    Sadece Flu 😄
    Mezarda anca Eşya taşıma işi sende
  12. Mahmut Yıldız
    Çok Korktum
    Arabayı satarken doktordan diye satıyorsa haberde de yazması normal. (aslında ikisi de anormal). Benim evin su saati bozulmuş, fatura otomatik olduğundan bakmıyordum, bir gün faturayı gördüm, çok az gelmiş. Hemen geçmişe baktım, 2-3 ay bu şekilde hep az gelmiş. Hemen aradım, saati değiştiler.
  13. Mehmet Ozyurek
    Çok Korktum
    9 ay boyunca doktor hiç mi faturaya bakmamış..
  14. Selçuk Bakış
    Hayırlı olsun Abi, anlatım gayet objektif, alacaklara yol gösterici olmuş.
  15. Mert Yeldan
    Sadece Flu 😄
    Su dökmeye geleyim mi
  16. Mehmet Göktürk
    Çok Korktum
    Dün değil o çok oldu. kaçak elektriği elektrikçiye mi yıkmışlar
  17. Sani Gerşon
    Çok Korktum
    Haberi okurken kendime ilk sorduğum soru buydu. Aptal olmak lazım.
  18. Fatih Sarıkaya
    Üç kere yolda kaldım. Üçünde de ışıklarda beklerken bir den rölanti düzensizleşti ve stop etti. Bobini değiştirdik, çalıştı devam ettik. Sonra gene stop edip yolda bıraktı. Sonra bujileri değiştirdik. İki gündür bir şey yok. Sormak istediğim hafif bir devir dalgalanması var. Havamı alıyor bir yerden acaba. Araç LPG li. Aracı satın aldığımda LPG üzerinde vardı ama eski kit. Eskiyi söküp yeni nesil obd li kit taktırdım. Bu dalgalanma benzin ve LPG de ayırt etmeksizin yapıyor. Eklediğim videoda sadece motor çalışıyor birde fan. Klimayı kurutuyordum. O kapalı olsa da değişen bir şey yok. Araç içerisinde çalışan başka bir şey yok, farlar dahi kapalı. Klima açık olduğunda da bu şekilde devir saati oynuyor. Gaz kelebeğini söküp temizlemek istiyorum. Bunun gaz kelebeği arkada, zahmetli bir yerde. Kontrolsüz hava girişi var yada zengin fakir yakıt karışım gibi şeyler. Bu arada sensörleri temizledim. Sizin fikriniz nedir arkadaşlar. Devir saati sabit kalsın hiç oynamasın istiyorum.
  19. Mertol Kip
    Çok Korktum
    Bırakacak bu ayakları. 9 aydır arabayı da şarj ediyorum neden bu elektrik faturası hala aynı dememiş mi? Ben bu tip haberlere uyuzum. Olaydan ziyade kullanılan dile. Herifin mesleğinin ne alakası var konuyla? Marangoz olsa yazacak mıydın mesela? Sonra doktorlar şiddet görüyor şu oluyor bu oluyor. Mesleği itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil bu.
  20. Bugün
  21. Ali Darbaz
    Çok Korktum
    Ülkede böyle ustslar var , doktor bile farketmemiş. https://x.com/modelyturkiye/status/2090044098124087642
  22. Mahmut Yıldız
    Çok Korktum
    0v yanan pil, diğer pile ne demiş? pıttık
  23. Mehmet Yeter
    Dell Latitude 5420 VS Ben
    En azından kırk yıl hatırı olur. Ben de win95 sertifikam var diye hava atıyorum.
  24. Ali Darbaz
    Çok Korktum
    Almanın zeplini Amerikada yandı abi. Her ülke Üstün Alman disiplini veya Japon kalite kontrolü ile iş yapmıyor. Daha dün doktora 500 bin ceza gelmiş. Şarj istasyonunu bağlayan elektrikçi saate bağlamamış hatalı kablo çekmiş. Doktor hep kaçak elektrik kullanmış.
  25. Mertol Kip
    Çok Korktum
    Milletin bu tabakhaneye yetişme mantığını hiç anlayamadım zaten. Hadi yoldasındır hızlı şarj falan kullanırsın da evde arabayı şarj edeceksin, sabaha kadar 8-10 saat yatacak zaten, 3 le şarj olsa ne olur 5 le şarj olsa ne olur? Hele 22kW ne ya, akıl var mantık var, altyapının (sadece servis sağlayıcının değil binanın da) o güce dayanabileceğine nasıl güveniyorsun mesela? Sadece sen yoksun ki o binada, bir sürü ev var araba var şu var bu var. Elektrikli fırınlar max ısıtma sırasında 7kW civarı tüketiyor (10 dk falan.) Evde 3 tane fırını aynı anda max ısıtmada çalıştırır mısın mesela? Ya da Kettle, max 2-3 dk 1800-2200W civarı soğuruyor. 10 tane kettle ı aynı anda açsan ve tek prize bağlasan ve bunu 2-3 saat devam ettirsen ne olur? Manyak manyak işler. Ben olmasın demiyorum, olsun ama şartlara bağlı kullanımı. Benim evdeki şarj aleti de 22kW destekliyor. Araba 11kw diyor ama 10.5kw falan soğuruyor genelde. Ki şebekeden çektiğim 3kW falan, kalanı GES ten geliyor. Ona rağmen hayvan gibi kalın kablo çektik. O da gündüz şarj ettiğim için. Sabah yola çıkacaksam genelde gece şarj ediyorum, o durumda da şarj hızını 3kw a düşürüyorum, yavaş yavaş takılsın işte. Ki benim evin sözleşme gücü 35kw mı ne, güç arttırımı isteyince AYEDAŞ panodan eve kadar hayvan gibi kablo çekti. Millet utanmasa üçlü fişten çekecek 8-10 kw
  26. Mehmet Göktürk
    Çok Korktum
    Ali Almanya'da durum nasıl bir araştırır mısın?
  27. Ses yapar, yakıtı biraz etkiler (bar bile), ayrıca hava şartlarından biraz etkilenir, oturduğu yerdeki boya zamanla farklılaşır.
