  2. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Bu Citroen'de düzelmiş. Bu da Citroen de düzelmiş. E bunu da düzeltmişler ama başka saçmalık var, RGB led takmışlar sadece 8 renk var. Evet başka bir konuda ben demişim.
  3. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Beklenti ve bütçeye bağlı tabiki. Eğer 500 km üzeri yolculuklar çok fazla olmayacaksa (tek şarj ile ben 300-330 km yapabiliyorum, nisan ayında aldım o sebeple tam kış menzili paylaşamam ama ısıtmada da benzer olur gibi çünkü klima hiç kapanmıyor burada) bence yeterli bir araç. Verdiğim menzil değeri öyle özel dikkat göstermeden, hız sınırlarına yakın limitlerde (bölünmüşte 105-110, otobanda 105-120 aralığı) kullanımda. 500 km yolu dolu şarjla çıkıp yolda molada kısa bir şarj ile tamamlamak mümkün. Genelde benzinliklerde veya avm tarzı yerlerde şarj ediyorum yolda. Durur durmaz şarja takıp o sıra markete girip bir su vs alana kadar 10-15 dk geçiyor. Soketi takınca otomatik şarj başlatmayı da firmaların uygulamasından açtım, hiç uğraşmadan hallediyorum. Çok fazla uçsun kaçsın beklentisi yoksa üzmez. Zaten bu beklenti olunca da menzil çakılıyor. Arkada diz mesafesi iyi, tavan yüksek olduğu için ferah. Sadece arkada hava menfezi yok bu eksi bence. Klasik sorulduğu için yazıyorum, elektrikli bagaj, çevre görüş vs yok. Tam olarak gerçekten ihtiyaç olabilecek şeyleri koyup fiyatı dipte tutmaya çalışmışlar gibi. Temmuz sonrasında araca anahtarsız giriş eklendi, alınacak ise mutlaka bu özelliğin olduğu araçlardan olmasını talep edebilirler. Ya da istenirse diğer araçlardan fiyat kırarak alabilirler varsa.
  4. Servet Aydın
    Maksat kafaları çorba etmek itlik serserilik filan
  5. Servet Aydın
    '25 Grandland GSe
    Fas citroen ve dacia memleketi
  6. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Ben demiş olabilirim. Fransa'da cidden çok az.
  7. Mertol Kip
    Ben bir milyon senedir falan Torbalıya kadar normal yoldan gidip oradan otobana giriyorum. (Manisadan Turgutlu üzerinden torbalıya gidiyorum İzmir trafiğinden kaçmanın en kolay yolu ve aynı mesafe)
  8. Mertol Kip
    Sallıycam Sana ne olm mal benim değilmi istediğim gibi sallarım.
  9. Mertol Kip
    C5-Aircross Nasıl Bilirsiniz?
    Ee minide de var. Alıyor muyuz? almıyoruz. Alsak da hemen satıyoruz.
  10. Mertol Kip
    Madem iki kelime ile anlatabiliyon ne öyle ard arda anlaşılmaz şeyler yazıyon?
  11. Mertol Kip
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Akıllı adam.
  12. Sinan Akgöl
    Abi ortam mukemmel ama sana acil diyet programi yaziyorum.
  13. Mustafa Yanar
    Citroen C3 Hararet Problemi
    Bir de lpg sisteminde su geçen regülatör ve hortumdan su alınan yerler var onları yanlış hortumdan almış olabilirler, bunları da göz önünde bulundurun, lpg zaten başlı başına sıkıntı.
  14. Hasan Karabekiroglu
    Hemen de ayrıntıyı yakala. Gizli hiç bişey kalmasın
  15. Selim Bilgin
    Bu otomobil ile ilgilenen bir yakınım var, son durum itibariyle bir yorum/tavsiye alabilir miyiz? Alsın mı? Neye dikkat etmek lazım vs? Fiyat mı aldınız bayiden? Ne diyorlar?
  16. Mustafa Yanar
    Klima varsa radyatör de vardır, olmazsa olmaz yani su radyatörüyle birleşiktir aralarında bir parmak civarı boşluk olur.
  17. Bugün
  18. Ali Darbaz
    Araban ep3c olsa bir şeyler derdim. Ama tu3 ile aram yok. Üstelik LPG li.
  19. Buğra Höngül
    Cam Çizik Giderme Hangi Ürünü Almalı ve Nasıl Uygulanmalı?
    Arkadaşlar cam çizikleri için zımpara işlemi gerekli 180p 1000p arası sonrası seryum oksit
  20. Buğra Höngül
    Araç Tavanındaki Folyo Kalıntısı Nasıl Çıkar
    Arkadaşlar bir çok yapışkan formülü ile uyumlu polytop işinizi görecektir
  21. Oğuzhan Çakır
    Aaah ah, Nerede o güzelim Şenlikler
  22. Selim Bilgin
    Körfez Buluşması
    Cebelitarık'a gidiyordum ben de, hem bu aralar aksiyon da var orada.
  23. MEHMET BEHLÜL ERAT
    Bu sorun elektronik bir konu olabilir mi ya ?
  24. H.Cenk Bayrakçı
    Toplantının sürprizi Sami hoca idi. Bu toplantıyı daha geniş kapsamlı yapmak lazım.
  25. MEHMET BEHLÜL ERAT
    Abi bende klima radyatör yok galiba 1 tane radyatör var önde
  26. Mehmet Ozyurek
    Çoook keyifli idi Herkesin ayaklarına sağlık. Neler olduğunu anlatmayacağım. Gelmeyenler çatlasın 🙊
