  2. Behlül Baş
    Genleşme Kabındaki Soğutma Suyu Hakkında
    Multijet motorsa yazdıklarım çok da mesele olmayabilir. O motor sağlam diye biliyorum ama kontrolde fayda var. Genleşme kabını görünce 1.6 veya 1.4 Opel motoru sandım
  3. Behlül Baş
    Obd Verilerini Yorumlayabilecek var mı?
    Oksijen sensörleri nadiren bozuluyor diye biliyorum bence katalizör eskisi kadar verimli çalışmıyor bir de Hamit hocanın dediği gibi belki egzozda çürüyen yer var hava alıyor. bu arada araba hafiften zengin karışımda gibi ama o değer sorun olmaz heralde. Kayseri’deki olgun LPG araba fakir karışımdan değil zengin karışımdan sübap yakar diyordu bilmiyorum boş yapmış da olabilir
  4. GÖKAY GÜLER
    Merhaba, araç 1.3 dizel 229.000 km’de. Kendim yapmayacağım cumartesi ustaya götüreceğim.
  5. Behlül Baş
    Kale Yağ Soğutucusu Hakkında Bilgi
    Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ama kendi aracıma kale marka yağ soğutucu taktırdıktan sonra içim rahat etmedi orijinal kütüğü duruyordu yağ soğutucunun. Febi marka conta tamir takımıyla yeniden sıfır gibi oldu ve onu taktırdım geri Zaten yağ soğutucu dediğimiz şey herhangi bir yerinde metal kütüğün herhangi bir yerinde çürüme yoksa kütük ve contalardan ibaret. Contalar değişilip devam edilir
  6. Ü.Emre Kartal
    OBD Cihazı Hangi Arızaları Görür?
    Ford için çokça program denemiş biri olarak net bilgi vereyim; Eğer hızlıca baksın kritik bir hata varsa söylesin yeter diyorsanız sıradan programların hepsi olur. Birçok işlemi yapayım, detaylı arıza kodu varsa göreyim derseniz forscan için tam sürüm (2 ay ücretsiz alabiliyorsunuz, bittikçe yenileniyor yine), elm 327 (çift modlu, hs ve ms can olmalı) ve tabiki windows bilgisayar. Veya ucds pro yazılımı ve kablosunu alacaksınız. Bu biraz daha detaylıdır ama deneyim yoksa da risklidir Forscan ve ucds ile diğerlerinin farkı ne derseniz 1 örnek vereyim. Erişebildikleri modül kısıtı sebebi ile forscanda ayna ısıtmasından, arka fren lambasına kadar herşeyi kontrol edip arıza varsa kodunu görürken diğerlerinde göremezsiniz.
  7. Ahmet Kiriş
    Royal Enfield Himalayan 450
    Şu güzelliğe bak hele yav, ne Ktm, ne Tenere veremez bunun verdiği keyifi, 😎. Aslan parçası mübarek. 😂
  8. Behlül Baş
    Çağlar hocamın dediği gibi oksitten rengi değişmiş. Pas rengi gibi belki de bir kısmı pastır da. Benim arabanın motoru da aynısı. Opel sıcaklık konusunda hassas motorlar conta yakmaya çok müsait araçlar bence kesinlikle aciliyetinden değiştirilmeli havalar soğumadan. Çürüyen yerleri de açma riskini göze alarak çünkü o çürüyen yerler elbet bir gün açılacak. Rengi bu şekilde olduğuna göre ya az antifriz kalitesiz ya da antifriz oranı az ya da iyice eskimiş. Tavsiyem en başta yüzde 20-30 oranında antifrizli saf su. Saf su ve antifriz bütün çürümüş yerleri açar.. Ama dikkatli olmak lazım su kaçağına karşı. Bir hafta böyle kullanılır. Sonra bir daha aynısı. Sonra bir hafta daha böyle kullanılır. En son ya hazır karışım -40 derece kaliteli bir antifriz ya da yüzde 50 konsantre antifriz yüzde 50 saf su karışımıyla bu iş tamamlanır. 1.6 ecotec motorsa soğutma suyu yaklaşık 5.5 litre alıyor. Ama dediğim gibi bu süreçte dikkatli olmalı hortumlardan su kaçabilir radyatörün plastik kısmında çürüme olabilir ordan kaçabilir yağ soğutucunda çürüme varsa o açılır yağa su karışabilir. Ama bunlar dediğim gibi en kötü senaryolar. Aracın kmsi çok yüksek değilse bir şey olmayadabilir belki hafif oksitlenmedir çürüyen yer yoktur bilemeyiz ama benim öğrendiğim bir şey varsa o genleşme kabının suyu ve kabı tertemiz olmalı her zaman. Genleşme kabını da değiştirin derim son aşamada çünkü o temizlenmez
  9. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    Forumdaki otocuları motocu yapana kadar devam. 😎
  10. Adnan Çakır
    Beyaz Kuğu...focus'tan Mondeo'ya
    Yenisini de görecek miyiz? Hayırlı olsun 🧿
  11. Kemal Korkmaz
    Geleneksel Sonbahar Mangal Partisi
    Sana her yer söğürme 1 gecede gebze de...
  12. Servet Aydın
    Kemal bize söğürme yapan yere götür
  13. Kemal Korkmaz
    Togg 4More Versiyonları Satışa Sunuldu.
    Bunların içinde Torres evx in var Diğer seçeneklere göre biraz küçük diye pek bakmadım
  14. Mehmet Ozyurek
    Kaça saydılar mondeoyu?
  15. Mehmet Ozyurek
    Servisi olan bi araba al Üstad.
  16. Bugün
  17. GÖKAY GÜLER
    Olur sevinirim. Genelde yorumlarda gördüğüm bugüne kadar antifirizli kullanılmamış ise yenilenmesi contaya zarar verir conta yakar vs yazmışlar. Yabi suda antifriz varmı bilmiyorum.
  18. Ali Darbaz
    Ruslar Kale radyatörlere kalite olarak 5 üzerinde 4 veriyor. https://www.drive2.ru/search?text=Kale&offset=AgEBQ1NTVAEI45JN-7-l80dzt4Drv9rTN2485Q
  19. Oğuzkan Işık
    Opel ustan yoksa yönlendireyim
  20. Mustafa Yanar
    Carscan ile ford araçlarda sadece arıza silebilirsiniz ve desteklenen sensör anlık verilerini görebilirsiniz.Forscan lite apk yükleyip deneyin bir de.Kendi sitesinden indirip telefona kurun.
  21. Süleyman Can
    Kia ev3'e de bir bakın.
  22. İbrahim Aslıoğlu
    Mustafa bey, 2. sıradakini deneyeceğim. cihazım v gate icar pro. En başta arıza kaydını silmek için almıştım ama zamanla diğer değerlere de bakmak istiyor insan.
  23. Yunus Gökhan Ay
    Hayirli olsun..
  24. Çağlar Bayur
    finansı hangisinde rahat ise , pilli arabada benim ilk gözlemlediğim tesla daki entegre haberleşme kabiliyeti. teknik fayda olarak artık merso da opel de aynı nerede ise. ufak farklar artık tercihte daha belirleyici, zaten servis olayı da bunlarda yok. test sürüşü yapmak şart.
  25. Kemal Korkmaz
    Adana da motor kalmadı hep satılıyor...
  26. Kemal Korkmaz
    KGM Torres EVX veya Tesla SR üçlüsünde hangisi ?
  27. Kemal Korkmaz
    Bence de Konya çok uygun...
