  2. Çağrı Alaf
    Evin İkinci Arabası Ne Olsun?
    Bizim MB E350-E'ye de 300 BG diyorlardı satarken ancak nedense sadece 200 BG'sini kullanabiliyorduk. Plug-in-Hybrid'in performans değerlerinde sadece motor esas alınmalı bence. Elektrikli motor yakıt sarfiyatı sağlasın öpüp başıma koyarım. Yine de değerler güzel elbet.
  3. Alptuğ Özcan
    Renk çok güzelmiş
  4. Ali Darbaz
    272 hp plug in hybrid araçmış. Tek şarj ile ev modda 112 km menzil sunuyormuş. başlangıç modeli 1.5 etsi https://www.cupraofficial.com.tr/
  5. Çağrı Alaf
    1.0 gibi falan duruyor. 1.0 motorlardan tiskiniyorum.
  6. Bugün
  7. Ali Darbaz
    Vallahi öğle yemeğini çıkmışlardı. Çalıştığım iş arkadaşım arabayı yen lansman olduğu için o da bilmiyordu
  8. Çağrı Alaf
    Motor kaç bunun?
  9. Ali Darbaz
    Bugün doğuş Otomotiv’e gitmiştim orada lansman yapılan araba. Fiyatını kimse bilmiyor ama. Biraz kafanı karıştırayım dedim sendeki arabayı eşine verirsin sen de bunu alırsın
  10. Muhittin Kaplan
    Yol Sakini
    Osmo action 4 kullanıyorum. Çenemde. İnsta 360X3 var ayrıca. İnsta360 ın GO model aksiyon kamerası var. Kullanmadım ama oldukça küçük. Yağmurluk için nukroTech in pvc olanını tutuyorum devamlı yanımda. Montda da var ama montu çıkart içten onu giy, sonra montu giy... hızlıca giyilip çıkartılabilecek birşey olmalı. Yağmurluk Pantolon için yandan fermuarlı olanlar felan var ama hiç tecrübe etmedim.
  11. İlkay Başaran
    Yol Sakini
    3 4 kere yağışa yakalandım 60 km kadar kullandım her yakalandığımda ama ilginç şekilde çok hoşuma gitti fakat lastikler cıvıtıyor benim. Yağmurluk bakmaya başladım sanırım bu kış yağışta da kullanacağım.
  12. Bahadır TÜFEKCİ
    Yeni Düldül: Volvo S40 1.6D
    Hayırlı olsun, güzel anılarınız olsun inşallah. D2 motorlu V50 kullanıyorum, sizin aracın SW kasası yani. Aklınıza takılan bir soru / sorun olursa bildim dahilinde yardımcı olurum
  13. Kemal Dönmez
    Orta Konsoldan Gelen Ses Sorunu Çözümü (Resimli)
    Bu ses yapan fanın fotoğrafı varmı ? Bizdeki dijital klima.
  14. Deniz Kom
    Ev İçin Sayaç Sonrası Filtre Önerisi
    Sağolun, kireç problemi Yozgat'da. Atamam oraya yapıldı. Bir duştan sonra her yer kireçten bembeyaz oluyor. Tüm evin suyunu filtrelemek lazım gelecek. Kombi eşanjörü ne durumda çok merak ediyorum. O sifiloz filtreden çift taktırsam olur mu onu merak ediyorum. Tat çok umrumda değil, tortu ve kireç birincil problemimiz.
  15. Mehmet Ozyurek
    Çektiği Qashqailer epower olanlar.. Onların sorunu giderildi. Elektronik kart sorunu vardı onlarda. Bmw den çok çekilen başka bir araç yoktur ya.
  16. Bahadır TÜFEKCİ
    Karavanın Araca Etkileri
    Kullandığımız araçlarda genelde 2 tip volan olur. Sabit ve çift kütleli denilenler. Sabit olanlar tek parça olur, fren diski gibi düşünün. Çift kütleli olanlar ise resimdeki gibi olur, daha konforlu vites geçişi ve sürüş sunar. Sizin aracınızda çift kütleli volan var, içindeki yaylar kullanımla sertliğini özelliğini yitirir, dış yüzeyinde eski balataya göre aşınma oluşur. Bu yüzden değişmesi gerekir. Nispeten pahalı bir parçadır. Değiştikten sonra bir müddet vites geçişlerinde fark hissedebilirsiniz, yaylar vs yeni olduğu için daha sert hissettirebilir. Alışma süresi gerekli. Orjinal LUK yada Sachs marka takıldıysa dert etmeyin, kaliteli ve aracınızla uyumlu parçalardır. Diğer markalar için yorum yapamayacağım. Aracınızın baskı balata / volanının değişmesi için şanzımanın ayrılması gerekir. Ayırmada işleminden önce şanzıman yağı boşaltılmak zorunda. Yoksa akis yuvalarından dışarıya yağ akar zaten. Yeni yağı değişimi yapan servis doldurmuştur. Fakat şanzımanı söküp dişlileri falan kontrol etmezler. Aşağıda motordan ayrılmış bir şanzıman resmi var. Kırmızı ok ile işaretlediğim yere tekerlere güç aktaran şaft / akis bağlanır. Burada keçeler olur, keçeler kötü durumda ise şanzıman yağı dışarı akar ve azalan şanzıman yağından dolayı vites geçişleri etkilenir. Yağ kaçağı olmadığından emin olun. Eğer yeni şanzıman yağı üreticinin tavsiye ettiği özelliklere uyumlu değilse vites geçişlerinde sertleşme vs hissedebilirsiniz. Paylaştığınız fatura / fişte uygun yağ kullanıldığı yazıyor. Bir diğer konu ise aracınızın debriyaj pedalı hidrolik sıvısı ve fren hidrolik sıvısı aynı rezervuarda durur. Aracın fren balatalarının aşınması, değiştirilmesi, fren sisteminde bir kusur debriyajı pedalını yada debriyaj merkezini etkileyebilir. (Hidrolik seviyesinin değişmesinden dolayı) Sonuç olarak volan baskı balata değişimi sonrası vites geçişlerinde bir süre farklı hissedebilirsiniz, bu normal. Ama uzun süre kullandınız, düzelme / alışma yoksa tekrar kontrol edilmesi gerekir.
  17. Merhaba arkadaşlar, 2014 model Hyundai i20 1.2 D-CVVT aracımı ağır bakıma sokacağım. Araç 115.000 km’de ve aktif olarak kullanıyoruz. Hem fark ettiğim sorunları hem de ağır bakımda yapılması gerekenleri göz önünde bulundurarak sizden fikir, fiyat ve usta önerisi almak istiyorum. Mevcut Sorunlar: Sağ arka tekerden tok bir “lok” sesi geliyor. Ön takımda sağa/sola dönüşlerde ve kasisten geçerken ses var. Ayrıca kasisten geçerken araç sanki bir boşluğa düşüp sonra tekrar yola tutunuyor gibi. 1 veya 2. viteste sert kalkışlarda araç tekleme yapıyor (sadece gazda). Gazda araç dalgalanma yapıyor (rölanti ve normal gidiş). Benzinde bu sorun yok. Direksiyon 90 km civarında çok fazla titriyor. Araç düz yolda sağa/sola çekmiyor. Bir tanıdık direksiyon kilitleme mekanizmasından kaynaklı olabileceğini söyledi. Bir defaya mahsus, D-100’de 60-70 km hızda giderken araç aşırı titredi (direksiyon değil, tüm aksamlar). Durup 1 saat sonra tekrar hareket ettim, sorun tekrarlamadı. Bunların dışında rutin ağır bakım işlemleri de yapılacak. Sorularım: Bu sorunlar için nelere dikkat etmeliyim? Ortalama masraf ne olur? Kocaeli bölgesinde önerebileceğiniz usta var mı? Tecrübelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.
  18. Tamer Topaç
    40 yıl da geçse yakışıklı araba. Şimdi ki ördek gagalı araçlardan iyice sıkıldım.
  19. Coşku Mert
    konunun ilk mesajını ve son mesajları okuyunca gaz kelebeği ile düzelmesine sevindim doğrusu. en azından rektefiyeyi tekrarlayacak bi durum olmadan vaziyet toparlanmış görünüyor. geçmiş olsun diyelim, umarım bundan sonraki süreç sorunsuz ilerler...
  20. Tamer Topaç
    Yeni Araç için Karşılaştırma ve Öneri
    @Servet AydınAbi, Freelander 2013' de bir ara makyaj gördü ve 2.0 benzinli motora geçti ve bu motor Mondeo' daki EcoBoost motor. Ancak hangi şanzımanı kullanıyor?
  21. Ali Darbaz
    Kameranın çekti görüntüler yansımalar. Buna bir çare bulmak lazım
  22. Muhammed Eren ŞAKAR
    Sağ olun, araç garanti kapsamında olduğu için yetkili servise götüreceğim. Yorumlarda bahsedilen tüm detayları kontrol ettireceğim.
  23. Behlül Baş
    Titreşim için emin değilim ama ihtimal var fakat direksiyonun toplamaması takozla alakalıdır diye düşünüyorum
  24. Fatih Keskin
    o zaman al bi suzuki 4x4 sıfır km ara ara uçmakdereye kamp a gideriz tepede kartal kayası var 4x4 olmayanlar çıkamıyor da
  25. Fatih Keskin
    bu motor lpg yi pek sevmiyor soğutma sistemi üretimden nazlı hele bu yaştan sonra son aracım bile olmaz dı
  26. Fatih Keskin
    bence değil araç aslın da önceden haber veriyor takırdayarak çalışmaya başlıyor aracını dinleyen biri sesi ayırt edebilir
  27. Ali Ozan Yurtsever
    kaskodan çekiliyorsa da mı?
