  2. Ali Gülmez
    Fren Disk ve Balata Çıkmazı ???
    önler büyük ve kalın olduğu için daha pahalı olması normal ayırca disklerin minimum kalınlığı vardır bunları üreticiler sitelerinde gösterebilir ya da önlere bir kanal açarlar bu kanal kaybolduğunda disk ömrünü tamamlamış deriz ayrıca disk balatalar değişecek ise fren hidroliği boşaltılıp yerine yenisi eklensin Şu an sanayide sadece hidrolik değişimi 2000 tl
  3. Fatih Keskin
    2014 Honda Civic Elagance
    focus tam Ankara arabasıymış boya kalmamış kaputta ama muhtemelen orjinal yeni aracınızı iyi günler de kullanın
  4. İlkay Başaran
    Yeni Trafik Cezaları
    Açık havada sislerle gezenlere kesilmez ama. Birde gecenin karanlığında tavan lambalarını kökleyip açan jandarmalara. Kör ediyor adamı ya o tepe lambaları. Onu tasarlayanı, onay vereni merak etmedim değil.
  5. Fatih Keskin
    2026 İftar Yemeği
    bin uçağa ben seni alırım artık nereye inersin bilmem
  6. İlkay Başaran
    Hayırlı olsun. Bu arada çarpılan araç ford çarpan pejo citroen vs olsaydı fordun kazadan haberi yok yazarlardı Bu tabloda yazılmıyor tabi.
  7. Dün
  8. Hakan Berk
    zeki birisiymiş gerçekten, hayırla binsin inşallah
  9. Metin Uzunoğlu
    Teşekkür ederim Hocam. Cenaze vardı günübirlik gidip geldik, zaman kısıtlıydı. Geniş bir zamanda uğrarım inşallah.
  10. Fatih Alpur
    Ford Escortlarda Avans Ayarı
    Peki abi araç beyni neye göre kara veriyor avans ayarına
  11. Sani Gerşon
    2014 honca civic multimedya sorunu
    Android güncelleyemezsiniz. Zaten RAM 2GB ki, çok az. Google Play Store'da oturum açabildiniz mi? Android Auto'nun ve CarPlay'in çalışabilmesi için cihazın minimum Android 9 olması lazım ki, sizinki maalesef ki değil. Uzakta gözüken, cihaz değişimi gibi. Minimum 4GB RAM'li bir cihaza bakmanız öneririm.
  12. Murat Ersel Çevik
    2026 İftar Yemeği
    Andaç’la ben de geliriz
  13. Mehmet Yeter
    2026 İftar Yemeği
    Biraz yolu güneye kaydırabilirseniz bizi de alırsınız.
  14. Kemal Korkmaz
    2026 İftar Yemeği
    Muhtemelen beri de alırsın bi kıvranıp az aşağıdan...
  15. Kemal Korkmaz
    Hayırlı uğurlu olsun
  16. Ahmet İhsan Akşen
    Ön daha büyük ve çift katlı, fiyat bütün araçlarda farklı olur. Kalınlık 26 mm, minimum değeri 23. Kumpas ile ölçme dışında kontrol yolu yok sanırım.
  17. Oğuzhan Demir
    2026 İftar Yemeği
    Bişey değil yolu bi 3000 km uzatsan yeter. Geceden çıkar sahuru Erzincan'da yapar rahat rahat yetişiriz
  18. Arda Enes Dilber
    Lastiğe vesaire sürten bir yer göremedim içeride başka bir yere sürtüyorsa bilemem
  19. Furkan Bakırel
    Farkın sebebi boyutları olabilir.
  20. Mehmet Ozyurek
    2026 İftar Yemeği
    Senin almak için nereden geçmek lazım
  21. Mehmet Ozyurek
    Maşallah çok güzel, güle güle kullanın.
  22. Öncelikle fren sisteminin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için burdaki arkadaşların yorum tecrübelerine ihtiyacım olduğunu belirteyim. Birkaç sorum olacak. Aracım 145.000 km'lere geldi artık. 2 tonluk boş ağırlığı ile bir MPV kasanın ve yükün de hesaba katıldığı yaz aylarında port bagaj ve 7 kişi seyahat ettiğimizde 2500 ton azami ağırlığı görüyoruzdur muhtemelen. Performans elbetteki önemli ama fren sistemi çok daha önemli bunu biliyorum. Aracı 2019 yılında aldığımda henüz 70 bin km'de idi. 90 bin km' de ön ve arka balataları serviste orjinal parçalarla değiştirtmiştim. Ancak sanmıyorum ki diskler benden önceki sahibinde değiştirilsin. Yani şuan 145.000 km' yi deviren diskler var aracın üstünde. Orijinal diskler. Sürüş olarak uzun yolda çok fazla fren kullanan biri değilim. Uzun inişlerde düşük vites ve düşük hızla inmeyi tercih ederim çoğunlukla. Şehir içinde de ani dur kalklardan kaçınırım çoğunlukla. Ancak artık bu diskleri değiştirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Kendi ustama sorduğumda muhtemelen diğer kullanıcıların da alışveriş bakım parça alışkanlıkları etkisiyle her periyodik bakımda kontrol ettiğinde "BİR SENE DAHA GİDER HOCAM SIKINTI ETME" dese de değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir fren videosunda bu disklerin üzerinde bir kalınlık değerinin olduğunu ve özel bir aletle ölçüldüğünü de gördüm. Ancak bu şekilde profesyonel bir değerlendirme yapacak bir servis olduğunu da sanmıyorum bulunduğum yerdeki servislerde. Birinci sorum şu olacak. Fren disklerinin artık ömrünü tamamladığını aracın sürüş durumunda anlayabiliyor muyuz? Yani kendini belli edecek bir belirti gösterir mi? Örneğin balatalar ötüyor diye biliyorum sonlarına doğru geldiğinde. 90 bin km' de iken o sesi duyardım 4 yıl önce sadece balata değişimi yaptığım dönemde. Ama diskler için herhangi bir uyarı da da bulunmadı yetkili servis o dönemde. Diğer sorun ise şu; aracımdaki ön ve arka diskler olarak kendim satın almak istiyorum. TRW marka bakıyorum. Ancak ilginç bir fiyat farkı var ön ve arka diskler arasında. 2 adet ön disk 5.600 tl iken 2 adet arka disk 1.800-2000 tl arasında bir fiyatı var. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konularla ilgili bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
  23. Mehmet Göktürk
    hafıza yok hocam. lityumun zamanla yayılması bozulması gibi şeyler var sadece. aslında eski nikel kadmiyumlar iyiydi kaliba. ölmezlerdi.
  24. Adnan Çakır
    Hayırlı olsun 🧿
  25. Oğuzhan Demir
    2026 İftar Yemeği
    Geçerken beni alacak olursa bende gelirim (Iğdır'dan)
  26. Osman Ünal
    Bu bataryalarda hafıza olayı oluyor mudur. Li-ion bataryalarda yok diye biliyorum, yine de sorayım dedim. 40% a düşünce yavaş ac şarja takıp 80% e kadar dolduruyorum, hafıza etkisi varsa daha sonradan derin deşarj için uğraşmayayım.
  27. Sinan Akgöl
    Benim bilgim kadariyla güncelleme biraz zor bu tarz cihazlarda.
