  2. Ali Darbaz
    Beyaz Yasuo’m
    1.5 üç silindir motorun üretimden çekmişler. 4 silindirli modeli yapılmış
  3. Sinan Akgöl
    Dizelden Elektrikliye +1
    Dq200 var sorunu biliyosunuz Evet ben olsam bu paralara honda civic bakardim veya corolla Bu paralara accord bakardim Bunlari kapatiyorum Tonale cok guzel Simdi cl 55mi cl 63amg mi v12 cok iyi olsada ben v8 tercih ederdim 2023 c5 aircros alirdim 8mm zincire dikkat eat 6 ile gelir sanziman konusunda sorun yok. Bu paralara Hyundai tuscon 1.6tgi alirdim sanzimani biliyorsunuz baski balata degisir. Kutuk gibi arabadir yol tutus yok trim sesi gelir arkasi dardir sanziman saglamdir zart zurt. Degiseni onemli bakalim boyasi varmi neresi iyi bir expertizle alinir. Bu ilani hemen kapatiyorum. Guney amerikadan sari site experi. Herif 1.5m 5 yasinda 100kda multimedyasi 3310 q2 tavsiye ediyor. Ezberledik artk.
  4. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
  5. Tansu Kalafatoğlu
    Şu an düğme ile çalışanlar satılıyor. 1,75 bayi fiyatı ama belki daha ucuza veren bayi vardır. Liste fiyatı 1,9m civarı Bu platformdaki araçlar hakkında frentera, c3 aircross vb. and çetin'in videosu var. Felaket.
  6. Ü.Emre Kartal
    Öyle tuhaflıklar var, güncellere eklediler. Fiyatlarda da artış oldu tabi haliyle.
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    Rakım yine bulut üstü
  8. Selim Bilgin
    Bana da bir elektriklide en garip gelen şey anahtar ile çalışması.
  9. Sinan Akgöl
    Araç kw az yakiyor. Cenk abide kaloriyi az yakmaya baslamis. Yok ben fit gormeye alismisim olmaz. 😁
  10. Mertol Kip
    Fıtratın bozuk anacım
  11. İnan Çınar
    0 ' dan 100 ' e 2 saniyede çıkıyor artık Cenk hoca 😄
  12. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Bu Citroen'de düzelmiş. Bu da Citroen de düzelmiş. E bunu da düzeltmişler ama başka saçmalık var, RGB led takmışlar sadece 8 renk var. Evet başka bir konuda ben demişim.
  13. Bugün
  14. Ü.Emre Kartal
    Beklenti ve bütçeye bağlı tabiki. Eğer 500 km üzeri yolculuklar çok fazla olmayacaksa (tek şarj ile ben 300-330 km yapabiliyorum, nisan ayında aldım o sebeple tam kış menzili paylaşamam ama ısıtmada da benzer olur gibi çünkü klima hiç kapanmıyor burada) bence yeterli bir araç. Verdiğim menzil değeri öyle özel dikkat göstermeden, hız sınırlarına yakın limitlerde (bölünmüşte 105-110, otobanda 105-120 aralığı) kullanımda. 500 km yolu dolu şarjla çıkıp yolda molada kısa bir şarj ile tamamlamak mümkün. Genelde benzinliklerde veya avm tarzı yerlerde şarj ediyorum yolda. Durur durmaz şarja takıp o sıra markete girip bir su vs alana kadar 10-15 dk geçiyor. Soketi takınca otomatik şarj başlatmayı da firmaların uygulamasından açtım, hiç uğraşmadan hallediyorum. Çok fazla uçsun kaçsın beklentisi yoksa üzmez. Zaten bu beklenti olunca da menzil çakılıyor. Arkada diz mesafesi iyi, tavan yüksek olduğu için ferah. Sadece arkada hava menfezi yok bu eksi bence. Klasik sorulduğu için yazıyorum, elektrikli bagaj, çevre görüş vs yok. Tam olarak gerçekten ihtiyaç olabilecek şeyleri koyup fiyatı dipte tutmaya çalışmışlar gibi. Temmuz sonrasında araca anahtarsız giriş eklendi, alınacak ise mutlaka bu özelliğin olduğu araçlardan olmasını talep edebilirler. Ya da istenirse diğer araçlardan fiyat kırarak alabilirler varsa.
  15. Servet Aydın
    Maksat kafaları çorba etmek itlik serserilik filan
  16. Servet Aydın
    '25 Grandland GSe
    Fas citroen ve dacia memleketi
  17. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Ben demiş olabilirim. Fransa'da cidden çok az.
  18. Mertol Kip
    Ben bir milyon senedir falan Torbalıya kadar normal yoldan gidip oradan otobana giriyorum. (Manisadan Turgutlu üzerinden torbalıya gidiyorum İzmir trafiğinden kaçmanın en kolay yolu ve aynı mesafe)
  19. Mertol Kip
    Sallıycam Sana ne olm mal benim değilmi istediğim gibi sallarım.
  20. Mertol Kip
    C5-Aircross Nasıl Bilirsiniz?
    Ee minide de var. Alıyor muyuz? almıyoruz. Alsak da hemen satıyoruz.
  21. Mertol Kip
    Madem iki kelime ile anlatabiliyon ne öyle ard arda anlaşılmaz şeyler yazıyon?
  22. Mertol Kip
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Akıllı adam.
  23. Sinan Akgöl
    Abi ortam mukemmel ama sana acil diyet programi yaziyorum.
  24. Mustafa Yanar
    Citroen C3 Hararet Problemi
    Bir de lpg sisteminde su geçen regülatör ve hortumdan su alınan yerler var onları yanlış hortumdan almış olabilirler, bunları da göz önünde bulundurun, lpg zaten başlı başına sıkıntı.
  25. Hasan Karabekiroglu
    Hemen de ayrıntıyı yakala. Gizli hiç bişey kalmasın
  26. Selim Bilgin
    Bu otomobil ile ilgilenen bir yakınım var, son durum itibariyle bir yorum/tavsiye alabilir miyiz? Alsın mı? Neye dikkat etmek lazım vs? Fiyat mı aldınız bayiden? Ne diyorlar?
  27. Mustafa Yanar
    Klima varsa radyatör de vardır, olmazsa olmaz yani su radyatörüyle birleşiktir aralarında bir parmak civarı boşluk olur.
