  2. Sinan Akgöl
    Yalniz degilmisim. Sol kol sağa göre 2 ton koyu.
  3. Selçuk Bakış
    En çok o kol çıkarma işinde sıkıntı yav 😁
  4. Mertol Kip
    totosundan uyduruyor yaw. Ben ve tatlı. Kafası güzel herhalde
  5. Sinan Akgöl
    Başkanim sen dalma daldigin an çarşı pazar karışır.
  6. Sinan Akgöl
    Bende hic sevmiyorum hele o camdan kol cikarma huyu olunca hic hos olmuyor. 🙂
  7. Selçuk Bakış
    Bişey olmaz bence çok kullanmadık ama o küçük çıkıntıyı da görmeyi sevmiyorum. Sorun olsa üretici yapmazdı bence 😊
  8. Sinan Akgöl
    Kaza Haberleri
  9. Fatih Keskin
    Len neresi tatlı yaşlandıkça aksi olmuş aynı ben 45 i geçtim dalacak yer arıyorum mertol gel bakayım sen bu tarafa
  10. Mertol Kip
    Kaza Haberleri
    Alina Darbazova
  11. Fatih Keskin
    Çok Korktum
    Şurda 3 zenginiz nedir bizden istediğiniz anlamadım
  12. Mertol Kip
    Noluyo lan tatlı matlı
  13. Fatih Uzun
    Bu@Mertol Kipyaşlanınca çekilmez aksi olmuş,aslında yüzyüze çok tatlı adamdır,600,700km yapsa yeter bana 1000e var daha.
  14. Bugün
  15. Sinan Akgöl
    V6lara geri donuyoruz 😉
  16. Sinan Akgöl
    Iniyor 3 kereden sonra, ama servis yapilmamasini tavsiye ediyor ozellikle sordum oyle patliyor catliyor onla ilgiliymis
  17. Selim Bilgin
    Yine mi kavga ediyorsunuz yahu? Karar verildi mi 1000 km menzil olmadan elektrikli alabilyor muyuz şimdi?
  18. Selçuk Bakış
    Camlar(ön) en altta durduğunda tekrar basınca yeniden sonuna kadar inmiyor mu? Bende bu şekilde çalışıyor.
  19. Ali Darbaz
    Buda Psa Risk raporu en az sorunlusu 1.4 olan. Aile Motor kodu Hacim Tipik güç Besleme Dönem Risk PSA EP3 1.4 ~95 bg Atmosferik 2006–10 🟠 4/10 PSA EP3C 1.4 ~95 bg Atmosferik ~2009–16 🟢 3/10 MINI N12 1.6 ~90–120 bg Atmosferik 2006–10 🟠 4/10 PSA EP6 1.6 120 bg Atmosferik 2006–10 🟠🔴 4.5/10 MINI N16 1.6 ~98–122 bg Atmosferik 2010–15 🟢🟠 3.5/10 PSA EP6C 1.6 120 bg Atmosferik ~2009–16 🟢🟠 3.5/10 PSA EP6DT 1.6 150–156 bg Turbo + DI 2006–10 🔴 7/10 MINI N14 1.6 175–211 bg Turbo + DI 2006–12 🔴 8/10 PSA EP6DTS 1.6 175–200 bg Turbo + DI 2007–10 🔴 8/10 PSA EP6CDT 1.6 150–200 bg Turbo + DI 2009–14 🟠🔴 6.5/10 PSA EP6CDTS 1.6 ~200 bg Turbo + DI Euro 5 🟠🔴 6.5/10 PSA EP6CDTX 1.6 200–270 bg Turbo + DI Euro 5 🟠 5.5–6/10 MINI N18 1.6 122–211 bg Turbo + DI 2010–16 🟠 5–6/10 BMW N13 1.6 102–170 bg Turbo + DI 2011–15 🟠 5–6/10 PSA EP6FDT/FDTM 1.6 125–205 bg Turbo + DI Euro 6 🟡🟠 4–5/10 PSA EP6FDTR 1.6 ~270 bg Turbo + DI Euro 6 🟠 5/10 PSA EP6FADTX 1.6 225 bg Turbo + DI Euro 6 🟡🟠 4–5/10 PSA EP6FADTR 1.6 ~263–270 bg Turbo + DI Euro 6.2 🟡🟠 4.5–5/10 Sıra Motor Tip ≈ 1.000 motorda Risk 🥇 EP3C 1.4 Atmosferik ~120–160 🟢 🥈 EP6C 1.6 Atmosferik ~140–190 🟢🟡 🥉 N16 1.6 Atmosferik ~150–200 🟢🟡 4 N12 1.6 Atmosferik ~180–240 🟡 5 EP6 1.6 VTi Atmosferik ~200–260 🟡 6 N18 1.6T Turbo DI ~220–300 🟡 7 N13 1.6T Turbo DI ~230–310 🟡 8 EP6CDT Turbo DI ~280–360 🟠 9 EP6CDTX Turbo DI ~250–340 🟠 10 EP6FDT/FDTM Turbo DI ~200–300 🟡🟠 11 EP6DT Turbo DI ~350–450 🟠🔴 12 EP6DTS Turbo DI ~400–500 🔴 13 N14 Turbo DI ~450–550 🔴 Bak bu da kasa tipine göre arıza oranı. Araç Kasa Yaklaşık ağırlık EP3C Güç bg/ton Göreceli motor yükü Peugeot 208 I Hatchback ~1.070 kg 1.4 95 88,8 🟢 Çok düşük Citroën C3 II Hatchback ~1.075–1.110 kg 1.4 95 85–88 🟢 Çok düşük Citroën DS3 Hatchback ~1.075 kg 1.4 95 88,4 🟢 Çok düşük Citroën C3 Picasso MPV ~1.176 kg 1.4 95 80,8 🟡 Orta Citroën C4 II Hatchback ~1.200 kg 1.4 95 79,2 🟠 Daha yüksek
  20. Sinan Akgöl
    Bakimini yapip devam ederek hic bir major degisiklik olmadan gidicek gittigi yere kadar. Bazi parcalari cortlicak oda normal.
  21. Ali Darbaz
    Benim bazı avantajlarım var. 1.4 motorun Stroku kısa ve piston hızı 1.6 modele göre daha düşük. %14 daha yavaş hareket ediyor. Motorun C3 gibi küçük bir arabada olması ton başına güç bakımından motorun daha rahat çalışmasını sağlıyor. Aynı motor 508 3008 gibi 1.5 tonluk arabalarda da var. Birde bu arabalar geniş çok insan binebiliyor. bagaj tepeleme yüklenebiliyor. motor stresi artıyor. Zaten prince motorun adını kötüleyen esas unsur direk enjeksiyon ve turbo zaten bende yok. Bu konuda benim arabanın daha rahat çalıştığı kesin , 45 yaşına kadar bir dursun elleme bakalım neler olacak.
  22. Sinan Akgöl
    Siyasetin doldurduğu halkla olmayan olarak ayir ikiye. Yunan solculari mevcut yunan yonetiminede karşı.
  23. Ali Darbaz
    Akademiklink kanalıda Türkiyeye en olumlu bakanların Yunan Milliyetcileri görünüyor. Yunan solcular Türkiyeye düşman çıkıyor anketlerde .
  24. Sinan Akgöl
    Premium Markalarda Yunan paket diye donanim paketi var. En boş boşun boşu.
  25. Ali Darbaz
    Avrupa birliğinde olan Yunanistan arabaların yaş ortalamsı 18 imiş.
  26. Çağlar Bayur
    kat konvertörün kül ile işi olmaz zaten? oransal az kimsayal ihtiva eden yağlar, dpf de kurum yandıktan sonraki kül birikintisini az bırakır, ama bunlara aynı zamanda bol deterjanlı denmez hatalı. gagıldan gelenler sonra garip fikirler edinecek, şanzımansız toyota hikayesi de böyle başlamıştı yutupta. oluşmaz zaten fizik kanununa aykırı. motor içinde kül olmaz. vesile ile motorun üretim yılından sonra çıkmış her yağ geriye dönük o motora he zaman iyi gelmez hatta bazen daha kötü bile geleblilir. pahalı/yeni yağ hep iyi demek değildir
  27. Sinan Akgöl
    Kaza Haberleri
    Bunu nasi kaçırmisim ya ahahahahaha. İşte açsan ismi degisir sende only sen olursun. Youtube canli roman dugunleri kanali bile daha cok kazandirir. Ya hahahaha...
