  2. Hikmet Türker
    2008 Mondeo Alt Takım Yenileme.
    Merhaab Çağlar Bey; Balıkesirde yaşıyorum ama bir ayağımda İstanbul Çamlıca'da. Ailevi ziyaretler için 3-4 haftada bir gidiyorum. Kadosan ve Atatürk sanayi siyelerini az çok biliyorum. Buralardan temin edebilirmiyim.
  3. Fatih Keskin
    ben mk3 dip gaz da saga cekme mevzuunu cozemeyıp komple on takımı degitirmistim
  4. Hikmet Türker
    Maliyetin yüksek çıkacağı tahmin edebiliyorum en kötü ihtimal tek seferde değilde parça parça değişiklik yaparım. Araba Baba yadigarı çok extrem bir durum olmazsa satmayı düşünmüyorum.Elimden geldiği kadar toplatıp ikinci araç oalrak kullanacağım. Yurtdışından set olarak alınabildiğini duymamıştım. Konu hakkında biraz daha bilgi verebilirmisiniz.
  5. Hikmet Türker
    Öncelikli olarak amortisörler , amortisör üst tabla , amortisör üst bilyaası ,rot başları , rot milleri ve arka travers takozları. arka amortisör takozları değişecek. Bir tek amortisör konusunu netleştiremedim. Diğer parçalar için tedarik konusunda sıkıntım yok. Eğer gerçekten iyi durumda bir parça ise değiştirnem fakat ustanın bu sezon bu idare eder dediği parçaları değiştireceğim.
  6. Bugün
  7. Koray Demir
    Yakıt İstasyonu Kartları
    Sadakat önemli
  8. Mert sedir
    ARAÇ ÇALIŞINCA YAKIT KOKUSU
    Merhabalar araç çalışınca bir yakıt kokusu oluşuyor rölantide çalışırken de oluyor koku geliyor yine enjektörlere yani bakıldı neden olabilir
  9. Emin Önal
    Promosyon iyidir
  10. Mehmet Göktürk
    Ve promosyon hortladı: https://www.sozcu.com.tr/tum-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-akaryakitta-promosyon-donemi-p231850
  11. Ersen şahin
    450.000 TL Kadar Araç Seçimi
    Passatı bilmem fakat diğerlerinin içinde mondeoyu tek geçerim motor gücü , yol tutuşu , konfor hepsi bir arada yakıt ve masraf bi tık fazla olabilir fakat Mondeo arabadır
  12. Ali Darbaz
    Akü kutup başını söktüm 40 saniye beklettim eskisinden çok daha iyi oldu şu an debriyaj aktivatör’ü
  13. Tolgahan Doğru
    Ford Escort - Araç Soğukken Çalışmıyor
    Usta bulamiyorum dediniz ya o yuzden yazmıştım. Varsayımlarla hareket etmek istemiyorsanız kendiniz yapın.
  14. Çağlar Bayur
    Weber Üniversitesinden Toyota Transmission Anlatımı
    bizim okuldaki bölüm başkanı da uğur dündara konu olmuştu coğrafya işleri
  15. Çağlar Bayur
    çok limitte sürüyor hocam ürkütücü videoları var
  16. Çağlar Bayur
    2023 Suzuki Jimny Tavan Sepeti
    çekirdek çitlemek gibi başlayınca duramıyorsun
  17. Çağlar Bayur
    türkiyedeki sachs amortisör yerli üretim bildiğiniz kütük. siğer parçalrın orjinalini bulabilseniz bile rakamları inanlmaz uçuk diğer yan sanayilerin sıfırı araba üstündekinden iyidir. bence sdece koni strt bulabilirseniz (internetten olmaz dükkan gezmeli) değişin.
  18. Mehmet Göktürk
    Pilotaj hatası
  19. Çağlar Bayur
    şu an motor içinde eski sıvı kaldı bence yağ inceldi veya karterden tortu çözüldü vesile ile bu işlemi sanayide usta yaptırmış olsa, yağ değişimi sonrası stop etmeye başladı diye konu açılırdı
  20. Mehmet Cihat
    oda samanlıkta iğne abi artık
  21. Koray Demir
    Arabaya para harcamayı seviyoruz biraz galiba.
  22. Aslan Oruc
    Passat B5 Econ tuşu
    Televizyoncular bırak sprey sıkmayı klima tuşu desem ohooo çekerler Amasya öyle biryer üstadım 😁 oto elektirikcisine baktirayim bakalım pazartesi ne diyecek 😔
  23. Mehmet Göktürk
    Gerek yok. Ara atkı sepeti gereksiz yukarı atar ve bu araç oluklu
  24. Ali Darbaz
    Merhaba. 144 km yolculuğun sonunda arabaya p000a hatası verdirdim. Bununda nasıl oluştuğunu önümde aniden duran araba yüzünden debriyajın ayırma hızından çok daha hızlı sert fren yapmama mütakiben araba stop etti, işte o zaman p000a hatası düşmüş oldu. Ekranda uyarı yok obd bağlı iseniz görüyorsunuz. Bu debriyajı , debriyaj aktuatörünü, debriyaj merkezini ve varsa çatalını top yekun değiştirip bu durumdan kurtulmak en iyi çözüm.
  25. Cavit Çırakoğlu
    Örnek bir kaç uygulamaya şahit oldum. Tavan Sepeti yapınca,merdiven de yapmak gerekir onu yapınca, vinç de taktırmak gerekir, onu yapınca tavana çadır gibi uzayıp gider. Ara atkılı yapmak daha mantıklı.
  26. Mustafa Yanar
    Sıkıntı yoksa hiç dokunmayın, hele arka taraf yürüyeni doğru düzgün değiştirip ayarlarını yapabilecek az sayıda usta olduğunu düşünüyorum.Bir de bunları yurtdışında olduğu gibi set halinde alıp değiştirmek daha doğru.
  27. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    teşekkürler ama çember daraliyor artik 😀
