  2. Ali Darbaz
    egzosun vanosu tututor.
  3. Çağlar Bayur
    Formula 1 - 2025 Sezonu ve Haberler
    Sir Hamiltonun hakkını da yediler, şatoda matem var mış
  4. Çağlar Bayur
    Kara
    ankara da usta bol, orda yaşasam hiç durmam alırdım
  5. Sani Gerşon
    Valla tamamen gereksizdi. Sonradan Sainz'in aracını izledim, gayet güvenli alana çekilebilmişti.
  6. Çağlar Bayur
    Değeri Bilinmeyen Araçlar
    hocam siz yeni eve taşınmıştınız ya, altın da yeni evine taşınıyor, şu an yolda... denebilir bir bakış açısı ile.
  7. Mehmet Göktürk
    Ben döviz şoku bekliyorum ama bu fiyat arttı anlamına gelmez. Rakamlar artar ama değişen birşey olmaz. Altın döner mi dersen ukrayna barışı olursa bi döner. Ama bizim buralar çok karışık. Yatırım için araba alma dönemi geçti ama sıfır araçlar hele yabancı araçlar eskisi gibi çok pahalı hale dönüşebilir. Gümrük birliğinden de çıkabiliriz. Kıbrısta neler olur soru işareti. Bir gece ansızın bişey olabilir.
  8. İnan Çınar
    Honda Go İçin Navigasyon Dosyaları
    Olmazsa burada kart içeriği mevcut. Harita eski ama önce içeriği yükleyip sonra kartı güncelleyebilirsiniz. https://www.nuhazginoglu.com/2018/02/07/honda-civic-2012-2014-multimedia-navigasyon-sd-karta-yukleme-gps-sd-kart/ Bir de buraya bakın. https://forum.hondatr.com/honda-civic-elegance-navigasyon-guncelleme-yontemleri/
  9. Murat Sahın
    Kara
    Snowways Aklıma kötü şeyler sokma abi
  10. işte onu önceden konuşmalı, başlar ise. eski yağdaki siyahlık aşınmış balatadan gelen parçalar, onlar aynı zamanda yan etki olarak daha pürüzsüz vites geçişi sağlıyor, sağlıyor derken iyi bir şey değil, aşınmış şanzımanda yan etki
  11. ben ve arac sahibi yeterince test ettik. öyle olumsuz bi durum gormedik
  12. İnan Çınar
    Güncelleme işlemini bir arkadaşın multimedyasında USB bellek ile yapmıştım yakın zamanda. Multimedyaya USB belleği takıp navigasyona gelip güncelle deyip o flash belleği PC ye takıyoruz. Naviextras dan ( yada garmin emin değilim) yeni harita yüklüyor ya tüm dosyaları yeniden usb ye atıp sonra multimedyaya geri takınca silinen dosyaları da harita ile beraber yüklemez mi? Yarın ondan dosyaları alıp size göndereyim ama sanırım kart ID si farklı olduğu için çalıştırmaz. Yine de denemek lazım. Bir YouTube linki atacağım size. Hangi aşamada takıldığını yazar mısınız denedikten sonra?
  13. Çağlar Bayur
    gerçek dışı olduğunu hangi argüman ile ispatlayacksın? bunu merak ettim. düşük ihtimal der motoru üretene bile sorsan.
  14. Çağlar Bayur
    bir AI videosu kaç f35 in yapamadığını yapabilir acaba?
  15. Çağlar Bayur
    50 Yaşında Evde Spora Başlamak
    hayranım onlara 70-80 lerden dünyadan! videolara bakıyorum herkes ip gibi sırım gibi..... mesela. hele futbul videoları, saçlar yele gibi herkeste
  16. Bugün
  17. Çağlar Bayur
    Küçük Enişte Twingo :)
    2026olmuş
  18. Çağlar Bayur
    meksika yarışı tam arşivlikti 10 yarışta bunca olay üst üste gelmez, bunca hatalı komisrer kararları verilemez, son turdaki sanal güvenlik aracı ayarlamsı da muhteşemdi. alavere dalavere ne ararsan vardı
  19. vesile ile yeni yağ girince vites geçişlerinde vuruntu başlar ise, usta arabayı bozdu derler. haberin olsun , alaksı yoktur tabii
  20. Çağlar Bayur
    Scooter Tavsiyesi
    bunu kim nasıl tespit etti?
  21. Çağlar Bayur
    Kara
    takas mı? E350 ile?
  22. Çağlar Bayur
    Fiorino için hangi carplay muldimedya sistemi?
    hepsi aynı . ilanda ve hatta ekranda yazan ram ler falan da çoğunda sahte
  23. Eyüp Çetin
    Yaklaşık 2 yıl kullandım fakat mecburiyetten satmıştım. Volkswagen amblemi olsa yok satardı.
  24. Merhaba arkadaşlar Fiat Fiorino için hangi marka carplay multimedya sistemlerini önerirsiniz marka olarak arıza vb sıkıntılar çikartmicak bir ürün aramaktayım
  25. Cesur Burak YALÇIN
    Hocam sizce araba fiyatları nasıl olur bu aralar altın bozan araba almaya koşuyor yine suni bir şişme olabilir mi yoksa daha farklı şeyler mi yaşanır? Çocukken ne bakardım buna be abi, aşık gibiydim resmen.
  26. Ü.Emre Kartal
    Silinen dosyaları kurtarma programlarını deneseniz?
  27. Sani Gerşon
    İçeriğindeki dosyalar işinizi %99 görmeyecek. Çünkü bu hafıza kartları makinelere tanımlı oluyor. Hiç yedek almadınız mı?
