  2. Mehmet Ozyurek
    Ups Güç Kaynağı
    Olmaz. Patlayacak bir şey yazmamışsın.
  3. Bugün
  4. Süleyman Akgül
    Focus Motordan Tıkırtı Sesi
    merhaba ford focus 1.5 tdci 2020 trend x 8 ileri otomatik aracımı yeni aldım araçta soğukken 1200 1900 devirler arası düşük viteste tıtıtıtı yapıyor gazlarken 200 220 suratlara cıkmamda bile tık demedi bu sesten rahatsız olup enjektörcüye gittim enjökterler söküldü temizlendi test edildi fakat hiçbir sorun çikmadı fakat ses hala devam ediyor bu sesi biraz kulak verip dinlediğimde aracı ilk çalıştırmamda 100 metre kadar yapmıyor sonrasında başlıyor 75 derecelere ulaştığında kesiyor yarıca bu sesi yaptığı sırada 1 devirlerde hafif gaza yüklenince tekliyor gibi oluyor ısınınca veya ses yapmadığında bu tekleme yok herhangi bir güç kaybı olduğunu düşünmüyorum bu durum bu araçta veya farklı bir araçta başına gelen varmı varsa ne şekilde cözüldü enjektörleri değiştirtirirsem ve ses hala gitmesse vereceğim paraya yazık olur . arabanın yazlım ve adaptasyonundan şüpe ediyorum nasıl bir yol izlemeliyim kayserideyim bununla ilgili bilgisi olan varmı ne yapmalıyım aşşağıya videosunu bırakıyorum https://drive.google.com/file/d/14lY7aU9_IP_OdE4MdsVmI-IWSeqDvPPl/view?usp=drivesdk
  5. Mehmet Göktürk
    Skoda SuperB 2019 1.6 TDI DSG Style
    borcunu kazandığın paradan düş, işte istatistik. artı yahut eksi artık ne gelirse.
  6. Mehmet Göktürk
    Audi A3 35TFSI - R (Geri Vites) Rampada Titreme ve Vuruntu Problemi
    2023 araçta bu niye oluyor takoz meselesi? Kazası var mı?
  7. Emre Şimşek
    Park Sensörü Neden Sürekli Öter?
    O sensör bozuk değil deseler de değiştirmek mantıklı geliyor. Belli bir hızın altında ötmesi çok normal çünkü belli bir hızı geçince ötmemesi için bir parametre var. Benim arabada sol ön sensör de güneşte fazla kalırsa aynısını yapıyor. Garajım olduğu için pek etkilenmiyorum ama ben de değiştirmeyi düşünüyorum.
  8. Berat ERSÖZLÜ
    ağabey sadece motor sağ takozu kulağı değiştirildi, orijinal fakat çıkma bi kulak taktı test et dedi usta ama aynı ses gelmeye devam etti. Pazartesi bi şanzıman takozlarına vs de bakacaklar.
  9. İlkay Başaran
    Ruhun Gıdası (Rock)
    Simit pide hamurundan olur, ekşimaya. Ekşi maya ayranla efsane gider.
  10. Metin Akbal
    Peugeot 408'e Geçtim
    Enisteler aynı gerisini bilmem ha Toyota ha Citroen
  11. Ahmet Darendeli
    bugun favorimde olan bir arac icin gorustum 35.000km de hatasız bir aksilik olmazsa salı gunu alacağım insallah.
  12. Selim Bilgin
    Set olarak değişir. Ama önce uzman bir teknisyen hem test ile hem de bilgisayar ile kontrol ederse anlar. Motor kulağını sağlam ile değiştirdik demişsiniz. Sıfır ve orijinal takıldı değil mi?
  13. Erhan Doruk
    superb de de dönel kavşakta etrafta kimse yokken bazen sensör ötüp ani fren yapıyor. Ya hayaletleri algılıyor yada yazılımsal bir hatası var 😁
  14. Erhan Doruk
    Octavia 1.5 eTSI Fazla Yağ Uyarısı
    Yağ seviyesinde ani oynamalar olmuyor. aksine çok geç tepki veriyor. Yağ eksik uyarısı alınca aracı sürüyorum. bir süre durup tekrar çalıştırınca ikaz gidiyor. yine biraz sürünce yine ikaz veriyor. araca 100-150ml yağ ekliyorum. ekrana yansıması epey zaman alıyor. Ekleme yapacaksam günlük 100ml civarı ekliyorum. çubuk olmadığı için ekrandan ölçüm güven vermiyor.
  15. İlkay Başaran
    Uyumayalım.
  16. Berat ERSÖZLÜ
    yok hayır aracı 2 ay önce aldım 3.sahibiyim. Kavrama ise komple mi kavrama değişiyor sadece geri kavraması vs mi değişmesi gerekiyor
  17. Selim Bilgin
    Kaza Haberleri
    Corona kaç lira, bordo, içi kahverengi kadife filan. 2.0 helal beygir.
  18. İtalya biraz tehlikeli. Cezalar, kurallar ve hırsızlık. Bir de uzak. Bana kiralık araba ile bile aylar sonra ZTL cezası gelmişti, karttan kesmiş avis direkt.
  19. Selim Bilgin
    Kavrama gibi. Geri ile 1’in setleri farklı. Geride çok zorlanmışsa o taraf gitmiş gibi geldi bana. Yine de test lazım tabi. Ya da 2. Viteste çok zorlanmıştır. Ama sanki R’de yokuş yukarı park ederken balata gitmiş gibi. Sıfırdan beri sizde mi?
  20. Selim Bilgin
    Elektrik Akımına Kapıldık - Bir Tesla Hikayesi
    Muayene istasyonu değil ya şarj istasyonu.
  21. Servet Aydın
    Ups Güç Kaynağı
    Klima ayarını 28 yaptım. Yaverin laf sayıyor sonra 90'lardaki gelir kaynağım idi
  22. Mehmet Göktürk
    Şanzıman bence. bir sensör devre dışı kalmış olabilir.
  23. Ümit Türk
    Yetkili servise bakıma bıraktığımda kontrol ettik sorun yok dediler ilginç bir şekilde .
  24. Selamlar herkerse, 2023 Model A3 Sedan 35TFSI 90bin km de olan araçta, R konumda sadece rampada iken geri geri gelirken bir titreme,vuruntu ve silkeleme hissediyorum ilk 1-2 saniye yapıyor sonra düzeliyor. Çok dik yokuşlarda ses dahada artıyor. D konumda herhangi bir sorun yok. Rampa yada düz yol farketmeksizin. R vitesde düz zeminde de sorun yok sadece rampada geri geri gelirken yaşıyorum. Motor üst kulağını sağlam ile değiştirdik fakat sorun devam ediyor. Pazartesi günü şanzıman takozları ve diğer parçalar kontrol edilecek. Sorun sizce neden kaynaklı olabilir? Daha önce böyle bir problem yaşamış kullanıcılar var ise yorumlarını belirtebilir mi? Teşekkürler.
  25. Berat ERSÖZLÜ
    Polo - Geri Viteste Titreme
    aynı konudan ben de muzdaribim de a3 sedan 2023 35tfsi araç var 90bin kmde. D viteste sorun yok hiç bir şekilde geçişler iyi ve yokuşta da titreme yapmıyor. R de düz zeminde de sorun yok. Lakin rampa,dik yokuş gibi yerlerde R ile geri geri çıktığımda bi vuruntu ve silkeleme hissediyorum ilk 1-2 saniye sonra düzeliyor. Tak Tak sesi de geliyor bazen. Motor üst takozu bi değişip test ettik fakat hala düzelmedi. Şanzıman takozlarına baktırıcam birde. Sorun sizce neden kaynaklı olur? bi kaç ustayı aradım direkt şanzıman dediler fakat pek güven vermedi.
  26. Mehmet Göktürk
    Ups Güç Kaynağı
    Gel vatandaş. HAND MADE UPS yapılır.
  27. Ali Darbaz
    Azimle yaptığım taramalar sonunda Fransız kaynaklardan Prince serisi motorların Teknik servis eğitim Slaytlarını buldum Pazar sabahaıma eğlence kattı. Aşırı veri yüklemesi olmak üzereyim
