  2. Hakan Berk
    Ağır Bakımda Yaptırmam Gerekenler (Önemli)
    6-7 ay önce oradaydı araç alırken konusu geçmişti ama şimdi gitmiş midir bilmiyorum
  3. Sinan Akgöl
    My peugeotu bir indirdim başta baglandi sonra bir daha eşleştiremedim.
  4. Sinan Akgöl
    Ev Yapımı CafeLatte - Cappuccino
    5 senedir tchibo kapsul kahve makinasi kullaniyorum çeyiz diye kendime almistim. 10lu paketleri 299tl 1 kupa kahve 29.9tlye geliyor işte. Ama migros veya tchibo magazalarinda ara ara 1 alana 1 bedava veya 3 al 2 öde kampanyalarindan stok yaparim. Gik demedi taş gibi. Eksisi su haznesi kucuk. 2 kupada 1 doldurmak gerekiyor. Ha kahve keyfi yapicam diyorsan al bi espresso makinasi butun kahvelerin bazi o barista olursun evde. @Ali Darbaz
  5. Ü.Emre Kartal
    Kaç Liraya Tıraş Oluyorsunuz? - Efsane Konu
    Rakamları görünce ben marsta yaşıyorum sanırım diyorum. 250-350 liralara geçen sene anca oluyordum. 2 hafta önce 600 lira verdim ki benden öyle aldı. Ortalama rakamlar 700-800 gibi buralarda. Böyle giderse birkaç kişi birleşip kurs alacağız 😂
  6. Ü.Emre Kartal
    Daaalın
    Aracı şarja takıp bir ihtiyaç giderme bir de marketten su alma vs olursa zaten 15 dk geçiyor rahat. Hele park yeri sorunu varken doğrudan oraya yanaşıp şarj etmek bence ballı çörek Bu çok hızlıymış Benim 35-38 dk gibi. 100 kw max desteği var ama tabi sabit gitmiyor.
  7. Bugün
  8. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Sağol abim Teşekkür ederim. Tam olarak öyle sanırım
  9. Servet Aydın
    Yeni Arabam - Sturm
    Satılmış diye bilgi ulaştı kulislere
  10. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Teşekkürler
  11. Servet Aydın
    Daaalın
    40dk bekleme yok. 20-80 arası 20dk max
  12. Aydın Sert
    Sadece saç tıraşı güncel 400 TL. Yıkama, yanak üstü çam sakızı vs olursa 500.
  13. GÖKAY GÜLER
    Ankara Pasta-Cİla Tavsiye
    Ankara'da Pasta-Cila yaptırabileceğim fiyatı uçuk olmayan bir yer arıyorum, varmıdır bilen ? Araç siyah renk, kaput ve tavan'Da bazı yerlerde matlaşmalar başlamış. Etimesgut'ta bir yere sordum Pasta-cila-boya koruma 7.000 tl dedi.
  14. Fatih Uzun
    Daaalın
    Tek de gitsem mutlaka veriyorum tabi ki mola yanlış anlaşılmasın,yaş 50 oldu artık,yolcuların da ihtiyacı oluyor,bana sigara da içmediğim için, yol da da çok fazla yemek yemeyi sevmediğimden her şarj da 40dk beklemek bana uygun gelmedi,Mercedes çözüyor bu işi 10dk şarjla 300,350km menzil veriyor yeni nesil araçlarına.İleride ben de mutlaka geçerim ama şarjı 10 bilemedin 15dk da dolacak.
  15. Fatih Keskin
    Daaalın
    hocam sizinle bi İzmir yapalım biz
  16. Ersen Tapan
    Adam gibi kahve içmek istiyorsanız düzgün bir makina alın. Bu kapsül kahveleri ben hiç sevmiyorum . Tadı sentetik gibi geliyor bana . Philips tam otomatik makinalar var. İlk alım maliyeti bunu geçebilir ama 1 yılda aynı paraya gelir kahve fiyatıyla.
  17. Erhan Doruk
    Kapsüllü olanlar tam bir para tuzağı kaldığım otellerde odada genelde oluyor , tadı fena değil ,pratik bir alet ama kahve başına ücret analizi yapmak lazım. 20-30TL / adet gibi birşey olması lazım fiyatın
  18. Ü.Emre Kartal
    Güncelleme için bilgisayardan my citroen uygulamasını deneyin. Bazı araçlarda yapıyor. Yeni bir cihaz tanıtmışlar yeni bir uygulama ile kontrol gelecekmiş. Bu uygulama rafa kalkıyor yani. Eğer doğru ise 15-20000 arası maliyet var diyorlar. Değer mi tartışılır.
  19. Barış Göktürk
    Haritalar üzerindeki fotoğraflara bakınca Öner Oto'da köklü bir değişim olmuş sanki. Belki bir yer değişimi olmuştur... Gitmeden önce Tuncay Usta'nın orada olup olmadığı teyit edilse iyi olur:/
  20. Ü.Emre Kartal
    + olarak pek kimse söylemez ama değişebilir tip ise (benzin pompası ile birleşik değilse) benzin filtresi değişse güzel olur. Şanzıman ile alakalı baskı vs yapılacak ise debriyaj üst merkezi de değiştirin. Çok maliyetli bir şey değil ama etkisi büyük, zaten km yeterli. Alt takım, amortisör vs vs kontrol şart. Motor şanzıman takozları yine öyle. Tapa, conta, körük vs kontrol edilmeli.
  21. Barış Göktürk
    Geriye Ford özelinde usta tavsiyesi kalmış gibi. Onu da ben eklemiş olayım. https://maps.app.goo.gl/GDqLDVVFhXB1NFRB8 Öner Otomotiv - Tuncay Usta.
  22. Ü.Emre Kartal
    Düşük Bütçeli Evden Araç Şarjı
    Şarj aletini aldım, ürün koçtaşta şuan 15800 liraya düşmüş. Banka kampanyası ile 550 lira da puan veriyor, farksız 7 taksit. Pano vs yarın bakacağım. Hazır setler de var, duruma göre karar veririm.
  23. Evren Erakçora
    Triger, v kayışı, duruma göre devir daim pompası, 5w30 yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, fren hidrolik.bujiler.
  24. Ali Darbaz
    @Tansu Kalafatoğlu koş... Hanımdan bisiklet onayı alabilmem için kahve makinesi almam gerekiyor. Bana bunu al dedi. Sen bir değerlendirirmisin.
  25. Ali Darbaz
    Yeni Arabam - Sturm
    Bu motorun yönetim sistemi : https://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf Motorun Kendisi : https://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_196.pdf
  26. Onur Demir
    Birilerine faydalı olur diye ufak ufak bilgiler paylaşmaya devam; Bizim araçlarda uzaktan bağlantı yok. muhtemelen sonradan da eklenmez gibi. My Citroen diye bir uygulama mevcut. aracı kablo ile bağladığınızda o sürüşünüz esnasındaki bilgileri kaydediyor ve sonuç raporu gibi ekranda gösteriyor. Aracın son konumu ve son bıraktığınızdaki menzil; İçinde bulunduğumuz ay, hangi gün kaç kilometre ve süre yol yaptığı Ek olarak 2 adet güncelleme var bende, ne yaparsam yapayım güncellemeyemiyorum. Servise gitmem gerekiyormuş. USB ile yapabilir miyim diye baktım ancak nafile. (carplay-Androidoto haricinde dahili bir navigasyon var) 2025 model (yani yeni kasalar) ve üzeri modellerde güncelleme wifiye bağlanınca yapılabiliyor.
  27. Coşku Mert
    Yeni Arabam - Sturm
    hayırlı olsun, amacına uygun parasının hakkını verecek bi araç gibi duruyor. 2000 model civarı araçlar beni çok cezbediyor
