  2. Fatih Sarıkaya
    Statik Elektrik Sorunu
    Bende mustaribim. Arabayı açma kolundan açmaya korkuyorum. Öyle böyle değil, fena kıvılcım çıkıyor. Yün giyersem etki muhteşem oluyor.
  3. Fatih Sarıkaya
    Orjin Marka Salıncak Sorunu
    Aynı kalitede muadil üründe salıncakta sorun yaratmaz. Benim scorpio varken salıncak ihtiyaç oldu ama bulamadık. İngiltere'den getirttik. Orijinal değildi ama elime alıp baktığımda, orijinalinden bile güzel yapmış adamlar, fabrikası görse utanır dedim. Sizinki suv benimki sedandı. İkisi aynı strese maruz kalmıyor.
  4. Harun Kocaçalışkan
    1,5 seneden fazla olmuş dandik bir ürünse dağılması normal. Benim 3 ayda dağılan salıncağım oldu hem de iyi marka. Orjin dandik bir ürün.
  5. Fatih Sarıkaya
    Uzun yolda hararet düşüyor.
    Elektrik şaseleri ne durumda, onlara baktınız mı acaba. Bir yerde okumuştum ama hatırlayamıyorum. Hangi model araçtı onu da tam hatırlayamadım. Onunda sanki böyle bir sorunu vardı ve şase ile alakalıydı.
  6. Ferhat Yavuz
    Fordlarda orjinal termostat takılmadığı sürece hararet sıkıntı yapar.Bulup orijinal ne ise onu alın başka çözümü yok.
  7. Alpaslan Göktaş
    Yeni Yazdığım IOS Nostaljik telsiz uygulaması
    Abi on numara olmuş. Ellerinize sağlık.
  8. Burak Tokcan
    Malumunuz kış aylarına girmiş bulunmaktayız. Havanın kuruması, ve giydiğimiz kıyafetlerin genelde polyester karışımlı olması nedeniyle ortalık çatır çutur etmeye başladı. Buna kalıcı bir çözüm bulanınız var mı? Gün içinde çalışma ortamında filan toprak bulamıyoruz sürekli basalım. Bir de ekonomik durumdan dolayı çok kaliteli kıyafetler de giyemiyoruz hani. Mecburen kauçuk ayakkabılar, polyester montlar vs. Böyle bir bileklik tarzı bir cihaz olsa veya üzerimizde taşıyabileceğimiz bir alet. Bu statik elektriği çekecek. Yoksa psikolojiyi bozacağız bu gidişle.
  9. Ayhan Asil
    Süper olmuş abi, Rabbim ilminizi artırsın.
  10. Görkem Karakaş
    Hangi F/P Tablet?
    Bende aynısını düşünüyorum. Bi aklama durumu bile olabilir
  11. Bugün
  12. Ersen şahin
    Kızımın arabasında aynı sıkıntı vardı virajlarda kafayı sağa sola atıyordu Arabanın ön fren balataları bitikmiş değiştirdik sorun çözüldü
  13. Çağrı Alaf
    Küresel Kriz Riski Nedeniyle Uyarılar
    Ben bu stok işlerinin Avrupa’da hedef alınan dondurucu cihazlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yoksa beklenen bir felaket için yapılacak stok 3 gün olmaz. İç Anadolu’da köy evlerindeki tahıl ve kurutulmuş gıda zaten kıtlık şartlarında 1 sene yeter.
  14. Dün
  15. Murat Sahın
    Beyaz Eşyada Marka Seçimi
    Samsung 11 kg olan var bende. Su tasarrufu yapacam diye çamaşırları yarısı kuru iken yıkıyor. 5kg civarı doluluk ile çalıştırınca güzel yıkıyor. Özellikle karşısına tabure koyup izledim, kuru çeviriyor diye yemin etsem başım ağrımaz. 5 lt daha su kullansa ölecez sanki. (5 lt çok önemli olabilir, deterjan kalıntılı çamaşır giymemek de çok önemli)
  16. Murat Sahın
    Dünyadaki gıda herkese yetecek de dağıtım adil değil. Ayrıca patatesi yakmayı değil yemeyi planlıyor Aman hocam, şu sıralar buna taktılar, başka şeyler yapıldığını tespit edince sonucu dertli olabiliyor. Hem dünyayı daha güzel görmek için göze ihtiyaç var, arada kör de olmayalım Çin dayanıklı temel gıda ürünlerinde stok yapıyormuş. Bunlar aç kalınca her şeyi yiyor zaten, niye stok yapıyorlarsa...
  17. Ali Darbaz
    çok verimli bir günde 10 saate 28 level oldum. Hanımda Çin Hanedan dizinde 28 nci bölüme geldi. Kışı böyle geçirirsem bu ay oluşturduğum 100 bin borcu çok kısa zamanda kapatırım..
  18. Muhammed Tanısa
    Herkese selamlar Araç Ford Escort 1.6 Cfi. Muhtemelen çoğu arkadaşımızın sorunu bu ve bu soruna kesin kalıcı çözüm bulan varsa veya fikri olan varsa yanıtlarını bekliyorum. Aracımın hararet göstergesi ş.içine girince ortada çalışıyor ancak uzun yola çıkınca N harfine kadar düşüyor. Bir yerde gördüğün yorumda termostat contası kenarından kaçırma yaptığı için uzun yolda termostat kapalı da olsa conta kenarından su kaçağı olduğundan radyatörden soğuk suyu çekiyor blok içine. Piyasada bulunan ve kullandığımız termostat çevre contasında mı problem var. Yoksa termostat kütüğünde mi problem var. Varsa bu sorunu çözen yazsın lütfen.Not olarak araçta mekanik olarak arızalı ve eski parça yok. Termostat 88 derece orjinal, radyatör sıfır, radyatör hortumları yeni, devirdaim yeni, motor suyu sisteminde hava yok.. Açıkcası bu sorunu yaratacak tüm parçalar yeni.
  19. Cavit Çırakoğlu
    Pickup Araçlar Hakkında Görüşleriniz.
    Bir 4x4 araç kamp aracına dönecek ise hazır dönmüşlerden alınmalı. Onu döndürme süreci ciddi emek gerektirir. Navaraların düşük modellerinde enjektör problemi duymuştum, son modellerinde çözüldü diyen de var. Hazır üstünde crawlerin anka, kamp 190 yada hotomobil gladyatör olan 4x4 ilanları takip edilebilir. Ssangyoug modeli de bayağı piyasada var . Boş araç alınacak ise sade eklenmemiş bir araç alınmalı. Bir sıralama yapacak olsam kişisel görüşüm:Hilux, Navara, L200 ,Dmax şeklinde olurdu.
  20. Servet Aydın
    Cep telefonu içine şarj cihazı koymak gibi olur. Gereksiz maliyet. Ticari başka bir kazanç da listenin başında
  21. Mehmet Göktürk
    veriyorsun zaten. aradaki alet basit bir röleden ibaret.
  22. Yunus Gökhan Ay
    Bence aradaki aletin aracta olmasi gerekiyor, ben 380 v veya 220 v herhangi bir akimi araca vermeliyim .
  23. Servet Aydın
    Sistem basit. Bir tarafta devasa baraj var, aradaki kutu musluk. Haberleşme ise kovanın başındaki işçi. Taşmasını engelliyor
  24. Erman Uzun
    2016-2018 arasını tavsiye ederim adbl saçmalığı yok en azından sınıfında en konf navara zaten az binilir sadece kamp doga gezisi için ise tadından yenmez sehirici çok kullanmamak lazım dizel sonuçta bende önümüzdeki iki yıl içinde hedeflerim arasında evin ikinci araci olarak sizinki gibi bir amaçlı kullanmayı tasarliyorum dpf ve adb saçmalıklarından dolayı tüm bu sınıf araçlarda sacmalamalar oluyor hilux dahil o nedenle alıp iptal etmek hem fiziki hemde beyinden en makulu yukseltme bence çok abartı olmayacak şekilde olursa alt takım bozma yol tutuş konularind daha sağlıklı olabilir Konfor donanım fiyat olarak navara Kilit , 4x4 sistemi, eşek niyetine binerim mantıkla L200 Marka algısı ikinci el hilux Ranger güzel ama hep oynanmış parayı bulan ergenlerin oyuncağı olmuş halde temizleri de yüksek fiyatli Isuzu hiç ısınamadım birsey diyemem Amarok şehirli
  25. Baran Arslan
    Abi Escort a en yakıştırdığım jant bu, 17 ve 15 inchi var diye biliyorum hem yurt dışında hem burada bulması zor ve değerli şu an.
  26. Alptuğ Özcan
    Enflasyon farkı ve refah payı ile rakam güncellendi artık😁
  27. Metin Mankal
    Karton Maketlerim
