Sinan Akgöl, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Sağir ifadesi şu, motoru emekli amca veya dusuk devirde sehir ici yasli teyze kullanmis motor körelmiş sagirlasmis. Emekli bir amcadan benzinli focus 2 otomatik almistik benim ustada ayni seyleri soyledi. Sonrasinda devirli kullan acilir vs durumu olsada ust kapagi sokup conta kisminin ve su kanallarinin vs pas ile tikandigi ortaya cikmisti. Ust Kapak paslanmisti taşlandi vs. Araci bi sure devirli kullanin bakin durumuna. Acildi acildi hala devam ediyorsa vardir bi durum cozulur. -
Yakindaki otobayilerine git marka fark etmezsin limitine gore bi gez hic kafanda olmayan modele bile yonelebilirsin sifirda her zaman sifirdir. Buyuk konusmiyim her arabamda bakim olsun olmasin sanayi cocugu oluyordum bu sifir km modundan sonra ustama kahve icmeye gidip oraya gelen arabalari kurcaliyorum sanayiye girmiyim. Bakimi bitmis 730d vardi 2015 test surusune beni cikardi test pilotu olduk.
Ali Darbaz, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Ben pek usta dilini ve ne anlatmak istediğini bilmem. Sağır derken neyi kastetmiştir yorum yapamam. Sana sadece tork bandının nasıl çalıştığının muhendislik sunumu yaptım. Buji bobin değişti dediğin için aklıma Variable İntake system ve Vaiable Valve Timing sisteminde bir sıkıntı olacağı düşündürdü. Çünkü bu motolarda en çok şikayet konusu olan kısımlar bunlar. Benim aynı aileden Chevrolet Cruze üzerinde Opelin A16xer kore uyarlaması Variable İntake sistemi yerine long turn manfold bağlanmış F16d4 motor var. Sendeki motor egzos egzantrik mili üzerinde varyatör bulunduran, fakat Variable intake system barındıran erken dönem bir Z16xer -
Soner Eraslan, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Bunları benzinde de yapması gerek ama demi ? Birkaç usta bana motorun sağır gibi bir ifade kullandı, bu ne demek oluyor acaba ? -
Tabiki, Değişken emme manifoldu çalışmaz ise maksimum tork devrinde peak yapamazsın. Dahada kötüsü değişken subab zamanlaması düzgün değil ise hatalı çalışırsa , tork bandın linear olmaz. -
Sabah sanki böyle bir ses gelmiyor ama yine de emin olmam gerekiyor, dediğinizi yarın yaparım, bunlar çekişi etkileyen şeyler midir acaba ? -
Kaput açık iken motor çalıştır. Emme manifoldu üzerindeki vakumla çalışan klape kolu gaz verdikce konum değiştiriyormu bak ? İkinci olarak Sabah ilk çalıştırmada bu ses var mı ? Manifodl üstündeki zımbırtı bu. Variable İntake sistemi klape kontrol kolu. gaza basınca oynuyormu. - Bugün
Z16XER hocam motor. -
Evde Araç Şarj İstasyonu
Mehmet Göktürk, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
yeni yapacağı araç güzel. alınır. LFP batarya ise iyice güzel. Bana biraz hantal gibi geldi elektrikli için. Ama fazlası ile tatmin eder. Görülen uzun menzil NMC ama onu da %80 dolduracam deyince aynı hesap. 💰 Başlangıç fiyatı: <30.000€ 🔋42,2 kWh LFP, 61 kWh NMC batarya 🛣️344/496 km menzil ⚡147/135 HP önden çekişli motor, 250 Nm tork, 170 km/saat azamî hız 🔌119/110 kW DC şarj hızı, %10-80: 29/30 dk -
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Serdar Göktaş, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Teşekkürler bugün dayanamayıp müşteri hizmetlerini aradım. Ağustos ayı kampanyası dolayısyla çok fazla sipariş varmış. Benim aracın üretim tarihi eylül ayının ilk haftası gözüküyor imiş. Geç olsun güç olmasın dedik artık yapacak bir şey yok. Ama ağustos ayının kredi kampanyasından yararlanamayacağız anladığım kadarıyla. Bir de zam gelmez inşallah diye dua etmekten başka çaremiz yok O ayın siparişleri dolduğu zaman fiyat yüksek çikiyor imiş. Ara ara açıyorlarmış. Bu renklere ve donanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ayın ilk haftasında sipariş vermek daha mantıklı -
A16xer motor mu , Motorun resmi var mı. -
Tansu Kalafatoğlu, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Nline paketi bilmiyorum da ev2 gibi olacaksa kısa menzilde iki paket. Bir de uzun menzil olacak gibi duruyor. C3 aircross 1700'e veriyorlar. Hyundai elektrik mimarisi ve sorunsuzluk anlamında daha iyi. Menzil ve pil de daha iyi. O yüzden 2'ye kadar çıkabilirim. Ama aklımı kurcalayan şu, hyundai fabrikayı büyüttü ve yeni platformunda 3-4 tane daha EV çıkaracakmış. Biraz daha yüksek yeni bayon 2027'de çıkacakmış deniyor. Bi çıksın bakalım fiyata göre değerlendireceğiz. -
Abilerim, kardeşlerim birkaç gündür canım bir konuya sıkkın bana yardımcı olursanız eğer sevinirim. 2 gün önce heves güves bir araba aldım kardeşimde de 2005 modeli var memnunuz diye, aracı aldım ertesi gün yağını hava filtresini ve bujilerini değiştirdim, sorun şu aracım özellikle gazda 2. viteste çok hantal kalıyor sanki 4. vitese atmışımda gitmiyor gibi, benzinde de yine çok da şahlanıyor diyemem, farkı şurdan anlıyorum 2005 model aracı sürdüğümde 2. viteste bana mısın demiyor araç uzuyor gidiyor, ama bunda öyle değil. Aracı aldığım kişi 2 yılda 2000 km anca yapmış araç çoğunlukla yatmış bu arada. Sormak istediklerinizi ben soru cevap şeklinde cevaplayım. LPG ayarı için de gittim adam para dahi almadı lpg ayarın iyi dedi. Bujiyi takan adam da moralimin bozuk olduğunu görünce el emeğinin yarısını aldı, bu kardeşine bir yardımcı olun.
Mantıklı sıfır Megane sıfırdır sonuçta
Forum ve yutube linkini versem yeter. -
Satarken dosyaya koyacakmısın? -
Geçen ilandaki aracın içine bindik galiba🤣
Aralıkta satıp sıfır kampanyalarına mı baksam
Spritmonitör verisinin cv sini çektim. Ay ay sıcaklık ve o dönem benzin litre fiyatını yazmasını istedim. Ay ay km ve maliyeti hesapla dedim. Chatgpt ile yaptım -
Benim aklıma da taze bir megan geliyor. Son kasa civicler nasıldır?
Emre Şimşek, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Aydan aya satış miktarına bağlı olarak teslimat hızı değişiyor gözlemlediğim kadarıyla. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun -
Mehmet Yeter, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Tablo güzelmiş hangi programı kullandın? -
Atmosferik olsa da 140lık hibrit corolla için ne düşünürsün? Benim de ileriki zamanda aklımda olan bir araç. Elektrik alamadın demek ki
Çok güzel Megane lar var Tce. Hatta renew seçeneği ile eski Megane verip yerine yine yeni Megane alınabilir o bütçeye. https://shbd.io/s/CvcbZu6O Seninkini 1 milyon sayarlar 1600 e alirsin böyle bişi.
Elektrikli düşünmüyorum hocam sağol
