  2. Murat Sürmeli
    2012 Kia Sportage
    Bugün vedalaştık kendisiyle Daalın
  3. Nihat Palolu
    Triger Seti ve Antifiriz Değişimi Yapıldı.
    Profesyonel işlem soğutma suyunun radyatör de dahil komple boşaltılıp özel sıvıyla yıkanıp sonrasında dolumla olması gerekir Tekrar boşaltıp dolması gereksiz olur bence
  4. Çağlar Bayur
    yarım iş olur ,
  5. Emre Şimşek
    Daaalın
    Elektrik çarpmasa iyi derim zaten.
  6. Ali Darbaz
    bu gerginin sadece bilyasıda değiştirilebiliyor. İstersen tüm mekanizma ile komple değişiyor.
  7. Çağlar Bayur
    komple yazmışsın. ben zaten gergiyi mi değişeceksin yazmıştım bilya nerden çıktı ki?
  8. Ali Darbaz
    püretech 100 ne oldu. Hemde 1.3 firefly motordan haberim yok
  9. Bugün
  10. Ali Darbaz
    Abi anlamakta güçlü çekiyorum, motor ne alaka. Gegriyi komple değişiceğim. Sadece gergi bilyası değişimine gitmeyeceğim. Bunun neden izah etmek zorunda kalıyorum.
  11. Ali Darbaz
    Katlanır Bisiklet
    Satın almadım.
  12. Çağlar Bayur
    580-620bin TL araç önerisi
    evet zaten 111 ler genelde daha pahalı 2 model yılı eski olmasına rağmen enjoydan. bazı 11 ler ler daha ucuz olarak ilana çıkmış olabilir sitede, sahibinin satma hızı arzusu olaiblir. ucuzda değilmiş 800bin tl gibi
  13. Sinan Akgöl
    111. Cruise jant ve karartilmis far jant piano black trim var esasinda 111. Daha dolu
  14. Ali Cihangiroğlu
    gerginliğini atmak lazım, benimki gayet rahat, şuan dinleniyor
  15. Çağlar Bayur
    donanım farkıdır
  16. Çağlar Bayur
    düz 100 olsun sonra altı üstü konuşulur gebzeden geliyorum
  17. Çağlar Bayur
    yeni motor?
  18. Çağlar Bayur
    zencefillli gazoz içsin geçer
  19. Çağlar Bayur
    Katlanır Bisiklet
    diğer konuda almıştın 15 e?
  20. Çağlar Bayur
    TOGG T10X Tecrübelerim
    yakında uzun süre tatile çıkabilir bu hesap
  21. 5lt. smx pempe köpüğü aldım 2lt suya 30 ml katılıyor.500 ml . ile bir araba köpükle kaplandı . 320 defa yıkamaya yeter. denemek için 1 yıldır yağmur harici yıkanmamış arabaya fısladık üstten öylesine bir yıkama eldiveni ile geçtik detaya girmeden, az tazyikli suyu tuttuk . bitti. acaip iyi .
  22. Çağlar Bayur
    Araç Danışalım.
    önce bir pilli kulanılır sonra atmosferik yarise binilir, ilk U dönüşünden geri getirilip terk edilir
  23. Çağlar Bayur
    Daaalın
    viarjı iyiymiş
  24. Selçuk Keleş
    Ateşli'nin Seyir Defteri
    Lastikçi de inanamadı Bu, az adet gelen ve uygun bir kampanya ile 2018'de aldığımız 1.0 atmosferik, 75 HP, düz vites ama style donanım bir model. Cip lastiği gibi tombalak duruyor ben kullanmıyom diye hiç inceltip riske girmedim
  25. Sinan Akgöl
    Motor karmaşasinda Stelantis sonunda karar almış, Fiat 1.3 Firefly 180hplik motorunda karar vermisler artik benzinliler bu motora donucekmis iyice arapsacina dondurduler. 😁
  26. Ü.Emre Kartal
    Düşük Bütçeli Evden Araç Şarjı
    Altta araca takılan ucun geçebileceği ebatta delik var, sanırım 8-10 cm vardır genişliği. Üstten açmadık ihtiyaç olmadığı için ama ona bir filtre yaparak delikler delebilirim.
  27. Servet Aydın
    Alt ve üstten delikler aç hava akışı olsun. 6kw az değil
