Hayırlı olsun.
Oo aileye hosgeldin 😁 kazasiz belasiz iyi günlerde saglikli sihatle kullan insallah 🧿yokus inis destegi var 4 farkli surus modu var elektrikli bagajda vardir sanirim
Hayırlı olsun. Diğer modellerinden daha çok yollarda denk geldiğim bir model.
İlk kullandığım elektirikli araç öyle olsa belki ona alışırdım. Ev3 tede e-tech tede ayarlı. Belki o nedenle bu daha kullanışlı gibi geliyor. İlerde tek pedal özelliği olan denk gelir kullanırsam o zaman farkı anlarım.
E-tech te öyle servet abi. Gazdan ayağını çekince direk fren yapmış gibi lambayi yakıyor. 1. 2. kademe hariç. Birde ilk 2 kademede hissedilir birşey yokta 3 4 kademede alınca fren pedalına basmış gibi pedal asa iniyor. Kademeyi azalttikca bedal yukarı çıkıyor. Geçen gün dik bır rampadan inerken fark ettim. Şimdi aklıma geldi o esnada gaza başsan bedal yukarimi çıkacak yoksa yine frene biraz basıyormuş gibi aşağı konumdami duruyor deniycem. Otomatik firenmi yapıp rejeneratif firenlemeye destek veriyor acaba.
Merhaba Ceyranlı bir willys aldım. Hiç resmi yok temsili bir resim ekledim 2023 model . 46binde Güzel olur inşallah 🧿 Bir resim çekmişim düzelteyim ekledim Araba gri renk
- 4 cevap
- 5
Hangi manifold kızısın ilkay.
Bende yaptım hocam. Kango vardı bende. Onda denedim di. Hatta bi level ileri alıp ortam ışığına göre şiddeti artacaktı
Yıllar önce sınai mülkiyet hakları derdinde fren pedalına vasns şiddetine göre kademeli yanan lamba stop lambası önermiştim daire büyüyerek yanıyordu en sonunda komple yanıp sönüyordu.
- 96 cevap
Belirli hız olacak, ve hatta hep savunduğum arka araç ve hıza göre oransal parlaklıkta olacak fren lambası. Öyle saçma sapan yanması yanlış tasarım başka bişey değil
teslada duruma göre karar veriyor. belli bi yavaşlama derecesini geçince lamba yanıyor.
Trafikte zorunda diye bir kavram yok. Kural ve sistem var. Ayağımın her hareketinde yanan fren lambası kadar saçma birşey olamaz. Gazdan tamamen çeksem neyse . Kompresyonla yavaşlarım ben fosil yakıtla ve arkamdaki de çok rahat anlar. Ne yapayım ayağımı gazdan her çekişte frenede mi basayım? Sistem saçma çalışıyor, kullanıyorum biliyorum Hatta şöyle örnek vereyim, dilovası rampası 120 ile inişe geçtim araç akıyor, ayağımı gazdan çekiyorum tamamen! değil, soft yavaşlama başlıyor, önümde kimse yok ve fren lambam da yanmaya başladı. Arkadaki ben bu salak niye fren yapıyor bi mok mu var önünde derim Bu durumda mevcut fosil yakıtlı araçlarında lamba yakması gerekir hele ki ford transit. Bayır aşağı yavaşlayan ayağını gazdan çekince tek taşıt neredeyse dünyada
Zincir setinin parça fiyatı yazılmış, ona ek olarak AdBlue tarafına da baktırın derim. Bu motorlarda AdBlue pompası/depo sensörü arızası sık görülen bir konu, ekspertizde arıza kaydı olup olmadığına ve gösterge panelinde "AdBlue / emisyon" uyarısı geçmişine bakın. Satıcıdan zincir değişimi yapıldıysa faturasını isteyin; yapılmadıysa yaklaşık 60 bin TL'lik (parça + işçilik) bir masrafı pazarlıkta düşmek mantıklı.
- 17 cevap
arkadan takibe gönüllüyüm . tampon yeniden boyansa fena olmaz farlar da çizik içinde.
- 96 cevap
- 4
Deneyelim Kia'yı
Netice olarak yavaşlıyor, frende de ama az ama sonuna kadar bassanızda aynı şekilde lamba yanıyor. Arkadan gelen ona göre kendini ayarlamak zorunda. Hiç fren yanmazsa daha büyük sorun olur, bir anda dibinde bulur kendini
- 96 cevap
Değil işte. Mg ve sanıyorum ki test edilmeli diğer araçlarda da gazdan ayağı tamamen çekmeden de yanıyor. Hal böyle iken yavaş trafikte arkadaki için ciddi sorun.
Yok valla daha ölçmedim, ölçünce yazarım.
Gazı tam bırakınca yanıyor. Bence mantıklı. Sonuçta yavaşlamaya başlıyorsun.
Basit ama en onemlisi isik verimi cogu magaza kullandiklari ledler gucsuz ya gunisigi diye geliyor beyaz cikiyor vs siz modeli paylasin ona gore hallolur bi sekilde ne demek rica ederim.
Sanki captur daha yakışıklı,daha dolu
Aynı kasa değişen bir şey göremedim valla, bu arada yeni modeli konusunda dusterla captur arasındayım ben
Teşekkür ediyorum. Salon için basit bir şeyler bakıyorduk ama hep alışveriş sitelerine bağlı kalmak istememiştik. İyi oldu, tekrardan teşekkürler...
