  2. 1977 model 131 de vardı avadanlık
  3. Çağlar Bayur
    Ford Ka hararet sorunu
    sahte kapaklar bol öncelikli tavsiyem kap ile birlite değişmeniz. İstanbul da iseniz teşhisi kolay Osman a gidin ancak 90 nı aşmaması çok iyi haber de değil bir yanda
  4. Mahmut Yıldız
    Hayır, ben dedim.
  5. Metin Uzunoğlu
    Birbirinizi suçlamayın bu tür durumlarda bütün forum önce akü diyor.
  6. Ömer Kar
    obd den bağlanıp gözlemliyorum 90 derece gibi su kaynayıp kapaktan taşmaya başlıyor yani 103 dereceyi hiç göremiyorum kapağıda değiştirdim motorcraft marka aldım ama sonuç aynı
  7. Çağlar Bayur
    obd den bağlanın ısı 102-103 iken fan açar, ondan önce kapktan su atıyor ise kapak su kaçırıyor demektir. bunlar basınçlı sistem kapak tam kaçırmaz durumda olmalı . termostat ve müşür manifold ile tümleşik
  8. Bugün
  9. Mehmet Ozyurek
    Önce sen dedin. Ben arıza koduna baktır diyecektim..
  10. Fabrika çıkışı öyle benimki. Önde de ülkücü bıyıklı
  11. Ü.Emre Kartal
    Gelen önerilerle cihazı ve seçenekleri değiştirdim. Üç fazlı alıp pano yaptırarak kullanmaya başladım. Cihazım 11 kw, üç fazlı. 4 kw ile şarj ediyorum (6 amper). Prizden şarj etmek özellikle yüksek katlarda problem, üzerine bir de daha fazla akım ihtiyacı vs ile riski artırmış oluruz.
  12. - Yangın söndürme cihazı - Yedek malzeme ve takımlar: Kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı. - Reflektör (2 adet) - Stepne 1 No'lu cetvelde yazanlar bunlar, özellikle taksi, kamyon, kamyonet, otobüs değilseniz... Büyük araçlarda takoz da yazıyor, bence bulundurulabilir. Yeni araçların çoğunda stepne yok, dolayısı ile kriko ve bijon anahtarı da yok... Lastik tamir kiti ve kompresör var...
  13. araçta bir şöför bulunmalıdır öncelikle. :P
  14. Muhammed Eren ŞAKAR
    Merhaba, Aracımın (2025 clio mineral gri) ilk bakımını yaptırdım, bakım sonrası yıkanmaması konusunda (fırça ile yıkandığı için) özellikle uyarıda bulundum. Bu uyarım da not olarak servis raporuna eklendi. Sonrasında teslim almaya gittiğimde araç fırçasız yıkandığı belirtilerek tarafıma teslim edildi. Eve geçtiğimde günışığında aracın her noktasında çok net kılcal çizikler kısacası fırça izleri olduğunu gördüm. Bunu yetkili servisle bugün görüştüm, kameradan bakınca fırça vurulduğunu kabul ettiler ve pasta cila ile çözebileceklerini belirttiler. Ben de bunu kabul ederek çok da uzatmak istemedim. Asıl sorum aracımın kaputunda ve ön tamponunda belli taş izleri var. Bu taş izleri pasta cila sırasında ne gibi sorunlar yaratabilir? Konu hakkında bilgili kişiler yardımcı olabilir mi? Ek olarak dikkat edilmesi gereken başka konular varsa paylaşmanızı rica ederim. Şimdiden teşekkürler.
  15. Mehmet Ozyurek
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Çok mantıklı.. inişlerde fren etkisi de olur.
  16. Ali Darbaz
    Bu arabaya after market bir radyatör ve modifiyeli bir vantilatör cikd olur Ben sizin yerinizde olsam Arabanın motorunun sağdan soldan detay yüksek çözünürlüklü resimlerini atardım buraya
  17. Ömer Kar
    Çağlar bey bu müşür motorun neresinde? Ben böyle bir müşür göremedim. Ayrıca önceki yazdığım postları okuyup tekrar yorum yapar mısınız bildiğim kadarıyla bu araçla sizde bir dönem ilgilenmişsiniz o yüzden fikirleriniz benim için önemli. Lpg yok hiç takılmadı
  18. Çağlar Bayur
    otomert.com.tr/ka-hararet-musuru-1996-2001-ithal-pmu9046?gad_source=1&gad_campaignid=23826003118&gbraid=0AAAAAD-KVv_lSQWGSiGej0V5anxZ6Cy9w&gclid=CjwKCAjwt7XQBhBkEiwAtStpp0wNQ0x5StOhx5Gu-iGQRo5Ax-2XVSOt52jkk94xr0xSfzuY9FA1TBoCNo0QAvD_BwE fan kaç C de açıyor?=
  19. Ali Darbaz
    Araçta lpg var mı
  20. Sani Gerşon
    Sen de akü dedin @Mehmet Ozyurek
  21. Emre Şimşek, senin o "CEO'ya sabah okutma" tavsiyesiyle birlikte Yurdaer'in nöron jimnastiğine attığın o hayranlık ifadesini biraz daha güçlendirdin. Yazdıklarımız teknik bir detaydan ibaret olsa da, elektrikli araçlarda tork ve ısı yönetimi aslında CEO'nun masasından da çıkıp sahada test edilir, sadece yazılımsal bir açmaz değildir. Yurdaer'in Frontera ile ilgili nöron jimnastiği dediği o "limb" modu geçişi, aslında her markanın termal korumasının çalışıp çalışmadığını gösteren ortak bir dil. TOGG takipçisi olman bizi mutlu eder, çünkü bu konulara kafa yoran insanlara ihtiyacımız var. Ancak elektronik beyinler bazen bizim dediğimizi sanıp kendi kendini frenleyebilir, bu yüzden "fren pedalı basılmış" sanması olayı sadece Opel'de değil, tüm yazılım tabanlı araçlarda termal sınır aşıldığında benzer senaryolara gebe. Gürcan Karakaş'ın bu başlıkları okumasını şaka yollu önermek yerine, senin de dediğin gibi gerçek bir teknik geri bildirim kültürü olması daha kıymetli.
  22. Sani Gerşon
    Ben hala kullanıyorum powerbank'imde onları ya. Sökülüp değiştirilebilir bir alet pb almıştım, pili bittikçe ya şarj ediyorum ya da eldekilerden takıp devam ediyorum
  23. Ömer Kar
    Evet konuda yazdım su sıcaklığını obd den bağlanıp takip ediyorum 90 derece gibi su kaynama başlıyor. Hararet müşürü dediğiniz ect sensör mü oluyor yoksa ayrı bir müşür mü var? Ben motorun altını üstüne getirdim ect (motor sıcaklık sensörü) sensörden başka hararetle ilgili bir sensör/müşür vs göremedim.
  24. Çağlar Bayur
    DPF ve EGR İptali Sonrası
    demek ki iptali sağlıklı şekilde yapılamamış. arıza kodu nedir?
  25. ibrahim Tiryaki
    Dostum sadece 3.5 kwh olan cihazla prizden şarj edeceksen ilave kablo çekmene gerek yok. 10 ampere ayarla sabaha kadar şarj et hiç bir şey olmaz. bende şuan ev prizinden şarj ediyorum fronterayı sıfır sıkıntı. 2.2kw ile şarj ediyor 10 ampere ayarlayinca.
