  2. Sinan Akgöl
    Megane 1.33 Tce
    Yakindaki otobayilerine git marka fark etmezsin limitine gore bi gez hic kafanda olmayan modele bile yonelebilirsin sifirda her zaman sifirdir. Buyuk konusmiyim her arabamda bakim olsun olmasin sanayi cocugu oluyordum bu sifir km modundan sonra ustama kahve icmeye gidip oraya gelen arabalari kurcaliyorum sanayiye girmiyim. Bakimi bitmis 730d vardi 2015 test surusune beni cikardi test pilotu olduk.
  3. Ali Darbaz
    Ben pek usta dilini ve ne anlatmak istediğini bilmem. Sağır derken neyi kastetmiştir yorum yapamam. Sana sadece tork bandının nasıl çalıştığının muhendislik sunumu yaptım. Buji bobin değişti dediğin için aklıma Variable İntake system ve Vaiable Valve Timing sisteminde bir sıkıntı olacağı düşündürdü. Çünkü bu motolarda en çok şikayet konusu olan kısımlar bunlar. Benim aynı aileden Chevrolet Cruze üzerinde Opelin A16xer kore uyarlaması Variable İntake sistemi sökülmüş F16d4 motor var. Sendeki motor egzos egzantrik mili üzerinde varyatör bulunduran, fakat Variable intake system barındıran erken dönem bir Z16xer
  4. Soner Eraslan
    Bunları benzinde de yapması gerek ama demi ? Birkaç usta bana motorun sağır gibi bir ifade kullandı, bu ne demek oluyor acaba ?
  5. Ali Darbaz
    Tabiki, Değişken emme manifoldu çalışmaz ise maksimum tork devrinde peak yapamazsın. Dahada kötüsü değişken subab zamanlaması düzgün değil ise hatalı çalışırsa , tork bandın linear olmaz.
  6. Soner Eraslan
    Sabah sanki böyle bir ses gelmiyor ama yine de emin olmam gerekiyor, dediğinizi yarın yaparım, bunlar çekişi etkileyen şeyler midir acaba ?
  7. Ali Darbaz
    Kaput açık iken motor çalıştır. Emme manifoldu üzerindeki vakumla çalışan klape kolu gaz verdikce konum değiştiriyormu bak ? İkinci olarak Sabah ilk çalıştırmada bu ses var mı ? Manifodl üstündeki zımbırtı bu. Variable İntake sistemi klape kontrol kolu. gaza basınca oynuyormu.
  8. Soner Eraslan
    Z16XER hocam motor.
  9. Mehmet Göktürk
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    yeni yapacağı araç güzel. alınır. LFP batarya ise iyice güzel. Bana biraz hantal gibi geldi elektrikli için. Ama fazlası ile tatmin eder. Görülen uzun menzil NMC ama onu da %80 dolduracam deyince aynı hesap. 💰 Başlangıç fiyatı: <30.000€ 🔋42,2 kWh LFP, 61 kWh NMC batarya 🛣️344/496 km menzil ⚡147/135 HP önden çekişli motor, 250 Nm tork, 170 km/saat azamî hız 🔌119/110 kW DC şarj hızı, %10-80: 29/30 dk
  10. Serdar Göktaş
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Teşekkürler bugün dayanamayıp müşteri hizmetlerini aradım. Ağustos ayı kampanyası dolayısyla çok fazla sipariş varmış. Benim aracın üretim tarihi eylül ayının ilk haftası gözüküyor imiş. Geç olsun güç olmasın dedik artık yapacak bir şey yok. Ama ağustos ayının kredi kampanyasından yararlanamayacağız anladığım kadarıyla. Bir de zam gelmez inşallah diye dua etmekten başka çaremiz yok O ayın siparişleri dolduğu zaman fiyat yüksek çikiyor imiş. Ara ara açıyorlarmış. Bu renklere ve donanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ayın ilk haftasında sipariş vermek daha mantıklı
  11. Ali Darbaz
    A16xer motor mu , Motorun resmi var mı.
  12. Tansu Kalafatoğlu
    Nline paketi bilmiyorum da ev2 gibi olacaksa kısa menzilde iki paket. Bir de uzun menzil olacak gibi duruyor. C3 aircross 1700'e veriyorlar. Hyundai elektrik mimarisi ve sorunsuzluk anlamında daha iyi. Menzil ve pil de daha iyi. O yüzden 2'ye kadar çıkabilirim. Ama aklımı kurcalayan şu, hyundai fabrikayı büyüttü ve yeni platformunda 3-4 tane daha EV çıkaracakmış. Biraz daha yüksek yeni bayon 2027'de çıkacakmış deniyor. Bi çıksın bakalım fiyata göre değerlendireceğiz.
  13. Soner Eraslan
    Abilerim, kardeşlerim birkaç gündür canım bir konuya sıkkın bana yardımcı olursanız eğer sevinirim. 2 gün önce heves güves bir araba aldım kardeşimde de 2005 modeli var memnunuz diye, aracı aldım ertesi gün yağını hava filtresini ve bujilerini değiştirdim, sorun şu aracım özellikle gazda 2. viteste çok hantal kalıyor sanki 4. vitese atmışımda gitmiyor gibi, benzinde de yine çok da şahlanıyor diyemem, farkı şurdan anlıyorum 2005 model aracı sürdüğümde 2. viteste bana mısın demiyor araç uzuyor gidiyor, ama bunda öyle değil. Aracı aldığım kişi 2 yılda 2000 km anca yapmış araç çoğunlukla yatmış bu arada. Sormak istediklerinizi ben soru cevap şeklinde cevaplayım. LPG ayarı için de gittim adam para dahi almadı lpg ayarın iyi dedi. Bujiyi takan adam da moralimin bozuk olduğunu görünce el emeğinin yarısını aldı, bu kardeşine bir yardımcı olun.
  14. Mustafa Tüfekçi
    Megane 1.33 Tce
    Mantıklı sıfır Megane sıfırdır sonuçta
  15. Bugün
  16. Ali Darbaz
    Forum ve yutube linkini versem yeter.
  17. Ümit Türk
    Satarken dosyaya koyacakmısın?
  18. Ali Gök
    Megane 1.33 Tce
    Geçen ilandaki aracın içine bindik galiba🤣
  19. İlkay Başaran
    Megane 1.33 Tce
    Aralıkta satıp sıfır kampanyalarına mı baksam
  20. Ali Darbaz
    Spritmonitör verisinin cv sini çektim. Ay ay sıcaklık ve o dönem benzin litre fiyatını yazmasını istedim. Ay ay km ve maliyeti hesapla dedim. Chatgpt ile yaptım
  21. Emre Şimşek
    Megane 1.33 Tce
    Benim aklıma da taze bir megan geliyor. Son kasa civicler nasıldır?
  22. Emre Şimşek
    Aydan aya satış miktarına bağlı olarak teslimat hızı değişiyor gözlemlediğim kadarıyla. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun
  23. Mehmet Yeter
    Tablo güzelmiş hangi programı kullandın?
  24. Mehmet Yeter
    Megane 1.33 Tce
    Atmosferik olsa da 140lık hibrit corolla için ne düşünürsün? Benim de ileriki zamanda aklımda olan bir araç. Elektrik alamadın demek ki
  25. Mustafa Tüfekçi
    Megane 1.33 Tce
    Çok güzel Megane lar var Tce. Hatta renew seçeneği ile eski Megane verip yerine yine yeni Megane alınabilir o bütçeye. https://shbd.io/s/CvcbZu6O Seninkini 1 milyon sayarlar 1600 e alirsin böyle bişi.
  26. İlkay Başaran
    Megane 1.33 Tce
    Elektrikli düşünmüyorum hocam sağol
  27. Ali Darbaz
    Tüm uzun yollarımız. ve Yakıt tüketim ortalamalarım.
