  2. Lityum pahalı. kaldı ki pili önce başka yerlerde kullanıyorlar
  3. Talha Bilgi
    Tıs Tıs ML350 ✇
    Turbo eksiğini , paddle shift kapatıyorda... rodaj sürecinde kendimi dizginliyorum
  4. Tansu Kalafatoğlu
    tersi olamaz. Maddi olarak kâr yoksa geri dönüşüm olmaz. Devlet fonlamazsa o iş yaş yani
  5. Bugün
  6. Ü.Emre Kartal
    Bitmeyen Disk Yamulması
    Bence ya alınan parçada ya da kullanım şeklinde bir sorun var. Sıcakken yıkamak, çok ani ve şiddetli frenlemeler yapmak gibi şeyler... Fiestada 50000 km üzeri Bosch marka disk kullandım. 1 takım balata bitirdim, ikinci takılırken torna da yapıldı. Bunların hiçbirini yaşamadım, aracı değiştirdim öyle gitti. Fiestalarda dikkat edilmesi gereken bir şey var, fren diski olarak bazı "uyanık, akıllı" parçacılar 23mm olması gereken ve aşınınca 21mm altına gelirse değişmesi gereken disk yerine bir önceki modelin 21mm kalınlıklı diskini veriyorlar. Diğerini değiş dediği kalınlıktaki diski yeni diye alıp takınca sorun oluyor, araç farklı çünkü. Benim aldığım sarı kutulu ve birebir aynı kalınlıkta olandı. Bence parçacıdan araç ile değil parça kodu ile alın, büyük ihtimalle parçacı kurbanı oluyorsunuz
  7. Fatih Keskin
    Erdoğan ı zaten sene de 1 körfez buluşmasın da görüyoruz
  8. Mehmet Kazancıoğlu
    Disklerde torna sonrası yamulma daha çabuk olur çünkü yüzeyde bulunan ısıl işlem görmüş olan olan yani yamulmayı önleyen yüzeyi kaldırmış olursunuz. Birde aracınızı frenler sıcakken yani yoldan geldikten hemen sonra yıkmayın özellikle uzun yolda dinlenme tesislerinde yıkmayın ısınan disklere şu vurulduğunda yamulma olur. Çık çık sesi tekerde taş olabilirmi veya vida bir kontrol edin
  9. Başlık 4 yıl önce açılmış. Geçen dört yılda bile elektrikliye dair epey yol kat edilmiş. Benim o zamanlar elektrikli alacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Sokaklarda pek elektrikli de görmezdim. Şimdi dışarıda gördüğüm elektriklinin haddi hesabı yok. Bir mal yaygınlaşırsa talebe bağlı olarak onunla ilgili her konuda piyasada hizmet bulunur. Dolayısıyla bugün Servet abi gibi bir tane adam tanıyoruz ama sanırım üç beş yıl sonra sanayilerde pil değişimi ve tamiri yapılan dükkanlar görmeye başlayacağız. Toyota Verso’nun kitapçığında aracın kullanım ömrünün 10 yıl olduğunu yazmıştı. Zaten karmaşık mekanik hareketli bir çok parçadan oluşan arabalar 10 yıldan sonra her bir parçası ile bize masraf açma ihtimali barındırıyor. Bu konuda çok daha az karmaşık olan elektrikli arabalarda pile odaklanıp o pilin değişimi maliyetli olacak diye son sahibi olunacağını düşünmek bana nispeten mantıksız geliyor. Halbuki pili 1 kere değiştirince bir 15 yıl daha aynı sorunsuzlukla gidecek.. Hızla gelişen bir sektör, gün geçtikçe zor görünen konular kolaylaşacaktır. Bugün her sanayide karmaşık otomatik şanzıman tamiri yapılıyorsa yarın da pille ilgili bir çok yer olacaktır.
  10. Dün
  11. Furkan Kökoğlu
    Merhabalar, yaklaşık 2 sene önce, minimum 6 senelik olan (muhtemel orjinal) disklerimi değiştirip Bosch disk taktım. Sekiz ay önce diskler yamuldu ve fren anında direksiyonda ve araçta titreme olduğu için diskleri torna yaptırdım, balataları farklı bir markayla değiştirdim. İlk 1 ay güzel kullandım ve diskler yavaş yavaş tekrar yamulmaya başladı. Şuanda yine başa döndüm direksiyon zangır zangır titriyor. Bugün fark ettim ki sol ön tekerden seyir halinde hız ile orantılı ''cık cık cık'' ses geliyor. Sürekli değil ancak ara sıra geliyor. Sorun ne olabilir ?
  12. Yalcin Karaca
    C3 Kalkışta titreme
    Merhabalar, C3 almaya karar verdim ve bu hafta 32000 kilometrede 2023 model otomatik 1.2 puretech elle donanımlı bir tane buldum ve arabam.com’da detaylı bir expertiz yaptırdım. Araba motor, kaporta, beyin, elektronik vb sorunsuz çıktı. Zaten hasar kaydı da yok. Ancak yol testini yapan çalışan sadece araba kalkarken şanjımanda küçük bir titreme olduğunu söyledi. Raporda da "Kalkış esnasında vuruntu hissediliyor, şanjıman ve şaft sistemi kontrol edilmeli. İlk kalkışta silkeleme yapıyor. Kontrol ettiriniz" yazıyor. Ben farketmedim. Belki daha önce hep manuel aracım olduğu içindir. Araba giderken hiç bir sorun yokmuş geçişler gayet iyi dedi. Şanjımana baktırmak için yetkili servise götürmek istedim ama çok yoğun olduğu için en erken ağustos ayına randevu veriyorlar. Bulunduğum bölgede de citroen'den anlayan iyi bir usta bulamadım. Arabayı cuma gününe kadar almam lazım. Sizce ne yapmalıyım? Bu şekilde alırsam ileride ciddi ve pahalı bir sorun çıkarır mı?
  13. Kaynak? Benim baktığım yerler tam tersi https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicles-battery-recycling-market-187105929.html?gad_source=1&gad_campaignid=251804956&gbraid=0AAAAADxY7SwxtP-t2-Z3z724gmVaUJ7G6&gclid=Cj0KCQjw39zSBhDhARIsANammDsU0KmHkwE8p3CjRJYhaPAzQ7DsnjEJqnkRLm-QFIKtqWAA5txmiAgaAi5jEALw_wcB
  14. Ümit Türk
    En Konforlu Enişte
    Yetkili serviste abi bu arada. Yok abi. 2023 şirket aracı. Klima kompresörü garanti on sisteminden bile karşılamadı. Gm kabul etmemiş.
  15. Servet Aydın
    En Konforlu Enişte
    Öh. Garantili di mi araç?
  16. H.Cenk Bayrakçı
    Altınoluk’ta ön buluşma yaptık. Erdoğan İstanbul’a döneceği için mini toplantı oldu.
  17. Başlığa cevap.. piller her geçen yıl ucuzluyor, Genelde 8 yıl garantileri var zaten.
  18. Tansu Kalafatoğlu
    Üreticiler ucuz olan LFP pile dönüyor. Bu ucuzluğun ardında tehlike var. Bu pilleri geri dönüştürmek saçma. Çünkü içinden elde edeceğiniz maddeler, dönüştürme maliyetini karşılamıyor. dolayısıyla gizliden saklıdan batarya çöplükleri dolmaya başladı.
  19. Ümit Türk
    En Konforlu Enişte
    Rezalet ötesi.
  20. Emre Şimşek
    Geçen sene vurup kaçan kadının akıbeti ne oldu abi merak ettim.
  21. Metin Uzunoğlu
    En Konforlu Enişte
    Toyota servisler bu aracın arıza kodlarını kendi cihazları ile tam olarak bulamıyor, pejo cihazı ile baktırıyorlar.
  22. Alptuğ Özcan
    Tıs Tıs ML350 ✇
    TR'de bulunan modeller değil Kıbrıs'ta kullandım aracı, Ya Japonya'dan ya da İngiltere'den geldi tam hatırlayamadım. 5 Silindir Saf beygir de iyidir Sesi yeter
  23. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Dün 18000 adımlık parkur yaptım. Bu gün 25 km bisiklet sürdüm. Sonrada 13000 adımlık bir parkur daha yaptım. Akşam eve gelince yeni oluşan kaslarımı inceledik.
  24. Ümit Türk
    Sağlığını bozacaksın. Az kaldı. Çok pişman olacaksın çok.
  25. Ümit Türk
    En Konforlu Enişte
    2023 Toyota proace city.
  26. Ali Darbaz
    Kişisel rekorumu kırdım. 1 saat boyunca katlanır bisiklet ile neredeyse hiç durmdan pedalladım. 17 km saat hız ..
  27. Metin Uzunoğlu
    En Konforlu Enişte
    Bu aracın markası ve modeli ne?
  28. Fatih Uzun
    2.yıl 20bin km bakımını yaptırdım,araç henüz 18500kmde,ilk önce tatilde olduğum Antalya da yaptırmak istedim,iki farklı bayiye sorduğumda 0.20w yağ için ikiside farklı fiyat verdiklerinden İstanbul da ilk bakımını yaptırdığım Erenköy Nataş da 2.bakımını yaptırdım. 0.20w Toyota yağ Yağ filtresi Polen filtresi Enjektör temizleyici katkı toplamda 13.100tl bir ücret ödedim.
