zamn içinde kullanılan yaplarda bir birkaçında kalitesizlik olmuş, sorun denmez ama yıpraknmış
vakum hatlarında sorun varsa da bunları yapar
Yeni Araç için Karşılaştırma ve Öneri
Köksal Yılmaz, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Olayın tadına bakarken çekim pek detaylı olmamış ama ana hatları belli yine de (6 yıl olmuş) -
Pick-Up Araçlarda Deneyimli Kişilerden Bilgi İpuçları
İlkay Başaran, Levent GÖKER'in konusunu cevapladı - Bilgi Kutusu
Bunu düşünen yok görüldüğü üzere. Hızlı gidip markete giren neyse yürüyen yayayı kapıp altına alacak şekilde modifiye de o benim gözümde. Kendimizi güvene aldık ama değil mi yayanın ne işi var arabanın altında..- 66 cevap
Bilemedim ki valla.
Hahaha 3 kere ucundan döndüm s kasanın , alsam içinde sıritmam da bagacazzz
İnternet Wifi de Var , Ethernette Yok.
Metin Mankal, Metin Mankal'in konusunu cevapladı - Bilgisayar
Prizde sıkıntı yok. Eşim fritözü takınca sigorta attı. Sorun fritözdeymiş. -
Merhaba arkadaşlar. Ben geçen sene egr’yi yazılımla iptal etmiştim. Geçen ay da hella marka yeni egr alıp taktırdım. Egr yazılımı iptal halde iken bir kaç gün kullandım kalkışlarda sorun yoktu. Egr yazılımını aktif edince kalkışta boğuluyor stop etme noktasına geliyor. Obd ile kalkış sırasındaki değerlere baktığımda egr kapanıyor ama geç mi kapanıyor anlamadım. Bazen 2000 devirin altında ileri geri vurma da oluyor. Sizce sorun neden olabilir. Resimde de kalkış anında egr davranışı var.
Arkadaşlar selamlar aracım 2000 1.4 fiesta fun km’si 271000, bugün yağ kapağını açıp baktığımda egzantirik milinde kararma ve aşınma gördüm bu sıkıntı yaratır mı ?
Mehmet Göktürk, Metin Mankal'in konusunu cevapladı - Bilgisayar
Prizdeki vukuat ne? Toprağa faz mı değdi? Akım sigortası mı attı kaçak akım mı -
Kasanın da modeminde Lan ışıkları yanıyor. Ip otomatik alıyor bilgisayar. Daha doğrusu aldığımdan bu yana hiç bir ayarıyla oynamadım. Şu an bilgisayarın yanında değilim. Akşam dediklerinizi yapayım bakalım. Çok teşekkürler. Daha bir sene olmadı- 7 cevap
Doğan Arşiray, Metin Mankal'in konusunu cevapladı - Bilgisayar
amazon.com.tr enter bilgisayar kategorisi enter yeni bilgisayar al enter ödeme enter- 7 cevap
bir heyecan girdim oh sonunda forumdan dengim birisi çıktı iki kelam ederiz, kalantor kalantor güleriz göbeklerimizi sıvarlarken birbirimizin, zaten fasfakir muhabbetininde içim sıkılmıştı diyordum, sonuç hüsran yine oldu.
- 29 cevap
harika ve çok güzel ama çok gereksiz ve çok pahalı. jeep in arka filamanlı ampulünün yerine osram marka çok kaliteli bir led ampul almıştım. ledler geriye, tam olarak reflektöre bakıyor ve dışarıdan ledler seçilemiyor 7 senedir her gün çalışıyor. 20 dolardı çifti. VW ninde yeni oled stopları vardı. o da fantiastik ve müthiş gereksiz. animasyon olsa ne olur...
- 1 cevap
Mehmet Göktürk, Levent GÖKER'in konusunu cevapladı - Bilgi Kutusu
Eko= tasdik, aynı fikirde olmak- 66 cevap
Maşallah pek güzel, bundan sonra en sağlam şey 3310 dur heralde
- 29 cevap
Oyuncağı bile güzel aletin
Evi 10 gün sonra teslim alacağım. Henüz iç inşaatları tamamlanmadı, eski kiracı çıkarken eve ağır hasar vermiş onları bekliyoruz. Göreve de planladığımdan erken başlayacağım için 10 gün kadar otelde kalacağım. O sırada hem tesisatçı bulur hem de evde hali hazırda inşaat varken bu işleri yaptırırım. Çok teşekkür ederim.
Biz seni adamı vur diye çağırdık -
Şunun gibi ikili 10" housing ve 1 mikron tortu + silifoz filtresi yeterli olur. Sayacın oraya takılacağı için öncelikle boş yer ve boru çapı tespiti yapılmalı. Orada tesisatçılar nasıl uygulamalar yapıyorlar sorup araştırmak lazım.
- 15 cevap
HELLA, FlatLight teknolojisinin gündüz farı olarak ilk kez piyasaya sürülmesiyle otomotiv aydınlatma teknolojisinde verimliliği, tasarım özgürlüğünü ve maliyet optimizasyonunu yeni bir seviyeye taşıyor. FlatLight teknolojisinin yenilikçi ışık kılavuzu konsepti, mikro optik adı verilen, bir tuz tanesinden daha küçük optik lenslere dayanıyor. Sadece birkaç mikron boyutunda olan bu optikler, tamamen yeni, ayırt edici ve aynı zamanda yüksek verimli ışık imzaları sağlar. Sonuç olarak, düşük modül derinliği ve çok işlevlilik nedeniyle gereken montaj alanı yaklaşık %80 oranında azalır. Geleneksel gündüz farları yaklaşık 40 mm derinliğe ihtiyaç duyarken, FlatLight teknolojisi yalnızca beş milimetre ile yetinir. Ayrıca, FlatLight piyasadaki benzer sistemlere kıyasla yaklaşık %40 daha fazla enerji verimlidir ve %80 daha hafiftir. FlatLight teknolojisi aynı zamanda oldukça ölçeklenebilirdir ve ön veya arka uygulamalar için tüm araç sinyal fonksiyonlarında kullanılabilir. Örneğin, önde tek bir ışık elemanında gündüz farları, sinyaller ve park lambaları sağlayabilirken, arkada arka lambalar, stop lambaları ve sinyaller sağlayabilir. Daha önce, bunun için ayrı bölümler gerekiyordu. Ayrı optik elemanların şekli de serbestçe tasarlanabilir. Karmaşık karşılama ve veda senaryoları yalnızca bir yazılım arayüzü aracılığıyla tasarlanmakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan da uygulanabilir.
- 1 cevap
Ethernet için elle ip mi verildi. Otomatik ip alabilirmisin.
- 7 cevap
Levent GÖKER, İlkay Başaran'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Bu konuya yapabileceğim yorumum: Motosiklet kullanmayın, satın derhal. "Motosikletleri Fark Edin" - Etmezler, boşuna bir temenni. Edebilecek zihniyette olsalar, zaten diğer trafik kurallarına da uyarlar. "Ben dikkatli kullanıyorum motosikleti, kurallara harfiyen uyuyorum": Bu pek bir şey fark etmiyor, diğerleri (%90'ı) senin gibi kullanmıyor, trafikte olduğun her saniye, durup dururken bir magandanın sana bir şekilde çarparak seni devirme ihtimali var. "Ben full-ekipman giyinip öyle motora biniyorum" - Yine pek bir şey ifade etmiyor ağır kazalarda. Örnek, 4-5 ay önce okuduğum bir haber, bir motosiklet sürücüsü kaza yapıyor, kafasını galiba bir direğe çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kafası geri gidiyor, kaskının arkasındaki plastik kısım ensesinden giriyor, oradaki sinirleri harap ediyor, sonuçta gencecik çocuk boyundan aşağısı felç kaldı, sadece gözlerini oynatabiliyor. 50-60 sene kadar belki de bu şekilde yaşayacak (yaşamak denirse). Kask takmasaydı da, zaten beyni yola saçılacaktı. -
Haşmet Güngör, Metin Mankal'in konusunu cevapladı - Bilgisayar
1.Başlat menüsünün arama çubuğuna sol alt köşedeki ' cmd ' yazıp Enter'a basın. 2. Komut İstemi'ne ' ipconfig /flushdns ' yazın ve Enter'a basın Deniz ile aynı zamanda yazmışız- 7 cevap
Modemin ethernet portu yanmış olabilir. Diğer düşük ihtimal de bilgisayarın etherhet portu dalgalanma sonrası kendini korumaya almıştır ancak gerçekten düşük. Öncelikle DNS flush yaparak bilgisayara her şeyi unutturalım. Başlat>Çalıştır yolundan cmd yazın ve yönetici olarak çalıştırın. Sonra açılan ekrana (ethernet bağlı şekilde) Mevcut IP adresini serbest bırakmak için ipconfig /release yazıp Enter'a basın. Daha sonra yeni bir IP adresi almak için ipconfig /renew yazın. Son olarak DNS önbelleğini temizlemek için ipconfig /flushdns yazın. Eğer bu şekilde düzelirse sorun yazılımsal bir hatadır. Eğer modemin LAn ışığı ve kasanın Lan ışığı yanıyorsa korkmayın, parçalarınız sağlam.
- 7 cevap
