Psa yeni yağ çubuğu ölçüm noktasına göre motora 200 ml fazla yağ koyunca elde ettiğim veriler. 26 mayısa motor yağ seviyesi orta seviye, 27 haziranda neredeyse Full. 5 temmuz ise 200 ml daha fazla yağ ile ölçüldü. Tüm devirlerde yağ valfi verisi %80 üzerine çıkmış durumda. -
Keyfimden değil, bilinen bir sorun için değişyorum. Bu motorların Hidrolik triger gergisi için 6 güncelleme yapılmış. Servis bulteni var. Elektrikli gergi ses çıkarıyor, devirdaim kasnağı ise yüzey tabakası çatlamış. Fotoraflarla tespit ettim. Hepsini kendim değişebileceğim noktada ama alet edevata para vermek ile vermemek arasında gidip geliyorum. Yağ çubuğu revizyonu yapıldı mesela 1 cm daha kısa , arabaya fazladan 300 ml yağ doldurtuyor. Bunu neden yaptılar mesela, araba yağ kapasitesi 4,2 litreden 4,5 litreye çıkarmalarındaki amaç ne. Bu yağ çubuğuna geçince yağ dolum seviyesi daha yukarı çekilmiş oluyor. Açıklama olarak vanoslara daha erken yağ basılması için demişler. Ben bunu testini yaptık dün. Arabaya yeni çubuğa göre 200 ml fazla yağ koydum. Normalde operasyonel yağ sıcaklığında %80 açılan yağ valfi %84-91 arasında açılmaya başladı. Teknik bülten arabanın Oil Valf ne kadar çok açılırsa yani %80 üzerinde ise motorun yağlama sistemi okadar sağlıklıdır demiş. -
Ayhan Asil, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Alın benden de o kadar; o kazaları görünce ben de tırsıyorum. Oğlan sürekli istiyor almıyorum. -
ibrahim Tiryaki, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
arabalar hakkında edindiğim en önemli tecrübe, arabada arıza belirtisi ve zamanı gelmemişse bir şeyleri kurcalamamak. zamanında böyle onu da değiştirim bunu da değiştirim kafasıyla hevesle hareket ettiğim ne olduysa ustalar daha berbat hale getirdi, durduk yere huzursuzluk yaşadım param gitti. -
Alpaslan Göktaş, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
bana göre motordaki en önemli özellik, abs'den hariç akan trafikten hızlı olabilmek. boy kilo olarak yaklaşık aynı sayılırız (kilo -12). tvs rtr 200 kullanıyorum şehir içinde, genelde artçılı oluyorum ona rağmen yeterli. ortalama tüketimi 2,5 litre. yağ soğutmalı, küçük bir yağ radyatörü var. 5 vitesli. fiyat olarak aradığınız bantta hatta daha aşağıda. sıfır almıştım ve nerdeyse hiç sorun yaşamadım iki yılı aşkın süredir, scooterdan ziyade vitesli motor tavsiye ederim. - Bugün
Serkan Derya, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Öncelikle hayırlı olsun. Bende yakın zamanda motosiklet ehliyetimi aldım. A sınıfı. Öncelikle Vitesli motosiklet biraz alıştırma istiyor. Bütçe var ise, özel eğitim almanızı tavsiye ederim. Kapalı alan hakimiyet ve düşük süratlerde ilerleme çok önemli sınav için. MT 07 güzel bir motor ama hakimiyeti için biraz pratik lazım. Çünkü sınavda belli bir standart içinde olmanız gerekecek. 100 k bütçe ile başlangıç için kesinlikle 125 - 150 cc sınıfında bir sukuter alın. Bu bütçede Activa 125 - TVS jupiter 125 - Kymco Skytown 125 gibi modellere bakabilirsiniz. Ben şu an Yamaha Nmax 155 kullanıyorum. Vitesli kullanmak ile ilgili bir sorunum yok fakat, trafikte motosiklet ile gitmek araba ile gitmek gibi değil. Özellikle İstanbul' da Trafikte yolu okuma , trafiğe alışma gibi süreçleri en makul maliyetli olacak bir motor ile yapın bence. Birde ekipman olayı var, kesinlikle orta-üst bir kaskınız olsun. LS 2 ve HJC markalarında uygun ve fena olmayan kasklar var. Mont ve eldivende kesinlikle ihmal edilmemeli. Şimdiden hayırlı olsun, Allah kaza bela vermesin. - Dün
Ebrar Tüfek, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Abi bir kaç yer baktım ama hep gs africa twin tayfa, büyük motor sahipleri ile eğitim videoları falan atıyorlar, benim 2 beygir scooter ile yanlarına gidersem egzozla döverler Samsunda bulabilirsem eğitime gitmeyi çok isterim, eşte dostta yok hala araştırıyorum eğitim için.- 23 cevap
Merhaba arkadaşlar, 2025 model Ford Kuga Active X (225/55 R19) kullanıyorum. Aracın üzerinde tam boy yedek lastik bulunmuyor. Lastik tamir kiti var ama uzun yola çıktığım için bagaja tam boy veya en azından ince stepne koymayı düşünüyorum. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan birkaç konuda bilgi rica ediyorum: Aracın stepne yuvasına tam boy 225/55 R19 lastik sığıyor mu? Sığmıyorsa hangi ölçüde stepne kullanıyorsunuz? 18 inç stepne kullanan varsa lastik ölçüsü nedir? Kriko, bijon anahtarı ve stepne sabitleme aparatı sonradan temin edildiyse parça numaralarını veya nereden aldığınızı paylaşabilir misiniz? Uzun yolda sorunsuz kullandığınız bir çözüm varsa tavsiyelerinizi de öğrenmek isterim. Şimdiden bilgi paylaşan herkese teşekkür ederim.
Otomatik Parkta Son Noktayı Koymuşlar
Ali Cihangiroğlu bir konuya cevap yazdı - Otomobil Dünyasından Haberler
naylonlukta senin meganın yanında hikaye ama evet dayanır, pilliler gibi kitlenip kalmaz yada uçuırumdan atmaz- 31 cevap
Kullandığım en güçlü motorlu taşıtın 6 ileri dct 1.6 Egea Cross olduğunu düşünürsek C3 bana performanslı gelmesi son derece normal. Hyundai i20 1.0 t-gdi gaza bastığımda 2 vites düşüp öyle hızlanıyor ama Valvetronic C3 gaza basınca vites düşmeden (3000 devirde 100 km yapıyor zaten) anında tepki veriyor. Bu hisi anlatmak zor, valvetronik ama manual şanzımanlı araba bulup denemen lazım. Al4 şanzımanlı ep6c motorlu peugeotlar bu hissi vermez diye düşünüyorum. -
Sık yağ değişiminde bir noktayı kaçırmışsınız, aslında çook öncesinde buraya yazmıştım. Araba yatan bir arabaydı ve ben 10cu sahibiyim. Bana motor içini temizlemek için en yüksek deterjan katkılı yağ ile sık değişimler yaparsam içini temizleninceği yağ tüketimi gibi sorunların gerileceği yazıyordu. Bende yaptım oldu. 2250 km sivas yolculuğu ve 670 km eskişehir gezisi toplamında arabaya epi topu 1 litre yağ ekledim. 3000 km 1 litre muazzam bir rakam. Aslında 1 litre yağ bile yakmadıda ben 200 ml fazla kaçırdım. Eski hali 1000 kmde 0.6 litre idi. Yağ segmantlarını yapıştıkları kurumdan kurtarmışız. Araba 140000 kmde iken hala orjinal fabrika bujisi vardı. Bu kadar ilgisiz bırakılmış arabaya can suyu olduk. Arabaya zaten 5 usta baktı. Arabada bir sorun görmedilerde şanzıman aksiyoneri için yanaşmadılar bike. -
3 ohm'dan 2 ohm'a düşünce Lpg beyni üzerindeki elektrik yükü artmıştır. kontrol ettirin bence.
Yanlışınız var. Bu motorun zincir gergisi dışarda, belli bir süre sonra içindeki yay özelliğini yitiriyor. Sadece yağın basıncı ile zinciri geriyor. Ben bir kere o death ratle sesini duydum ya, bir daha aklımdan çıkmaz. O gergi demekki yayı zayıflamış marş esnasında yağ basıncı yükselene kadar zinciri geremiyor. Vadesi dolmak üzere. 1800 tl fiyatı var. Arabanın emme manifoldunun yanında. Çevirip çıkartıyorsun. Yağ değişimi esnasında onuda aradan çıkartırım. Prince motorlarda hidrolik zincir gergisi sık bozulan bir parça. -
İlkay Başaran bir konuya cevap yazdı - Otomobil Dünyasından Haberler
1 milyon sene kullanırsın abi onu. Yarısı naylon zaten- 31 cevap
Ya soyle hosuma gitti log verisiyle yapay zekanin olcebilmesi bi nevi obd mantigi, ben gene guvenmem o ayri son dediginiz gibi sonuna katiliyorum. Veriler dogru ciksaydi hep roketler daha rampada molekullerine ayrilmazdi 🙂 -
Zincir gergisi değişiyorsa zincir de değişmeli. O işçilik ödeniyor ve zincir de iki gün sonra değişse tekrar aynı parçalar ve işçilik oluşacak. Yağ sıcaklığı ile yağ türevini değiştirmenin mantığı nedir? Soğutma değişmedikten sonra soğuma olmayacak, dayanım ise mesele zaten çok çok erken yağ değişiyorsunuz, yağ ekliyorsunız vs. Aracın spektlerine uygun bir yağ olduktan sonra gerisi önemli değil. Hatta sık sık yağ marka/modeli vs değiştirmek faydadan çok zarar getirir. Devirdaim sökülecek, yine soğutma suyu değişecek komple. Eklenecek kalemler var yani. Zincir kısa süre önce değişse belki ama bu şekilde zinciri değiştirmeden sadece gergilerini değiştirmek "arabadan anlayan" biri için ne kadar mantıklı? Yapay zeka söylemez ama bu tarz işlerde ya hep ya hiç olmalı. Zincir mutlaka değişmeli. Çok değil 1 kere gerçekten anlayan birine kontrol ettirse yapılacakları yaptırıp artık bıraksa yakasını arabanın çok rahat edecek -
4 ileri ya, mesela senin yapay zeka destegi ile zincir gerginligini boslugunu vs ölçebilmen guzel birsey, ama otomobilden hic anlamayan ve senin arabandan araştiran biri senin su perfomans vs dersen orda is yanlis, ekonomi ergonomi konfor vs dersin tamam. Sanzimanin zaten perfomansla alakasi yok cift kavrama veya 6+ uzeri seri bir sanziman degil. O yuzden bence arac perfomans otomobili degil perfomans mukemmel vs dememelisin. Gergilerini degistir yagi artik zart zurt oynama degistir bi 8k elleme. Ben total quartz 5w30 koyardim. -
tam otonom tam kontrol tam arabasızlık tahminimiden önce gelecek sanırım, demekki son aracımı kullanıyorum -
Hyundai Accent 1.4 otomatik kullandım. Durup kalkarken şanzıman acayip yavaştı. Işıklarda durunca biraz yavaş kalkış yapardı. Beni üzerdi. C3 için yeni parçalar alcağım. Bir devirdaim kasnağı, devirdaim gergsi ve zamanlama zinciri gergisi. Hepsi 5000 tl ediyor. Bir sonraki maaşa bütçeyi yaptım. Yağ değişimi ile hepsini yaptırcam. Artık yeni yağa geçiyoruz... Yağ hararetinin filtreden ölçüyoruz. 120 derece altına düşmüyor. 100 km hızda bile 110 derece. Önlem alınmalı. https://liquimoly.com.tr/urun/leichtlauf-high-tech-5w-40-motor-yagi/?srsltid=AfmBOoogJI5VjZf4XCETS1AqHNSga5EEveRp8QvVifrPuZ6xg7fXsvIC -
Mondeo. D segmentinin amiral gemisi.
Selçuk Bakış bir konuya cevap yazdı - Otomobil Dünyasından Haberler
Benim arabada da var ama 2-3 defa hanıma göstermek ve nasıl çalıştığına bakmak dışında kullanmadık. -
Servet Aydın, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Yok 1290 Ebrar, bi hoca bulup kapalı alan açık alan eğitimi de alsana. 1500km'de ne öğrendin ne hataların var gör -
1975 yılındaki genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 40.347.719'dur Şimdi 85 milyon olduğu iddia ediliyor. Yani 120milyar dolar felan olsun ki başabaş olsun. -
Perfomans icin tork degil hp lazim. Tork ayri boyut. -
Arabayı kullanmak, park etmek en zevklisi değğl mi. Benim kafa mı ayrı çalışıyor.- 31 cevap
