  2. Ali Cihangiroğlu
    Yeni yerli mikro araç Karea 700K TL
    yanlış ebat, bunun işe yaraması için Norveçte falan yaşamak lazım ki onlar bile almaz, neyse nüfus az olacak, refah ileri düzey olacak, trafik derdin olmayacak vs. bizde satmaz, bu tip bücürler bizde olmaz ve sakat, biçeriz geçer bizim Millet. az kaldı alayına öyle şeyler gelecekki Millet illallah edecek...
  3. Mehmet Muhip Yılmaz
    Lastiklere Ek Vergi Yolu Göründü..
    Adam gibi lastik yapın, ikinci sezon gofret gibi olmasın sizden alalım.
  4. Mehmet Muhip Yılmaz
    Bu gidişle tuk tuk dolmuşlarda çıkacak gibime geliyor Virüs gibi yayılmaya başladı bu minikler trafikte
  5. Servet Aydın
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Birde akıllı olaydı bugün bmw'nin esamesi olmazdı
  6. Çağlar Bayur
    basit iyidir, avusturyalı yapmış bu işi
  7. Servet Aydın
    Çok basit motör. İki pistonla 160bg 1300cc
  8. Bugün
  9. Ali YILDIZ06
    470.000-550.000 TL Arası Araç Tavsiye
    670 e aldım abi
  10. Çağlar Bayur
    oldukça
  11. Çağlar Bayur
    kaça mal oldu acaba
  12. Ali YILDIZ06
    Teşekkürler sağolun
  13. Coşku Mert
    Yan Ayna Değişimini Kim Yapar?
    fiat yetkili servisinden randevu almaniz lazim. servis cihaziyla kalibrasyon yapilmasi lazim vs. cok teferruatli bir ayna olduğu için sanayidekiler icinden cikamaz
  14. Mehmet Göktürk
    falkensan
  15. Mehmet Yeter
    Hankook da tavsiye ederim.
  16. Mehmet Göktürk
    Yerli Elektrikli Karea Fit 700 Bin TL Fiyatla Tanıtıldı Alıntıdır: https://www.autoticari.com/yerli-elektrikli-karea-fit-700-bin-tl-fiyatla-tanitildi Karel Kalıp tarafından üretilen elektrikli küçük binek araç Karea Fit 135 km menzil ve 700 bin TL lansman fiyatıyla tanıtıldı. Karea markasıyla elektrikli küçük binek araç pazarına giren Karel Kalıp, şu an için yüzde 35 yerlilik oranıyla ürettiği Karea Fit modelini 10 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir tanıttı. Gelecekte yük-paket taşımaya yönelik versiyonlarının da çıkması beklenen Karea özellikle kalabalık şehirlerin özel ihtiyaçlarına göre üretilmiş. Elektrikli know-how'ı Çin'den geldiği kaydedilen Karea Fit'in 2027 yılında yerlilik oranın yüzde 50'ye çıkacağı da kaydedildi. Şehir şartlarında pratiklik sunmak üzere otoyol ve köprüleri de kullanılabilecek olan Karea Fit modelinin otomobil standardında ergonomi, şasi ve gövde yapısı koltuklarla üretildiği kaydedildi. IVECO ve Garanti BBVA’dan Finans Anlaşması Karea Fit ölçüleri: Uzunluk: 2631 mm Genişlik: 1498 mm Yükseklik: 1621 mm Ağırlık: 540 kg Jant Çapı: 13 inç Kapı Sayısı: 3 Koltuk Sayısı: 2 Bagaj Hacmi: 184 litre Karea Fit konfor özellikleri: PTC Isıtıcı Elektrikli Camlar Merkezi Kilit EPS Direksiyon Hidrolik Fren Bağımsız Süspansiyon Karea Fit güç ve menzil özellikleri: Motor Gücü: 12kW Batarya Tipi: LFP Batarya Kapasitesi: 9,98 KwH Menzil: 135 km Azami Hız: 90 km/s 0-50 km/s: 6 sn Karea Fit teknoloji ve donanım özellikleri: Rejeneratif Fren Sistemi Geri Görüş Kamerası Park Sensörü Multimedya Bluetooth Karea Fit batarya ve şarj özellikleri: Kolay Sarj: 220V/16A AC Şarj Alım Gücü: 3,3 kW/s Şarj Süresi: yüzde 20'den yüzde 80'e 2 saat Batarya: 5 yıl veya 100.000 km
  17. Mehmet Ozyurek
    Evet araştırmıyoruz, Continental veya michelin alıp geçiyoruz. Şayet bütçemiz kısıtlı ise araştırıyoruz, o zaman da onlarca güzel alternatif çıkıyor.
  18. Fikri Keleş
    Hayirli olsun
  19. Ali Darbaz
    Motor çok standart bir motormuş.
  20. Ali YILDIZ06
    Herkese merhabalar tekrar, hatasız boyasız 85 bin km’ de 2012 1.6 multijet 105 hp 6 ileri Emotion plus Linea aldım, öneri ve tavsiyeler için teşekkürler, saygılar.
  21. Yusuf Berke
    Megane 3 - 164 KM Hızı Geçmeme ve Genleşme Tankından Su Taşması
    Araç iki gündür yatıyor, az önce tekrar bir kontrol için aşağı indim. Konuyu açtıktan sonra 200-300 kilometre daha yol yapmıştım. Seviye aynı, taşma ve benzeri emareler yok. Kapağı açar açmaz buz gibi motora rağmen depo bir hayli basınç boşalttı ve seviye bir tık yükseldi. Bu denli basınç da mı kalorifer peteğindendir, yoksa kapak ve hazneyi de değişmeliyim hazır almışken? Kapağın iki gün bekleyen sistemdeki basıncı tahliye etmesi gerekmez mi, yoksa sistem hep mi basınç hâlinde? Onlarca araç sahibi oldum, ilk Fransız deneyimi bizi acemi etti
  22. Çağlar Bayur
    Kullanışlı Araç Yıkama Ekipmanları
    tek yıkamada amorti eden set.. dengeler müthiiş iyi
  23. Çağlar Bayur
    ve hiçbir zaman da ucuz değildi ama tüketicinin araştırmayacağını da biliyordu
  24. Çağlar Bayur
    hayal edemeyeceğin şeyler var, air bile var
  25. Servet Aydın
    Arabada olmayanlar var Başka soru?
  26. Tansu Kalafatoğlu
    adamın kafasının çalışmadığı buradan belli. kendi malı ucuz kalınca herkes onu tercih edecek sanıyor. rakibini aşağıya çekmeye çalışan her firma geriye gitti veya battı.
  27. Mehmet Göktürk
    Kontrolsüz bi lastik festivali yapamadık
