  2. Uğur Kamil
    Ceyranlı willys jeep
    Hayırlı olsun. Diğer modellerinden daha çok yollarda denk geldiğim bir model.
  3. Uğur Kamil
    İlk Elektriklimiz Togg T10X
    İlk kullandığım elektirikli araç öyle olsa belki ona alışırdım. Ev3 tede e-tech tede ayarlı. Belki o nedenle bu daha kullanışlı gibi geliyor. İlerde tek pedal özelliği olan denk gelir kullanırsam o zaman farkı anlarım.
  4. Uğur Kamil
    E-tech te öyle servet abi. Gazdan ayağını çekince direk fren yapmış gibi lambayi yakıyor. 1. 2. kademe hariç. Birde ilk 2 kademede hissedilir birşey yokta 3 4 kademede alınca fren pedalına basmış gibi pedal asa iniyor. Kademeyi azalttikca bedal yukarı çıkıyor. Geçen gün dik bır rampadan inerken fark ettim. Şimdi aklıma geldi o esnada gaza başsan bedal yukarimi çıkacak yoksa yine frene biraz basıyormuş gibi aşağı konumdami duruyor deniycem. Otomatik firenmi yapıp rejeneratif firenlemeye destek veriyor acaba.
  5. Ali Gök
    Merhaba Ceyranlı bir willys aldım. Hiç resmi yok temsili bir resim ekledim 2023 model . 46binde Güzel olur inşallah 🧿 Bir resim çekmişim düzelteyim ekledim Araba gri renk
  6. Ali Darbaz
    City pop / K-Pop / J-pop
    Hangi manifold kızısın ilkay.
  7. Bugün
  8. Servet Aydın
    Bende yaptım hocam. Kango vardı bende. Onda denedim di. Hatta bi level ileri alıp ortam ışığına göre şiddeti artacaktı
  9. Metin Uzunoğlu
    2014 Captur Manuel
  10. Metin Uzunoğlu
    Yıllar önce sınai mülkiyet hakları derdinde fren pedalına vasns şiddetine göre kademeli yanan lamba stop lambası önermiştim daire büyüyerek yanıyordu en sonunda komple yanıp sönüyordu.
  11. Servet Aydın
    Belirli hız olacak, ve hatta hep savunduğum arka araç ve hıza göre oransal parlaklıkta olacak fren lambası. Öyle saçma sapan yanması yanlış tasarım başka bişey değil
  12. Mehmet Göktürk
    teslada duruma göre karar veriyor. belli bi yavaşlama derecesini geçince lamba yanıyor.
  13. Servet Aydın
    Trafikte zorunda diye bir kavram yok. Kural ve sistem var. Ayağımın her hareketinde yanan fren lambası kadar saçma birşey olamaz. Gazdan tamamen çeksem neyse . Kompresyonla yavaşlarım ben fosil yakıtla ve arkamdaki de çok rahat anlar. Ne yapayım ayağımı gazdan her çekişte frenede mi basayım? Sistem saçma çalışıyor, kullanıyorum biliyorum Hatta şöyle örnek vereyim, dilovası rampası 120 ile inişe geçtim araç akıyor, ayağımı gazdan çekiyorum tamamen! değil, soft yavaşlama başlıyor, önümde kimse yok ve fren lambam da yanmaya başladı. Arkadaki ben bu salak niye fren yapıyor bi mok mu var önünde derim Bu durumda mevcut fosil yakıtlı araçlarında lamba yakması gerekir hele ki ford transit. Bayır aşağı yavaşlayan ayağını gazdan çekince tek taşıt neredeyse dünyada
  14. sevittopcu
    Pejo 208 1.5
    Zincir setinin parça fiyatı yazılmış, ona ek olarak AdBlue tarafına da baktırın derim. Bu motorlarda AdBlue pompası/depo sensörü arızası sık görülen bir konu, ekspertizde arıza kaydı olup olmadığına ve gösterge panelinde "AdBlue / emisyon" uyarısı geçmişine bakın. Satıcıdan zincir değişimi yapıldıysa faturasını isteyin; yapılmadıysa yaklaşık 60 bin TL'lik (parça + işçilik) bir masrafı pazarlıkta düşmek mantıklı.
  15. Çağlar Bayur
    arkadan takibe gönüllüyüm . tampon yeniden boyansa fena olmaz farlar da çizik içinde.
  16. Mehmet Ozyurek
    Deneyelim Kia'yı
  17. Ü.Emre Kartal
    Netice olarak yavaşlıyor, frende de ama az ama sonuna kadar bassanızda aynı şekilde lamba yanıyor. Arkadan gelen ona göre kendini ayarlamak zorunda. Hiç fren yanmazsa daha büyük sorun olur, bir anda dibinde bulur kendini
  18. Servet Aydın
    Değil işte. Mg ve sanıyorum ki test edilmeli diğer araçlarda da gazdan ayağı tamamen çekmeden de yanıyor. Hal böyle iken yavaş trafikte arkadaki için ciddi sorun.
  19. Murat Sahın
    Bembeyaz 2
    Yok valla daha ölçmedim, ölçünce yazarım.
  20. Mehmet Ozyurek
    Gazı tam bırakınca yanıyor. Bence mantıklı. Sonuçta yavaşlamaya başlıyorsun.
  21. Sinan Akgöl
    Ev için Sarkıt Avize Lamba
    Basit ama en onemlisi isik verimi cogu magaza kullandiklari ledler gucsuz ya gunisigi diye geliyor beyaz cikiyor vs siz modeli paylasin ona gore hallolur bi sekilde ne demek rica ederim.
  22. Fikri Keleş
    2014 Captur Manuel
    Sanki captur daha yakışıklı,daha dolu
  23. Azad Mirzade
    2014 Captur Manuel
    Aynı kasa değişen bir şey göremedim valla, bu arada yeni modeli konusunda dusterla captur arasındayım ben
  24. İsa Acar
    Teşekkür ediyorum. Salon için basit bir şeyler bakıyorduk ama hep alışveriş sitelerine bağlı kalmak istememiştik. İyi oldu, tekrardan teşekkürler...
  25. Sinan Akgöl
    Yengemizin istedigi modeli bi ornek paylasirsan yardimci olayim Yuksek Apt girislerine aliyorum surekli sarkit sen orneklendirme yap gerisi cozulur
  26. Çağlar Bayur
    acaip rahatsız edici ama yapcak bişi yok acemi gibi
  27. Emrecan Kalaycı
    Pejo 208 1.5
    Peugeot 208 (2020-2024) 1.5 Dizel Ağır Bakım Seti (Orijinal) 20.895,00 TL Peugeot 208 (2020-2025) 1.5 BlueHDI Eksantrik Kam Mili Seti 8 Mm (Orijinal) 37.800,00 TL İşçilik hariç orjinal parça fiyatları
