Düzce'de İyi BMW Ustası Var mıdır?
Mustafa Tüfekçi, Ahmetilhan'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Düzce bilmem de Adapazarı sanayileri geniş oralara bakmak lazım. -
Ahmet Kiriş, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Tansu Kalafatoğlu, Ersen Tapan'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Alerjisi olan, burun etleri büyüyen, alerjiden dolayı bağışıklık sistemi zayıflayıp sık hasta olan çocuklar için kesinlikle tavsiye ederim. çok araştırdım. Cihazın markası önemli değil. Cihazın tek işlevi bir taraftan hava çekip diğer taraftan vermek. Esas önemli olan filtre. Cihazın markasını seçerken markanın filtre satıp satmadığı kontrol edilmeli. Biraz araştırınca phillips, bosch gibi markaların servislerinde filtre satılmadığını öğrenince direkt elemiştim. Çünkü yan sanayi filtreye mecbur kalıyorsunuz. Yan sanayinin de filtreleme özelliği soru işareti. Ancak satın alıp, deneme yanılma ile kaliteli olup olmadığını anlayabilirsiniz. En son anlatacağım. filtrede önemli olan hepa 13 veya hepa 14 özelliği var mı yok mu. Çünkü sertifika yoksa soru işaretleri doğuyor. Cihazın filtresinin sertifikası da varsa gerisi fiyata kalıyor. ben levoit marka aldım. Çünkü, elimde tartı ile bu cihazları satan mağazaya gittim. Büyük hacimli denen xiaomi 4 pro cihazın filtresini tarttım. 550gr geldi. Daha küçük odalar için olan levoit 400s’inki 850gr geldi. Kamyon hava filtresi gibi. bu cihaz bizde ne işe yaradı? kızım 6 aylıktan beri kışın sürekli hasta oluyor. Hem alt solunum yolu enfeksiyonu hem kulak, hem üst solunum yolu. Yıllarca çözüm bulamadık. En son levmont adlı alerji ilacı bize çare oldu. Bu ilacı her gün içen kızım hasta olmamaya başladı. Geçen seneyi de böyle geçirdik. Bu sene başında ilaç kullanmayalım dedik ama daha ilk soğuklarda yine hasta oldu. ben de alerji ilacı neyi baskılıyor da çocuk hasta olmuyor diye düşünürken ve eşimle konuşurken google karşıma bu cihazların reklamlarını çıkarmaya başladı. Araştırdım aldım. şu an hem kızım üstte anlattığım durumları yaşamıyor hem de benim alerjiye bağlı burun etlerim büyümüyor. Hatta küçülmeye başladı. Her sabah af edersiniz burnum, genzim dolu uyanıyordum. Aralıklı 1 saat burnumu boşaltıyordum. ama artık burnum dolu uyanmıyorum. cihaz havadaki pm2.5 boyutundaki partikülleri filtreliyor. Eve aldığımda ilk açtığımda pm2.5 değerini 27 olarak gösterdi. Aslında çok fazla değil ama partiküllerin içeriği çok önemli. Benim tahminim mantar, küf ve spor olduğu yönünde. Cihaz sürekli açık. Artık evdeki pm2.5 değeri 0-3 arası sabit. koku konusunda beklentim yoktu. Sigara içmiyorum. Ama ekstra olarak filtrede karbon katmanı da olduğu için yemek kokularını çok hızlı yok ediyor. Eğer orijinal filtre bulamazsanız deneme yanılma ile filtre alabilirsiniz. Nasıl? filtreyi kullanmaya başlarsınız. Eğer pm2.5 değeri düşmüyorsa filtre yeterince süzemiyordur. bu arada evdeki tozu da biraz çekiyor. Filtre üstündeki perdede biriken tozu zaman zaman süpürge ile alıyorum ama evin tozlu olması cihazın çalışmasını pek etkilemiyor. Yani tozlu bir evde pm2.5 değeri düşük olabilir. Toz, yün vs ile pm2.5 konusu çok farklı. kısacası havası kirli şehirlerde, hastalanma, alerji durumları için bizim evde çözüm oldu. Öneririm. Cihaz evin havasını yayla havasına çevirmiyor. Yumuş kokusu yaymıyor. Alerji sorunu olmayan kişiler için cihazın varlığı ve yokluğu belli bile olmaz. Ama benim durumumdakiler için gerçekten çare. -
Her gencin hayali.... Apartmana tıkıldık kaldık.
Harika olmus, kolay gelsin.
Teşekkürler, sağolun
Benzin ışığı yandı. -
Dedeye sahip çıkalım. -
Ahmetilhan kendi konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Düzce'de bmw f30 2015 benzinli aracımın tamirini yapabileceğim iyi bir usta arıyorum. Önerdiğiniz varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Teşekkürler -
Sani Gerşon, Mustafa Resül Kara'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Philips hue'lara da bakabilirsiniz. LED'leri akıllı onların. Normal anahtar sürekli elektrik verirken, uzaktan kumandası ile aç kapa yapabiliyor ya da telefondan yönetebiliyorsunuz. -
Murat Gedik, Mustafa Resül Kara'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Lamba zaten LED alçıpanın içine gömülü. Wi-fi özellikli olan ve cep telefonundan kontrol edilen aparatları gördüm. Ama lamba açıp kapatmak için de cep telefonuna ihtiyacım olsun istemiyorum. Mesela kablosuz ziller var ya onun gibi bir tane anahtar olsun. Priz gibi duvara yapıştırayım ona basınca lamba yansın basınca sönsün ve arada kablo olmasın. Çocuklarım da açabilsin eşim de açabilirsin. Mehmet hocam bunu ben de görmüştüm ama bunu galiba şöyle bir fiziksel butonla kullanırsam benim işime yarar. Bu da çok pahalı oluyor benim için. Teşekkür ederim. https://app.hb.biz/oPBtHxikclHc -
Abi duman benim hatam direk kısa devreye bağlamışım 😀
- 52 cevap
Bi sussan?
Metin Uzunoğlu, Mustafa Resül Kara'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Cata marka rgb renkli uçaktan kumandalı ampuller var 100 tl civarı işinizi görür. https://www.akakce.com/ampul/en-ucuz-cata-ct-4058-9w-e27-rgb-uzaktan-kumandali-led-fiyati,891937885.html- 85 cevap
1.8 Döküm 105 PS ve 1.8 Plastik 115 PS Farkları
Coşku Mert, Baran Arslan'in konusunu cevapladı - Escort
tez+antitez=sentez- 8 cevap
soğuk motorda tek marşta kolay çalışıyor mu
depoyu doldurmak için neden zamn beklendi o zaman? -
Zamanla daha da güzel olucaktır
- 7 cevap
Çağlar Bayur, Mustafa Resül Kara'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
lmabaları led yapın 5 w lık bir şey- 85 cevap
Çağlar Bayur, Baran Arslan'in konusunu cevapladı - Escort
xr3 ler 130 ps döküm manifold.- 8 cevap
kahve bol içilmiş pek severim güzel mekan
- 7 cevap
Beni biraz da sanayideki ustalar bu yola itti. 2013 yılında focus1 aracıma makyajlı farı takabilecek usta bulamadım trabzonda. o zaman Mustafa Tüfekçi çok yardımcı olmuştu takmıştım. 5 yıl önce aldığım ama daha kullanmadığım aletlerim de var ama bu biraz da hobi. Arka planda çin malı şarjlı aletlerim var çok kaliteli değil ama en azından bijon sökebiliyorum. Çeyizim gibi arada hepsini bi elden geçiriyorum.
elinden iş gelen,kendi işini görebilenler gerçekten şanslı ki herkese gerçekten lazım fotoğraflar haricinde arka planda dahası vardır diye tahmin ediyorum...
- 7 cevap
Termostat gövdesi https://www.burtonpower.com/hd-alloy-thermostat-housing-ford-zetec-e-fz260.html?srsltid=AfmBOoqMtHhITfa9GQpjU-ZRYty8W1pILAUrF-_4HTy7aGednCx6-9jo Yurt dışında ağır hizmet heavy Duty diye geçiyor. Tr de escort için diye geçiyor. Zetec-e motorların çoğuna uyuyor ama tapa delikleri vs var oralara kör tapa aldım bir de meşhur st170 yağ sıcaklığı göstergesi için gerekli su sıcaklığı verisi için müşir de aldım onu da takacaz. İlerde aktif edebilirse @Mehmet Taner Kadak :P Çıkan termostat gövdesi de orijinal ama contası kolay deforme oluyor. Ve standart oring olmadığı için yerine başka bişi olmuyor. Alüminyum gövdeyi biz de bu deneyelim dedik
