Pili çözeriz.
O nasıl oluyor abi?
Full Karbon Yol Bisikletim 2021 model Orbea Orca Omr
Çağrı Alaf, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Hayırlı olsun güzel günlerde kullanın çok güzel. Ben dağ bisikleti ile takılıyorum bazen yollarda yanımdan buna benzeyen modeller süratli bir şekilde geçip gidiyorlar. Arkalarından bağırıyorum: "Sen daha hızlı gidebilirsin ama ben her yere giderim." Merak ettiğim birkaç yer var. 1- Pedaldan aktardığın gücü kaybetmemek namına hiç süspansiyon yok ve lastikler taş gibi sert olacak şekilde hava ile dolu. Bir şeyin üzerine geçtiğinde ağrı sızı oluyor mu? 2- Bende Maxxis Minion DHR 2 arazi lastikleri var, en ufak kayma tehlikesinde dıştaki dişler tutup çekiyor hissediyorum. Bunda yüzey dümdüz, düşmek ne kadar olası? -
Ali Darbaz, Emrah Altun'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
0w-20 yağ ile nasıl olacak o iş. Özellik Değer / Detay Senin İçin Yorum (Teknik Analiz) Motor Kodu DV5RC (YHZ) En yaygın 130 HP'lik versiyon. (DV5RD 100 HP olanıdır) Hacim 1499 cc Eski 1.6'dan (1560cc) küçüldü ama verim arttı. Çap x Strok 75.0 mm x 84.8 mm Square-like (Kareye yakın) tasarım. Piston hızı düşürüldü, verim ve tork dengesi sağlandı. Silindir Kapağı 16 Valf (DOHC) DİKKAT: Eski 1.6 BlueHDi 8 valf idi. Bu motor 16 valf. Nefes alışı çok daha iyi. Sıkıştırma Oranı 16.4 : 1 Yüksek sıkıştırma = Daha iyi yanma verimi ama daha hassas enjektör demek. Turboşarj Garrett GTd1244vz Değişken Geometrili (VGT/VTG). Elektrik aktüatörlü. Alt devirde C3'teki gibi cansızlık yaşatmaz. Enjeksiyon Common Rail (2000+ Bar) Bosch veya Continental Piezo enjektörler. Çok hassas, kaliteli yakıt şart. Güç 130 HP @ 3750 d/d Gücü üst devirlere kadar taşıyabiliyor. Tork 300 Nm @ 1750 d/d Senin C3'ün (136 Nm) neredeyse 2.5 katı torku 1750 devirde veriyor. Yokuşta vites düşmek tarih olur. Yağ Spesifikasyonu 0W-20 (PSA B71 2010) KRİTİK: Bu motor yağa çok hassas. Asla 5W-30 koydurma. Zincir gergisi bu yağ basıncıyla çalışıyor. AdBlue Deposu ~17 Litre Ortalama 10.000-15.000 km gider (Kullanıma bağlı). Durum Sıcaklık Aralığı Teknik Açıklama Normal (Sakin) Sürüş 95°C - 105°C Verimlilik modudur. Motor yağı incelsin ve sürtünme azalsın diye ECU bilerek motoru sıcak tutar. Termostat 98°C civarında açar. Yüksek Yük (Rampa/Gazlama) 85°C - 90°C Sen gaza yüklendiğinde (Örn: Datça rampaları), ECU termostattaki ısıtıcıyı aktif eder ve suyu erkenden (85°C'ye kadar) soğutur. Amaç: Vuruntuyu (detonation) önlemek. Fan Açma (1. Kademe) ~105°C Trafikte dur-kalk yaparken duyarsın. Tehlike Sınırı 115°C+ Eğer bu seviyeyi görürsen sistem basıncı çok artmıştır, bir sorun var demektir. Durum Sıcaklık Aralığı Teknik Açıklama İdeal Çalışma 100°C - 110°C Su 90'da dursa bile yağın 100-110 bandında gezmesi bu motor için fabrikasyon normalidir. Uzun Yol / Otoban 110°C - 120°C Yazın, klima açık ve yüksek süratte yağ sıcaklığı 120°C'ye kadar çıkabilir. Bu, 0W-20 yağın dayanım sınırları içindedir. DPF Rejenerasyonu +5°C / +10°C artış Rejenerasyon sırasında egzoz hattı ısındığı için yağ sıcaklığı da geçici olarak pik yapabilir. Kritik Sınır 130°C Yağ sıcaklığı 130°C'yi geçerse yağ filmi kopma (shear) riski başlar. Ayağını gazdan çekmen gerekir. -
hayir gectigi borusu.
Abi güzel duruyor. Alınabilirde pili bitikse senden mi destek kalırız.
Parası olan kaçırmasın https://shbd.io/s/8z73mTNB
Diskin kalınlığı iyi ise frencide tornalatabilirsiniz. Frenci ölçüp bu işleme uygun olup olmadığını söyler zaten.
Mehmet Ozyurek, Azad Mirzade'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Motorcu, Aniden döndün diyor, Döner abi, tek şerit yol, teknik olarak sağında kimse olmaz. Adam bakacaksa sağa döneceği yere bakmıştır. Aynaya baktıysa bile zaten görmemiştir, Çünkü o an arkasında kör noktasındadır. -
Bir disk 3000 km de bu hale gelemez. Bence yanlış hatırlıyorsun. Solda görünen dik çizgi çatlak gibi görünüyor.
Emin Önal, Ersen Tapan'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
shark-bosch-xiaomi 3ü de hepa filtreli. Özünde hepsi aynı işi yapıyor. shark menzili en genişi. ebat olarak filtresi de en büyüğü. filtre de ekstra evcil hayvan partikül filtresi var. xiaomi wifi özelliği ile öne çıkıyor ama bu zaten sürekli açık kalacak kapatmaya gerek var mı ? auto modda algılama sorunları bildirilmiş. bosch daha sessiz daha ufak menzilli ama etkili. Sanırım ben 2 tane alacağım. Salona shark, yatak odasına bosch. Kullanınca bilgi veririm abi. -
Diskin yüzeyi kötü durumda değişim vakti gelmiş.
Tansu Kalafatoğlu, Emrah Altun'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Stellantis tüm tuşlara basmaya başladı. Dizel geri geliyor -
Emin Önal, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Hayırlı olsun Bisikleti koltuğun üstüne koymandan anladık zaten onu- 24 cevap
Fatih Keskin, Ersen Tapan'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
len iyi incele ben de alacağım bi tane sen bak bakalım -
aman hocam çabi ye uyma sen bakarsın Tekirdağ ramada da kalmış sen yol a tek devam ediyorsun
Sinan Akgöl, Ersen Tapan'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Bir ay öncesinde çok araştırdım ablamda ilk korona viruse yakalanandan olunca kronik bir alerji gibi öksürük kaldi. Boğulurcasına öksürük krizleri vs derken araştırdım şu olayi yurtdışıforum yok oylama vs derken ona Bosch Air2000 aldim evde gittiği her yere götürüyor. filtresi uygun fiyatli gece modu sessiz modu var. Anlik olarak ustundeki digital ekrandan oda içerisindeki hava kirliliğini vs ölçüyor. Gözle görünür şekilde iyi geldi tavsiye ederim. -
3 sene de bir benim de şirketten telefon hakkım vardı geçen sene 16 tercih etmiştim 17 çıkmamıştı galiba alabileceğim en iyisini alırdım
- 24 cevap
Fatih Keskin, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
gidip denemek lazım ben evi biliyoru- 24 cevap
2015-2017 1.6 T-GDI Tuscon Hakkında Bilgisi Olan?
Uğur Kamil, Uğur Kamil'in konusunu cevapladı - Hyundai - Diğer
Cin veya piyasaya yeni girmeye başlayan yarini belli olmayan markalara sıcak bakamıyorum. Vw den vaz gecmiycem tigianla devam edicem gibi duruyo. Arkadaslarim diyor zaten sen vw cisin baska marka alamazsin 😀 audiye butce yetene kadar vwle devam 😀 -
Kesinlikle katılıyorum...
- 24 cevap
Adem Kazıl, Uğur Kamil'in konusunu cevapladı - Hyundai - Diğer
Bu paralara Torres bulunabilir belki 4x4 ve 4x2 olanı var 6 ileri aisin tork konvertörlü şanzıman, bizim şirkete 2024 Ocak ayında mı ne almıştık 4x4 olanı şehir içi biraz fazla yakıyor ama çok konforlu problemsiz bi suv - Dün
Hocam kullanıma göre memnuniyetiniz nedir ? Auto moda kötü havayı algılayamama şikayetleri okudum xiaomi ile ilgili.. https://ty.gl/l98v1lvnqhuxm bu ürün hem hepa 13 carbon filtre, hem kullanım alanı ve hem de uzun ömürlü filtre ile tavsiye edildi ama kararsızım. -
Daha iyi. Kıyıdan kıyıdan. İpsaladan çıktık mı vın
Dpf tıkalımı iptal mi
