  2. Mertol Kip
    Dizelden Elektrikliye +1
    Son üç ayda güncelleme yapmadılarsa uygulamanın kaynak kodundaki CAN PID i petrol-head'ler için. Zaten çok amatörce bir girişim bence. OBD nin kablosundan saplama yapmak ne ya, insanlara kamera taktı diye bir ton garanti tatavası yap sonra kendin kes biç bantla. Olacak iş değil. Koskoca TOFAŞ daha iyisini yapabilir bence. PS: Servisin demesine göre eylülde güncelleme gelecekmiş, uzak erişimi normalde olan araçların dataları lokale aktarılacağı için artık kullanılabilinecekmiş vs vs vs... Tabi gene abonelik ücret vs mevzusu var. Ben onu tercih ederim. Hiç değilse benim gibi kapıyı açık unutup gidenler için kapı kapatma kilitleme falan var
  3. Ali Darbaz
    Olur yakında ise yaparız
  4. Mertol Kip
    Tesla gibi olmasın diyedir. Adam gibi servisini açsın, ağını kursun sonra satsın. Servis bile kurmaktan imtina eidyorsa satmasın. Ben olsam hepsine vergi yapıştırırım. AB ülkeleri dahil.
  5. Ü.Emre Kartal
    Normal şartlarda bu bilgilerin olması lazım çünkü kendi yaptıkları broşürde ve kullanıcı yorumlarında gördüm. Can hattının bağlantılarında sorun var veya aracı sistemde düzgün tanıtmadılar, yakıt türü bilgisi görünmüyor çünkü.
  6. Mertol Kip
    Vakti zamanında bi Z3 uzaktan kumandalı araba almıştım . Evdeki koridor uzundu, gazlarken koridor bitince salondaki sehpanın bacağını kırmıştım. Tabi ex bir daha evde oynamama izin vermemişti. De gidi 20 seneden fazla olmuş. Bence gereksiz ama faydalı denemeler. Yelken konusuna katılıyorum.
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Çin'e koysun. Japon araçlarına neden koyuyor? Ucuz istilacı değil ki. Kaldı ki ben böyle engellemelerin başarılı olacağını düşünmüyorum. Eninde sonunda çin araçları her yere dağılacak
  8. Mertol Kip
    Yaw alet doğru düzgün enrichment yapamıyor belli. Değişken geometrili emme manifoltu falan da bozuk olsa sadece ikinci viteste yapmaz, her viteste hantallık görürsün. Debriyaj kaçırmıyorsa mevzunun vitesle doğrudan bağı yok. Kullanmadan üfürmek doğru değil ama ben olsam OBD den uzun dönem log tutup ona bakardım.
  9. Ali Darbaz
    Konu tam olarak neydi anlamadım o zaman. Araba ikinci viteste güçten düşüyor olarak algılıyorum yanlış mı anladım
  10. Mertol Kip
    sınavda bildiği konudan çıkan tembel öğrenci gibisin
  11. Mertol Kip
    Bak gene vitese bağlayamadın. İstediği kadar uzun olsun (ki abartılacak kadar değil) senin bağladığın şey değişken intake ve vanos un doğru çalışmama ihtimali. Değişken zamanlama çalışmıyor diye vites dişlisi değiştiren adamı döverler.
  12. Ali Darbaz
    Bu arabada getrad f17 şanzıman olması lazım. 1-2 arası çok uzun. Motor düşük devirdi iyi tork üretebilmesi için variable intake sistemi ve değişken fazla zamanlaması düzgün çalışır olması lazım. Yoksa ikinci sitesine taktığında 2.000 devir kaybeder kendini lagda bulur. Bu cruze otomobillerde çok rastlanılan bir arıza. Fakat motor yağı sıcakken ve devir takip edilecek vites değiştirilirse bu sorun yaşanmayabilir. İşte o yüzden sıklıkla ifade ettiğin gibi motor sıcakken test yapsın eğer sorun devam ediyorsa benim dediklerim görmezden gelinsin
  13. Mertol Kip
    Bu arabalar şehiriçi arabası. Çok çok yılda dura dura bir kaç kez şehirlerarası yaparsın. Ötesini beklemek hata olur. 44 kw bataryası var zaten fazla beklentiye girmemek lazım, Eski Zoe ile karşılaştırmalısın, onlarda da 41kw tı şimdi 50 küsur oldu. Konu başlığı ile uyuyor aslında "Günlük Kullanım Elektrikli Araba"
  14. Ali Darbaz
    Kuşadası videosunu seyret, sivas'tan kuşadası'na giderken ani bir kararla Konya'da bir gün mola verdi.
  15. Mertol Kip
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    İnsan parasına satsalar arabayı almadan önce şu Scenic'lere bakacaktım ama 3M altına inmiyor hiçbiri. Renault elektrikli işinde hiç fena değil.
  16. Mertol Kip
    Daaalın
    Bi ara topkapı otogarında WC kapısının arkasında yazıyordu o telefon
  17. Mertol Kip
    Focus S Tdci
    Elektrikli deniz motoru var mı? (ciddi soruyorum)
  18. Mertol Kip
    Vasati 40 Çöp
    Hemen bi karşılaştırma hemen bi karşı argüman falan.
  19. Mertol Kip
    Bağlantı kaynaklı olma ihtimali yok, o uygulama çok kısıtlı. Sanki benzinli filo arabalarını takip etmek için yapılmış gibi. Koduna bakınca zaten ne kadar yetersiz olduğu anlaşılıyor. OBD den veri alıp TOFAŞ'ın cloud server a atıyorlar, telefona kurduğunuz uygulama serverdan alıyor falan filan. OTA update falan zor biraz.
  20. Mertol Kip
    Megane 1.33 Tce
    Sen alma zaten Ali. Şuayip kim? Babası babamın akranı. Oğlu var onun. Kaldı ki o da hatırlamayabilir, 35-40 sene oldu. 53 Evler dersen belki çıkartır.
  21. Mertol Kip
    Bunu ikinci vites dişlisine de bağla bakalım
  22. Mertol Kip
    Ben Petek Dinçöz biliyom
  23. Mertol Kip
    toyotacı Tansu gitti Hyundaici geldi. Neden saçma sapan?
  24. Bugün
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Geçmiş olsun
  26. Tansu Kalafatoğlu
    Çok kötü Aşırı kötü. Başlangıç %100. 245km gitmiş. Sonradan %15'ten %80'e kadar yarım saatte doldurmuş. Bununla 180km daha yapıp tekrar yarım saat mola vermesi gerekecek. Ve yüksek rakımdan düşük rakıma gidiyor. Artı, hızı 95 civarı ve rampalarda 50'ye kadsar düşüyor. İnanılmaz kötü yani. Bu şekilde uzun yol olmaz
