Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok. Bir göstereyim.
- 10 cevap
Bu maaş bağlanma oranları ile bende emekli olunca kendime. Seyehat için 2016 Ford Fiesta 1.5 econetic alırım onunla gezerim diyorum
katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar
Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence.
Bu da değişken ama, hava sıcaklığı, batarya sıcaklığı vs bunlar değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple ekranda ne yazıyorsa kabulet geç.
Mehmet Ozyurek, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ooo durum fena imiş.. Sosyal medyanın tüm kanallarından ilerle. olmazsa dava açarsın.- 24 cevap
Tam olarak sormak istediğinizi anlayamadım ama bataryalar aynı. Menzil olarakta benim biraz daha düşük olabilir (benim kullanımımdan kaynaklı) Ama genel olarak 350 km civarı yapıyorum, bataryayı kritik seviyeye getirmeden
evet doğrudur ama ben cebime yansıyan şekli ile hesap yapmayı doğru buluyorum, diğeri hayali maliyet oluyor, reelde ödeyeceğimi baz almak daha mantıklı. aracım 54 kw bu arada. sizde durum nasıl bu şekilde test yaptınız mı hiç?
Selçuk Bakış, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Bende TV ve davlumbazı mevcut. Her hangi bir arıza yaşamadım, şimdilik memnunum -
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Doğan Arşiray, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
bu 1. dünya ülkesi dertlerini allah kimseye göstermesin -
Yapay Zeka radyoyu nasıl yüklüyoruz hocam. -
nasıl yani. bildiğin kimyasal reaksiyon var orada. katalitik konvertöre inan ama DPF yi salla gitsin. katalitik konvertörü yoksa o arabda euro 2.5 en fazla 3 olabilir.
- 10 cevap
Ü.Emre Kartal, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Abi problem sadece android tarafta değil, hatta o kısım daha düzgün. Kanal geçişleri aşırı kötü oldu, kumandayla cihazı tek seferde kapatamıyorum bile. Yani cihazı ne yaparsam yapayım kullanamam bu haliyle. Eğer güzellikle çözmezlerse (ki çözecek gibi durmuyorlar) hakem heyeti vs şikayetçi olacağım.- 24 cevap
donald trump koskoca amerikan başkanı yalanmı söylüyor küresel ısınma diye bişe yok diyor
az önce denk geldi aldım. Gerçekte güzel bende severim gold jantı ama bizim 1/64 araçların jantlarında renk tutmuyor.
Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş.
Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir
Bundan olsa fena değil.
inammayın böyle şeylere yahu
çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor.
Merhaba, 2011 1.3 Dizel astra j aracım var bir önceki sahibi dpf iptal ettirmiş.Yanlız düz boru yok katalizatör üstünde duruyor içini boşaltmışlar. İlk çalıştırmada biraz beyaz duman atıyor ondan sorun yok. Fakat giderken özellikle hızlanmalarda siyah duman boşaltıyor bol bol. Hatta 2.vites'te dip gaz yaparsam egzoz yere baktığı için yerde bayağı siyahlık oluyor. Aynı araçtan olup Dpf iptali yapan bazı kişiler siyah duman problemi olmadığını söylüyor. Yazılımsal olabilir mi ? Enjektör'lerde problem yok bakım vs kontrolleri yapıldı, araç bakımınıda aksatmadan yaparım.
Adnan abi, nasıl özledim seni, burnumda tütüyorsun, yol Kocaeli'den geçsin diye dua ediyorum. Uğrayıp bir çayını içmek için. Seviliyorsun. Çok çok teşekkür ederim Önder abim. Varolasın. -
Emre hocam, seviliyorsunuz, hem de çok. Çok teşekkür ederim Fatih abim. Bi tanesin. Kemal abi bana nasıl yükleyeceğimi tarif edersin değil mi, müsait bir zamanda.
