5w40 a geçmek nasıl olur peki 5w40 perf araçlarında daha çok kullanılıyor -
Focusta benimde tıkanmıştı. Depoyu çıkarmak zor değil. Deponun ağız kısmında kalmıştır bence. Ben bulunduğum yerde ustaya yaptırmıştım.
alttan su motorunu sökün, içinde kalmış ne varsa akar gider, üstten su koyun, depoyu sökmeye bence gerek kalmaz
doğru tespitlermiş , çoğu usta bloğa bakmaz üst kapağa harcanan para 6 ayda çöp olur -
Motor Test Kitleri Gerçekten İşe Yarıyor mu ?
Coşku Mert, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
bence veriyor. önceki arabamda test sonucu ile çıkan sonuç paraleldi (conta yanık)- 2 cevap
Görkem Karakaş, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
ekspersizler falanda bunu kullanıyor. Mantığında da bi sorun yok. Motor suyuna karışmış başka bir şey olursa bunun rengi değişiyor. Tabi %100 doğru sonuç vermeyebilir.- 2 cevap
Merhaba motor suyuna ve motora konularak test yapılan ürünler var aşınma ve kaçak testi olarak satılıyorlar değişen renge göre durum belirtiyor , sizce bu tarz ürünler gerçekten doğru sonuç veriyor mu ? https://www.hepsiburada.com/cs-motor-asinma-ve-conta-kacak-testi-2-li-paket-pm-HB00000ZTNT9
Reis kırıldığı için yedekle gidiyoruz gidiyorum
Tırnakları kırmadan çıkarmak zor değil mi?
Uzun Süreli Hava Filtresi Kullanımı
Doğan Arşiray, Fatih Karaa'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
malesef dizel büyük motorda çok çabuk tıkanıyor kağıt filtreler. -
Tamer Topaç, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Bu motoru kim üretmiş -
Ne işlem yapıldı bu cihaza ya da ne sorunu vardı ?
Yiğit Özdemir, Fatih Karaa'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
https://www.knfilters.com/cleaning Alacağınız filtreye göre temizlikte farklı malzemeler kullanılıyor. Filtrenin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ister istemez K&N temizlik kitlerinden almanız gerekecek. Mağzalarda satılan normal temizlik ürünleriyle temizlediğinizde kimsayallardaki yoğunluk ve farklılık yüzünden filtre beklenen sürenin çok altında ömrünü tamamlayabilir ömrünü tamamlayabilir. Sonuç olarak K&N filtre + temizlik maliyetinin size sağlayacağı ömür ile bu süreçte değiştireceğiniz kağıt filtrenin maliyetini hesapladığınızda hangisi size daha uygun geliyorsa onu seçebilirsiniz. Bende 112 bin km 1.25 atmosferik motorlu fiesta var. Araçta bu zamana kadar hep kağıt filtre kullandım ve motor yönünden de hiçbir sorun yaşamadım. Önemli olan bakımları zamanında yaptırdığınız, yağ ve filtreleri düzgün markalar kullandığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız kolay kolay -
Ben içme suyu ile Kalwax'ın cam suyunu kullanıyorum. Gayet güzel. Şebeke suyunda felaket kireç var. Memelerin tıkanmasını geçtim, camda da fena leke yapıyor.
- 19 cevap
Öncelikle çok geçmiş olsun. Umarım en az masrafla kurtarırsınız. Bende cam suyunda temizlik sirkesi de denilen beyaz sirke kullanıyorum. Ustamın tavsiyesi camsuyu deposundaki suya çok az miktarda 5-6 damla kadardı. Bende genelde bu sirkelerin kapakları ince ve küçük oluyor o kapağın yarısından biraz azını suya karıştırıp kullanıyorum. Amaç şebeke suyundaki kireç vb malzemeyi biraz kırıp çözmesi sağlayarak fıskiyelerin kireç vb maddelerle tıkanmasını önlemek. Ondan önce marketlerde satılan yazlık camsuyu denilen kırmızı renkli olan cam sularından kullanıyordum ki onların da cam suyu deposunu içeriden boyadığını gördüm zamanla. İki üç yıldır ustanın dediği şebeke suyuna çok az miktarda beyaz sirke damlatarak kullanıyorum bu zamana kadar tıkanma vb bir durum yaşamadım. Oluşan sirke anasının boyutuna göre camsuyu haznesinde kalmış da olabilir ya da parçalanarak küçük parçalar halinde boru ve fıskıyeyi de tıkamış olabilir.
Kesinlikle…
Çağrı Alaf, Çağrı Alaf'in konusunu cevapladı - Mercedes Benz - Diğer
Tüm yorum yazanlara teşekkür ederim. Araç şirkete ait olduğu için öyle kafama göre boyama işi falan yapamam. O yüzden geçici çözümlerden devam etmek durumundayım. Önce bebe yağı deneyeceğim eğer tatmin olmazsam Meguiar's markasının kremini satın alacağım. Sonuçları buraya atarım.- 20 cevap
Bence bu senaryoda sirke anası motora yapışıyor suyu çekemiyor. Bahçe hortumu ile hüpletirseniz çıkar gibi Veya manuel akvaryum su pompaları var o da olur
Cihat Küçükay, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Düşük voltaj, aracı park ettiğiniz anların dışında görünüyor? Aküde sorun mu var? Yoksa grafiği yanlış mı okuyorum? -
Gitseniz iyi olur kanatindeyim.
- 19 cevap
Uğraşmayı bende severim. Bahçe kapısının menteşesini değiştirmek için kaynak öğrenmiştim mesela. Çamaşır makinesinin alacağı su miktarını değiştirebiliyorum. Laptopumun termal macun değişikliğini yapabiliyorum. Şirkette tepe lambalarının onarımını keyif olsun diye yapıyorum falan. 98 yumurta accent ve 98 astra f ve bilimum tofaşta bir çok şeyi kendim yapardım. Yeni araçlar bulaşılası değil abi. Boşluk yok, el girmiyor, bir şeye ulaşmak için konu ile alakasız bir sürü başka şeyi sökmek gerekiyor.
İyi forumlar arkadaşlar. Epeydir sağ dikiz aynamın sinyali yanmıyordu. Hafta sonu bir bakayım derken eldeki imkanlarla bir şeyler yaptım. Dış kapağı biraz zorlayınca rahatlıkla yerinden çıkıyor. Sinyali tutan iki adet yıldız vida var. Sinyali çıkarınca nasıl olsa yenisi alınacak deyip yandan matkapla delip bir boşluk oluşturdum. Evde beyaz şerit led vardı üzerine kızımın resim dersinden kalan turuncu renk cam boyası sürdüm. Açtığım boşluktan yerleştirerek üzerini sıcak silikonla kapattım. Ve sonuç ortada
serum hortumuyla bütün suyu çekmeyi deneyeceğim, belki sirke anası da gelir . Başımıza iş aldık.
ustaya mı gitmem gerekiyor Mehmet bey hortumu sökerek ve iğneyle fıskiyeyi açarak bi deneyelim bakalım. Murat ustalık yapmaya çalışırken oluyor böyle şeyler. Zamanında balıkta kullandığım 5 liralık tepe lambasının içindeki ledlerden birini değiştirmek için, lehim havya, lehim pastası ve iki tane led aldım. 12.5 lira ödedim. Sonuca ulaşamamıştım yine. öğrenmiş oldum, artık kullanmam bir daha.
