  2. Korhan Şenörer
    Casper Müşteri Memnuniyeti
    +1
  3. Korhan Şenörer
    Telefonumu Kaybettim
    10 sene sonra konuyu tekrar hortlatayım. Bu akşam üstü Aydın'da çok şiddetli bir yağış gerçekleşti. Yollar dereye döndü. Sular yükseldi falan derken kullandığım servis aracının ön plakası düşmüş. Güzergahta aradık ama bulamadık. Eve gelince ilk iş bardağı kapattım, bakalım yine işe yarayacak mı? Bardak neden kapatılır diyenler ve konuyu bilmeyenlerin ilk yorumdan itibaren okumasını tavsiye ediyorum. Okurken çok güleceksiniz.
  4. Evren Erakçora
    Komşu ebatlarda benzer sonuç verir derler.
  5. Emre Şimşek
    Satarken öyle demiyorlar maalesef tatbik ettik.
  6. Bugün
  7. Korhan Şenörer
    Birşey daha öğrendik.
  8. Murat Sahın
    Focus 2 için Uygun Sessiz Silecek Önerisi
    İki gğndğr yağmur yağıyor. Haliyle yeni aldığım GY'leri test etmiş oldum 2 gün. Siz haklısınız. Egeada 1 yıl kullandım, memnundum. Yeni aldıklarım memnun etmedi. Daha yeni iken memnun etmediyse bir kaç haftaya yenileriz
  9. Mustafa Resül Kara
    Sanırım aynı markanın aynı serisinin farklı ölçülerdeki lastikleri testte aynı sonuçları vermiyor. Örneğin lassanın 205 55 16 test sonucu ile 205 45 17 ölçüsündeki sonuçları farklı değil mi? Abi bende öyle düşünüyorum. Daha doğrusu bence şöyledir. Lastik sıfırken etikette yazanlar doğru olabilir ama 1 yıl 15 bin km sonra o sonuçları vermez.
  10. Murat Sahın
    Kara
    Alma
  11. Çağlar Bayur
    Cam Suyu Faciası
    müthiş macerra olmuş, vesile ile sirke koyalım idyen arakadaş o günden sonra görünmedi mi hiç ortalıklarda?
  12. Erhan Doruk
    mağazadan alınan ürünlerde görerek aldığımız için bir kusur yoksa cayma hakkı olmuyor. Hata-kusur tespiti için de servis raporu istiyorlar.
  13. Korhan Şenörer
    Bilgi Ekranı Işığı Sönmüyor Km ve Vites Bilgileri Yazıyor
    Son durum nedir?
  14. Evren Erakçora
    Farklı testler var, bir çocuğunda benzer sonuçlar çıkıyor ,bence güvenilirler.
  15. Korhan Şenörer
    Konu başlığını Vatan Bilgisayar Müşteri Memnuniyetsizliği olarak değiştireceğiz böyle giderse. Bu arada orijinal şarj kablomuz geldi.
  16. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Bu akşam iş çıkışı hallettik, benim komşum var. Otomotiv bölümünde okuyor, (okuyor derken bu işleri sevdiği için gitti okula daha bir haftalık öğrenci) ayrıca bu işlere de çok hevesli. Önce lastiği, davlumbazı söktü. su deposunu çıkardı. Motoru depodan söktük, 5 litrelik su bidonunu kesip suyu atıyor mu diye motoru denedik çalışıyordu. (Bazen çalışıyor bazen çalışmıyordu, sanırım zorlanınca kendini garantiye almak için mi çalışmıyordu bilemiyorum.) Sonra ben depoyu balkonda içine hortumla su vererek yıkadım. İçine evde kireç çözücü, bulaşık deterjanı ne varsa koydum. Balkon yıkadığımız hortumla iyice yıkadım. Filtrede sümüklü ince bir yapı kalmıştı. Filtreyi sökemedim, filtreye ayrıca balata spreyi de sıktım. Motoru filtreye takarken filtre içeri kaydı. Çıkarmaya çalışırken deponun içine düştü (Ben çıkarmaya o kadar uğraştım çıkaramadım) Depo ağzındaki contayı çıkarınca deponun içinden zor da olsa çıkardık. O benim gördüğüm sümüklü yapı yoktu, temizlenmişti. sonra burada okuduklarım aklıma geldi. Vazelin sürelim çevresine dedim ama komşum vd 40 sıkınca motor rahat oturdu yerine. Önce depoya biraz su doldurup denedik, sorunsuz çalışıyordu. Hortumları taktık, davlumbazı ve lastiği de takınca tamamlandı. Yardımlarınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra bu olay birisinin başına gelirse uzaktan tarif ederek bile bu sorunu çözebilirim. Ama arabaya hazır su ya da satılan cam suyundan başka bir şey koymam.
  17. Koray Demir
    Testler tarafsız ve güvenilir mi peki?
  18. Çağlar Bayur
    Fiesta 2004 Yarı Otomatik Baskı Balata Bilgisi
    fiesta benzinlide işler karışık biraz.
  19. Çağlar Bayur
    İş Arkadaşım Vier
    evet tek pixel siyah görsel
  20. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Aynen temizledik Alpay. Bundan sonra ben de öyle yapacağım.
  21. Çağlar Bayur
    hiçbir anlamları yok yani üreticini yapıştırdığı etiket seçimde kriter olmasın
  22. Evren Erakçora
    Forumda lastik testleri var , etiket fikir verir ama tam sonuçlar için ADAC ve Autobild Testleri var, forumda bulabilirsiniz.
  23. Mustafa Resül Kara
    Kışlar artık genelde yağmur yağışlı oluyor, sanki kışlık lastikten beklenti ıslak zeminde ki davranışı olmalı sanki. Ama lastik etiketlerindeki harfler ne kadar güvenilir bilemedim. Kimi lastikte ıslak zemin c yazıyor kiminde d kiminde b 🤔
  24. Servet Aydın
    Aracın elektronik sistemi nem bişey almış gibi saçmalıyor vaziyete göre.
  25. İnan Çınar
    Gauge menüden araç çalışmadan ve çalıştıktan sonraki voltaj değerlerine baktınız mı? Direksiyon üzerindeki Ok tuşuna basılı vaziyette yarım kontak yapın. ( Gösterge ışıkları yansın ama aracı çalıştırmayın) Aşağı yukarı tuşları ile voltaj değerleri kısmına gelin. Bulduktan sonra başka bir şey yapmadan aynı ekran açıkken aracı çalıştırın. Önce ve sonraki değeri buraya yazın.
  26. İnan Çınar
    MONDEO V - SYNC ve Harita güncelleme.
    Elimde android 6 bir telefon vardı. Baktım 64 GB SD kart destekliyor, Ford activator programını indirdim ve SD kart key dosyasını oluşturdum sanırım. Sanırım diyorum çünkü kartın içinde SD kart key adında bir dosya attı ama içine giremiyorum (bu eylemi gercekleştirecek bir uygulama yok diyor) ve 0xa.... gibi bir sayı göremiyorum haliyle. Bu arada önce exfat ile bicimlendirdikten sonra mı bu işlemi yapmam gerekiyordu? Programa ilk girişteki görüntüsü ile active SD kart a tıkladıktan Sonrasında SD kart içeriği görüntüsünü ekliyorum.
  27. Metin Akbal
    Şu an Laufen ve Sava kullanmaktayız 2 farklı araçta. Sava ciddi memnun etti özellikle sıcak kuru havada yola yapışıyor.
