sınvadan geçsen mülakatta kalırsın bak!
Evet maalesef ben de liste dışı kaldım son dk çocuğa antrenman koydular Gidenlere iyi eğlenceler
@Mustafa Tüfekçi
Hayırlı olsun. Kapakçı bir sorun gördü mü? Direkt taşlandı mı yoksa? Bir de foto'ya konu olan subap kırık mı sanki yoksa kurumdan mı?
Ucuz Kasko Poliçesi Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
Mehmet Göktürk, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
ama birini klonladıysa hatta onun hesabına da (şirket) erişiyorsa zor olabilir. -
Teşekkürler önerin için.arac bakımlarını 9000km yaptırıyorum.dediğiniz gibi farklı bir rotayı bende düşündüm.izmir trafiği berbat.yollar berbat.Antalya gelmiştim İzmir'in yanında Paris gibi
önceki bakımda 10/40 aksıne son bakımda 5/40 kullandım 5 bin km oldu ve rahatsız eden yağ eksiltme sorunu baş gösterdi. 1.2 litre kadar eksiltme var. aslında segman yenilemeye heveslendiğim bir zamana denk gelince bahane de oldu motoru açmak. emme manifoldunda yağ birikintileri görünce subap keçelerinin de yenilerim dedim kendimce. asıl hedefim segmanları yenilemekti. arac 213bin km de ve alt kısma hiç el değmemiş. bi yenilesem iyi olurdu. motoru söktüm ve tablo netleşti. subaplarda aşırı bi kurum birikintisi vardı. üstünden markası belirsiz bir conta çıktı. her pistonun arasında iz vardı. daha önce ölçtüğüm kompresör düşük çıkması contadan kaynaklı sanırım. asıl hedeflediğim pistonlarda ise hiç sorun göremedim. en ufak boşluk gömleklerde çizik falan yok. boş yere segman atmayayım dedim. onun yerine hesapta olmayan subap takımı ve keçelerini yenilesem yeterli dedim kendimce. kapağı rektefiyeciye verdim. pür pak tertemiz şekilde tesim aldım. bende o ara devirdaim pompasını yeniledim piston tepelerini su kanllarını vs. temizledim. sürekli antifriz olduğu halde belli noktalarda şaşırtıcı bi şekilde pas birikintileri gördüm. antifrizi de yenilesem iyi olacak. bugün epey yorulduğum için yarıda bıraktım. yarın herşeyi toparlarım inşallah
Evet. İnanılmaz memnunum. Zevkle kullanıyorum hala.
Mehmet Kazancıoğlu, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - 2025
Gidecek arkadaşlar biliyorsunuzdur ama genede söyleyeyim gebze dilovasi otoban giselerde çalışma var bu gün şekerpınardan trafiğe girdim 1,5 saate ancak gelebildim 5 km yolu e5 güzergahını veya şekerpınardan çıkıp yan yolu kullanın e5 gebze dilovasi güzergahıda tıkalı idi gördüğüm kadarı ile Avrupa yakasından gidecek arkadaşlar kuzey Marmara tercih etmenizi tavsiye ederim - Bugün
Herkese iyi akşamlar.Aracımda ESP(kayan araç resmi)büyük ihtimalle sorunu yaşıyorum lamba sürekli yanıyor ABS ışığı hiç yanmıyor ve aktif durumda bilgisayarla ABS ye bağlanamıyoruz (bağlantı sorunu sonra başladı)en son c1286(servo pedal kuvveti anahtarı devresi arızası) hatası veriyordu beyinciye bıraktım ABS beyni söküldü ama herhangi bir şey olmadığını söylediler çıkma Türkiye de bulamadık Avrupa sitelerinde de yok tavsiyelerinizi bekliyorum
Aslında malı arap faikten almalısın abi.
https://shbd.io/s/Advnblad
Teşekkürler Mustafa Arap'ı da gold üye yapalım
her türlü bisküvi, mama çeşitleri halı kilim travel kabul edilir. diyor kendileri 😂😂😂
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Bir çok yolu var ama her şey kopyalanabilir. Acentelik ruhsatı var. ticaret odasının verdiği levha numarası var. Bağlı olduğu şirketten teyit edilebilir. -
Kişi başı o kadar poliçe satamazlar.. Kartı bilgilerini alıp, kartları patlatmışlardır. -
80 yapıcam..
Keyfiniz daim olsun. Zeytinburnu’nda çiftliği olan varsa ancak iştirak edebilir durumdayım ben.
Selamın aleyküm arkadaşlar Arabanın anahtarını cebimde unutup denize girdim tabii malum kontak sırılsıklam Denizden çıkınca kontağı açıp sildim Güneş altında kuruttum Aracın yanına gittiğimde kapıları bir kereliğine kumandadan açtım sonrasında kumanda çalışmadı Anahtarı kapıya takıp kapıları açıp kilitliyebiliyorum Aracın çalışmasında sıkıntı yok Uzaktan kumanda çalışmıyor Pili çıkardığımız için adaptasyon falan gerekirmi Gerekirse nasıl yapılıyor bilen varmı Araç 2008 Meriva essentiya otomatik vites
Videonun sonuna bakmamıştım. hadi badire atlatılmış ama orada arabadan inmek ölüme davetiye çıkarmak demek.
araç iyice ısınmışken stop edip yağ dolum kapağından sapı dışarda kalacak şekilde bırakıp kapağı kapatarak 5 dakika bekliyorsunuz. Renk değişirse size sonuç gösteriyor. Motor yağı buharında yanma odası gazları varsa rengi değişiyor buda sekman gömlek vs bir yerden kompresyonu motor yağına veriyor demek oluyor.
mahalle baskısı yer hocam şapka yelek ayudi olsa daha iyi olur prestiji de var
https://www.hepsiburada.com/cs-motor-asinma-ve-conta-kacak-testi-2-li-avantajli-paket-pm-HB00000ZTNT9?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sc:hb-ecom.sr:google.md:dsa.op:purchase.cid:6936344637&utm_content=agid:79829113156&wt_gl=cpc.dsa.camp6936344637adgr79829113156&gad_source=1&gad_campaignid=6936344637&gbraid=0AAAAADOiRoa8ZkE7wIXoKd0j8zcjx8g1E&gclid=EAIaIQobChMIscXXuP_VjwMVj6b9BR01hg_XEAAYASAAEgLuCfD_BwE motor yağ ve suyunun içeriğinin tepksi verdiği kimyasalın renk değişim ile ön fikir verir
