Komplo teorisi her şeye inanır oldum Her şey gerçek çıkmaya başladı.
Abd’nin arap emirliklerindeki büyük radarları vurulunca bölgede bolluk bereket yaşandı. Tahranı besleyen barajlar artık bitmiş deniyordu. Şehir taşınacaktı. Ama şimdi doldu taştı. Bu bölgede bizim de yağmurlarımız çok arttı. Tesadüf müdür
Octane booster denedin mi hiç, bu ara bi yola gidesim var da denemek istiyorum, üzerinde yarış kullanımı için geliştirilmiştir, kamuya açık trafikte kullanmayın falan yazıyor -
@Ali Darbaz spritmonitör de 6. sıradayım, acele sağa sola gidiyorum basıyorum bazen, az daha sakin sürebilsem daha da yukarıya çıkarım,
Merhaba Ali bey, Bende Saeco Granaroma 6685 var. Philips makinaları benzeri ama süt haznesi farklı, o yüzden aynı anda 2 sütlü kahve alabilirsiniz. İmkan varsa bu modeli alın, kafanız rahat olur. Ama haftalık, aylık bakımlarını aksatmamak kaydıyla
Gider tıkalı olabilir abi Eşiğe geliyor evet.
Bolu dağından Günaydın.. Bolu Dağı tünelinin rampasını 110 sabit hızla çıktım. Tırmanırken anlık tüketim 12.5 litreydi. Tünelin ucuna 500 kala artık irtifa etkisini gösterdi ve motor 110 kilometre hızla tutamayınca 105'e geriledi . Tabii vites düşmek yok. Plasebo etkisi değil ise arabanın sesi değişti. -
Kapı eşiğine geliyor diye tahmin ediyorum. Bende de olmuştu.
Lastik Ebatları İçin Hesap
Tansu Kalafatoğlu, Sina Güran'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
Sanmam. Gidilen yol da farklı çıkmış -
Gider kısımları veya içeriden bir tıkanıklık olabilir mi?
Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün sanayi yolları göründü bize. Gidip yaptıracağız. Araç gitmiyor. Tren oldu. -
lm sitesinde onarım ve tadilat yaparken kullanın diyor -
Benim kadar ultra über ötesi bir petrolHead uyuyorsa önemli sorun vardır. Ben uzun yola bunla başlayacağım sabah beş yola çıkıyorum.
Yok abi Power Ground ACC diye 3 bağlantısı var. Normalde Power’ı sürekli 12V veren bir yere, ACC’yi de kontak açıkken 12V veren ama kontak kapatıldığında 0V veren bir yere girmek gerekiyor ki kontak her kapandığında kamera kapansın ama istendiğinde Park modu da açılabilsin. ACC bağlantısı sadece aracın çalışır olup olmadığı bilgisini cihaza vermek içindi yani ama olmadı. Kabindeki sigorta kutusu her daim aktif bu araçta.
- Dün
Temizini bulmakta zorlandım ama yurt dışından istediğim orijinal beyaz göstergeyi getirttim. 2 farklı tipi var 97 sonrası ve öncesi olacak şekilde benim aldığım 95 97 arası araca tam uyumlu olan model. Camını temizleyip montajını yaptım.
- 84 cevap
3000 bandına devir ayarlı makine alıp risksizce cila atabilirsiniz. Riske girmeden parlatırsınız 1 ay matlaşma kaybolur büyük oranda.
Ahmet İhsan Akşen, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Modülde iki artı giriş oluyor. Biri sürekli 12 volt diğeri kontağı açınca 12 volt oluyor. Bu sayede Park halinde ayrı kayıt yapıyor (timelaps yada harekete duyarlı) sürüş halinde normal kaydı yapıyor. -
Kapının altındaki giderden akmayıp oradan nası sızıyor pek anlamadım ama
Abi basık tip amper değerleri vs fabrika verisi sadece kapak yok ama kapalı üstü. Kapağı elimde ama uyarlamam lazım müsait bir zamanda.
Hakan Berk, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Kültür ve Sanat
Yaşım yetmiyordu ona da ama şunu da paylaşmasam olmazdı şimdi -
İste şimdi 102 HP oldu 90 a falan düşmüştü
Yine de bilmekte fayda var, aramızda TOGG sahipleri olabilir:) Ayrıca bu mal bizim, sahip çıkacağız. Yetkililerde pek iş yok anlaşıldı kendi arabamızın kendi ustası olacağız bu gidişle.
- 54 cevap
Bu fotoğrafı başka bir ustaya göndermiştik o da yakıttan olmuştur dedi, yakıtı aynı yerden alırız genelde. Acaba enjektör mü kast etti acaba kendince
Çağlar Bayur, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Kültür ve Sanat
tekne ile yanaşan herkesi alıyorlardı -
olacak o kadar çip ama 80 de elektirk bir giderse tavşan gibi kalmazdı kimse ortada
