  2. Ersen şahin
    Orjin Marka Salıncak Sorunu
    Kızımın arabasında aynı sıkıntı vardı virajlarda kafayı sağa sola atıyordu Arabanın ön fren balataları bitikmiş değiştirdik sorun çözüldü
  3. Bugün
  4. Çağrı Alaf
    Küresel Kriz Riski Nedeniyle Uyarılar
    Ben bu stok işlerinin Avrupa’da hedef alınan dondurucu cihazlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yoksa beklenen bir felaket için yapılacak stok 3 gün olmaz. İç Anadolu’da köy evlerindeki tahıl ve kurutulmuş gıda zaten kıtlık şartlarında 1 sene yeter.
  5. Dün
  6. Murat Sahın
    Beyaz Eşyada Marka Seçimi
    Samsung 11 kg olan var bende. Su tasarrufu yapacam diye çamaşırları yarısı kuru iken yıkıyor. 5kg civarı doluluk ile çalıştırınca güzel yıkıyor. Özellikle karşısına tabure koyup izledim, kuru çeviriyor diye yemin etsem başım ağrımaz. 5 lt daha su kullansa ölecez sanki. (5 lt çok önemli olabilir, deterjan kalıntılı çamaşır giymemek de çok önemli)
  7. Murat Sahın
    Dünyadaki gıda herkese yetecek de dağıtım adil değil. Ayrıca patatesi yakmayı değil yemeyi planlıyor Aman hocam, şu sıralar buna taktılar, başka şeyler yapıldığını tespit edince sonucu dertli olabiliyor. Hem dünyayı daha güzel görmek için göze ihtiyaç var, arada kör de olmayalım Çin dayanıklı temel gıda ürünlerinde stok yapıyormuş. Bunlar aç kalınca her şeyi yiyor zaten, niye stok yapıyorlarsa...
  8. Ali Darbaz
    çok verimli bir günde 10 saate 28 level oldum. Hanımda Çin Hanedan dizinde 28 nci bölüme geldi. Kışı böyle geçirirsem bu ay oluşturduğum 100 bin borcu çok kısa zamanda kapatırım..
  9. Muhammed Tanısa
    Uzun yolda hararet düşüyor.
    Herkese selamlar Araç Ford Escort 1.6 Cfi. Muhtemelen çoğu arkadaşımızın sorunu bu ve bu soruna kesin kalıcı çözüm bulan varsa veya fikri olan varsa yanıtlarını bekliyorum. Aracımın hararet göstergesi ş.içine girince ortada çalışıyor ancak uzun yola çıkınca N harfine kadar düşüyor. Bir yerde gördüğün yorumda termostat contası kenarından kaçırma yaptığı için uzun yolda termostat kapalı da olsa conta kenarından su kaçağı olduğundan radyatörden soğuk suyu çekiyor blok içine. Piyasada bulunan ve kullandığımız termostat çevre contasında mı problem var. Yoksa termostat kütüğünde mi problem var. Varsa bu sorunu çözen yazsın lütfen.Not olarak araçta mekanik olarak arızalı ve eski parça yok. Termostat 88 derece orjinal, radyatör sıfır, radyatör hortumları yeni, devirdaim yeni, motor suyu sisteminde hava yok.. Açıkcası bu sorunu yaratacak tüm parçalar yeni.
  10. Cavit Çırakoğlu
    Pickup Araçlar Hakkında Görüşleriniz.
    Bir 4x4 araç kamp aracına dönecek ise hazır dönmüşlerden alınmalı. Onu döndürme süreci ciddi emek gerektirir. Navaraların düşük modellerinde enjektör problemi duymuştum, son modellerinde çözüldü diyen de var. Hazır üstünde crawlerin anka, kamp 190 yada hotomobil gladyatör olan 4x4 ilanları takip edilebilir. Ssangyoug modeli de bayağı piyasada var . Boş araç alınacak ise sade eklenmemiş bir araç alınmalı. Bir sıralama yapacak olsam kişisel görüşüm:Hilux, Navara, L200 ,Dmax şeklinde olurdu.
  11. Servet Aydın
    Cep telefonu içine şarj cihazı koymak gibi olur. Gereksiz maliyet. Ticari başka bir kazanç da listenin başında
  12. Mehmet Göktürk
    veriyorsun zaten. aradaki alet basit bir röleden ibaret.
  13. Yunus Gökhan Ay
    Bence aradaki aletin aracta olmasi gerekiyor, ben 380 v veya 220 v herhangi bir akimi araca vermeliyim .
  14. Servet Aydın
    Sistem basit. Bir tarafta devasa baraj var, aradaki kutu musluk. Haberleşme ise kovanın başındaki işçi. Taşmasını engelliyor
  15. Erman Uzun
    2016-2018 arasını tavsiye ederim adbl saçmalığı yok en azından sınıfında en konf navara zaten az binilir sadece kamp doga gezisi için ise tadından yenmez sehirici çok kullanmamak lazım dizel sonuçta bende önümüzdeki iki yıl içinde hedeflerim arasında evin ikinci araci olarak sizinki gibi bir amaçlı kullanmayı tasarliyorum dpf ve adb saçmalıklarından dolayı tüm bu sınıf araçlarda sacmalamalar oluyor hilux dahil o nedenle alıp iptal etmek hem fiziki hemde beyinden en makulu yukseltme bence çok abartı olmayacak şekilde olursa alt takım bozma yol tutuş konularind daha sağlıklı olabilir Konfor donanım fiyat olarak navara Kilit , 4x4 sistemi, eşek niyetine binerim mantıkla L200 Marka algısı ikinci el hilux Ranger güzel ama hep oynanmış parayı bulan ergenlerin oyuncağı olmuş halde temizleri de yüksek fiyatli Isuzu hiç ısınamadım birsey diyemem Amarok şehirli
  16. Baran Arslan
    Abi Escort a en yakıştırdığım jant bu, 17 ve 15 inchi var diye biliyorum hem yurt dışında hem burada bulması zor ve değerli şu an.
  17. Alptuğ Özcan
    Enflasyon farkı ve refah payı ile rakam güncellendi artık😁
  18. Metin Mankal
    Karton Maketlerim
  19. Evren Erakçora
    grundig + 7 yıl garanti mantıklı geldi bana da. Wifi ile uzaktan arıza takibi falan yapabiliyorlarmış.
  20. Metin Uzunoğlu
    Bizde bir hoca da var mitsubishi l200 yspılı aldı. Yükseltme kiti, büyük lastikler, çeki demiri vs herşey var ama orjinal lastikleri ve jantlarını tercih ediyor. Araç leylek gibi komik duruyor.
  21. Ü.Emre Kartal
    Fiyat/performans olarak hangisi öne çıkıyorsa alın. Garantisini de uzatın. Baştan 2 katı para vermektense 5-7 sene (garantiye göre) sonunda sıkıntı çıktığı yerde tekrar değiştirmek daha mantıklı bence. Wifi bendeki eşyalarda var, avantajı şu; Program süresini dışarıdayken görebiliyorum. Bitince, başlayınca vs bildirim geliyor. İstersem uzaktan çalıştırabiliyorum önceden doldurup (ertelemeli çalıştırma burada alternatif olabilir) Program önerisi yapıyor, daha mantıklı şekilde kullanmakta yararlı. Ancak bu özellik için ben para ödemedim, aynı modelde wifi var diye ekstra ücret ödemem alternatifi varsa. O kadar elzem değil yani.
  22. Metin Uzunoğlu
    350 ve katları konuşulmadımı?
  23. Ü.Emre Kartal
    Otomatik Kaçak Akım Rölesi Seçimi
    Bugün ürünün montaj işi tamamlandı. Üründe 1 adet kaçak akım rölesi, 1 adet otomatik sigorta kaldıran modül var. Modülün bağlantısı kaçak akıma giren fazlardan birinden ve nötrden köprüleme yapılarak tamamlanıyor. İlk defa atarsa 10 sn 2. defa 1 dk 3. defa 5 dk sonunda sigorta tekrar kuruluyor. 15 dk değelendirme periyodu var. Yani 15 dk içerisinde 4. defa atarsa müdahale etmiyor ve kilitli pozisyona geçiyor. 15 dk içerisinde tekrar atma olmazsa sanki ilk defa atıyor gibi 10 sn ile devam ediyor. Ayda yılda bir de olsa atma sorunu bölgede yaygın bir problemmiş, o sebeple ciddi bir riskten kurtulmuş olduk.
  24. Emin Önal
    Akıllı adamlarmış
  25. Sinan Akgöl
    Ürettide 1 3 2 4 araliginda Ankara kaşık havasi melodisi hepsi şakirdamada 😀
  26. Mehmet Göktürk
  27. 2025 yılı 2 ayda aracımın alt takımı komple değişti bosch car serviste baskı balata salıncaklar amortisörler salıncaklar z rotlar aracım son zamanlarda özellikle viraj dönerken gezme yapıyordu rotçuya gittim alt takımı kontrol ettirdiğimde 2 salıncağın da patladığını değişmem gerektiğini söyledi bu kadar kısa sürede bunların bozulması normal mi Ben kaliteli ürün takmasını söylemiştim ama orjin diye bir marka takmış Bu da yerli üretim alt sınıf bir ürünmüş halbuki ben kaliteli ürünler takmasını söylemiştim herhangi bir hak iddia etmem ya da garantiden değişme talebim olabilir mi Bu süre içerisinde
  28. Uğur Kamil
    Megane E-Tech EV60 İncelemesi
    12 v akü mevcut takikir bence ama garanti ne olur servis nasıl bir tepki verir. Togg veya bazı elektirikli aracların yürür aksamını modifiye ediyorlar müzik sistemi takıyorlar vs nasil cesaret ediyorlar yani.
