  2. Mustafa Yanar
    Lastik Tavsiyesi
    Continental premium contact 7 alınabilir.
  3. Mustafa Yanar
    Sorun Lastikte mi Yoksa Arabada mı?
    Michelin parasının lastiği değil bence de, atmosferik 1.6 cmax ağırdır da üstelik.Yaşadığınız sorunu İzmirin yokuşlu semtlerini bildiğim için gayet iyi anlıyorum.O yollar frenle inildiği için artık yağ gibi olmuştur.Focusla üzerinde 4 yıllık michelin lastikle iniş aşağı frene aşırı yüklenmesem kuru havada az daha taksiye arkadan giriyordum.Lastiklerin dişleri de iyiydi.Bir daha michelin almadım sonra.Şu an tercihim sıfır lastikte ucuzunu alacaksam lassa, iyisini alacaksam Continental.Kafanıza takmayın, mutlaka başka rota varsır orası için.Michelini 2.elde satıp daha iyi bir lastik alın.Debriyajı bitiririm diye de korkmayın.Sonuçta ömürlü parça.Aracınızın kavrama noktasını iyi tespit edip sabit devirde hafif gazlayarak mümkün olan en yavaş şekilde debriyajdan ayağınızı çekin ve araç yürüyünce gaza çok yüklenmeyin.Buji ve filtre bakımlarını ihmal etmeyin.motor aksamıyla ilgili hata kodu varsa önemseyin.Hataları giderin.
  4. Alpay Köse
  5. Mustafa Çayır
    arkadaşlar herkese hayırlı yolculuk. dikkatli gelin. gelmeye 20 dk kala haber edin çayı demleyeyim ve son olarak, geçen yıldan hepinizin tanıdığı "arap" da artık forum üyesi sayılmalı. hepinizi bekliyoruz
  6. Halis Parlak
    Lastik Tavsiyesi
    Furkancığım, İşler güçler derken uzak kaldım.Jetta üzerine Superb sonra Megane aldım.Megane devam harici bir araç var aklımda o yüzden araştırma yapıyorum. Jettadan çıkan yaylar mıydı onlar?🙈 Eyvallah abi sağolasın.😊 Bunu çok duyuyorum,aklımda.
  7. Mehmet Ozyurek
    Lastik Tavsiyesi
    Hocam hoş geldin
  8. Mehmet Ozyurek
    Lastik ölçünü ve araç tipini de belirterek lastik basınçlarını sorsana merak ettim
  9. Kendini sigortacı olarak tanıtanlara itibar etmeyin arkadaşlar.. Dolandırıyorlar. Yakalandıkları için tükendiklerini de zannetmeyin.
  10. Alpay Köse
    Lastik Tavsiyesi
    Amazon ormanlarında yaşamıyorsan Michelin alma.kuru zeminde kötü,ıslak zeminde iyi daha önce continental kullanmıştım daha iyiydi
  11. Alpay Köse
    Teşekkürler Mehmet bey.kontrol edeceğim.michelin aldığıma pişmanım patinaj olayı doğru.tek iyi yanı ıslak zeminde daha iyi yol.tutuyor.ama zaten yılda kaç gün yağmur yağıyor ki.bu arada chatcbt sordum.oda güzel yanıt verdi.ekliyorum
  12. İlkay Başaran
    Arazide on numara alet. Hafif. Şöyle 40 45 hp olsa baya domine eder piyasayı.
  13. Emre Şimşek
    Hacı
    Bunu da motor yıkayacağım diye yalapşap yıkadım yudum, içindeki çöpleri topladım çöpe attım, yeter. Adam olana çok bile
  14. Emre Şimşek
    Zincir mincir her yerini foşur foşur yıkadım. Sonra zinciri epey kuruladım. 2-3 kere bekleye bekleye zinciri güzelce yağladım. Zincirin ön dişlisinin kapağını söküp orada balçık gibi biriken yağı temizledim, hazır açmışken bölgeyi bir güzel kum, taş gibi şeylerden arındırdım. Biraz daha yağlayıp tertemiz yapıp yerine kodum brandasını da çektim. Haftaya muayeneye temiz gideceğim inşallah
  15. Mehmet Ozyurek
    Kapı direğinde veya depo kapağında etiket vardır.. ona bakın ve ne diyorsa onu yapın. Michelin kısmına hiç girmek istemiyordum ama siz girmişsiniz. Sürekli bir aksiyon o lastikler. Ben beğenmiyorum. Ya frende abs erken devreye girer, yada kalkışta patinaj eder. Ancak uzun ömürlüdür. yakıt tüketimi düşüktür.. Yani alırken ne aldığını bilerek almalısın, tercihlerini belirleyip ona göre almalısın.
  16. Emre Şimşek
    Araç Kameramdan Yansıyanlar
    Ali Bey geçmiş olsun. Vesileyle kaska takabileceğim iyi bir kamera tavsiyesi istiyorum
  17. Bugün
  18. Mehmet Ozyurek
    Geçmiş olsun Ali. Biraz geride soldan daralan yol levhası vardı, onu dikkate almadın, muhtemelen yorgundun..
  19. Alpay Köse
    İzmir'de trafikte sıkıntı. önüm boşalsın diye beklesem yol geniş hemen birileri sağından solundan önüne geçiyor.saygıda kalmamış Lastikleri aldığım yer 34 basmıştı arada kontrol için gittiğim yerde 34 basıyor.ben birazda lastiklere kusur buluyorum daha önce Continental kullandım onlarda böyle sorun yaşamadım desem yalan olmaz yol aynı yol
  20. Mehmet Ozyurek
    Olması gereken 34 mü.. ? Bunu lastikçi ne yazık ki bilmez.. Qashqai ye 35 basıyorlar ama kitapçık 30 bas diyor.. Corsa-e'ye 30 basıyorlar ama kitapçık 36 diyor..
  21. Alpay Köse
    Yeni lastikciye uğradım.patlamisti.hepsi 34 Dağılmıştı.2 ay önce değiştirdim.düzde normalde çok seri Akşam iş çıkışı konvoy oluyor.o yüzden hızli çıkamıyorum öndeki araçlara bağlı olarak
  22. Metin Akbal
    2020 Model Clio 5 sarsıntılı çalışma
    Aynı anda birden çok sorunu vermesi akudendir diye düşünüyorum. Hortum kelepcesi denk gelmiştir.
  23. Burak ışık
    Geçtiğimiz günlerde v kayış kopmuştu şarj dinamosu revizyon edildi akü 3 aylık. Yani sadece hortum kelepçesi yerine takılması sonucu bu arızalar oluştu
  24. Metin Akbal
    Motor kulağı kronik bende 2 kere değişti diyecektim hareket halinde de varmış. Akü veya şarj problemi var bence. Aku voltaji dusukken araba sacmaliyor.
  25. Koray Demir
    Lastik Tavsiyesi
    Continental Conti Premium Contact 7 tavsiye ederim.
  26. Burak ışık
    Merhabalar, Aracımda vites D konumunda dururken aşırı bir sarsıntı vardı. Ayrıca hareket halinde vuruntular vardı. Tamirci motor kulakları ve şanzıman kulağından kaynaklandığını değişmesi gerektiğini söyledi. parçalar değişti fakat sarsıntı hala devam etti. Sonrasında otomatik şanzıman ustasına görürdüm arabayı. kontrolleri sonrasında şanzımanda herhangi bir problem olmadığını ve hava hortumunun kelepçesinin takılı olmamasından dolayı hava alıp sarsıntı oluşturduğunu söyledi. Hortumun kelepçesini taktı ve sarsıntı tamamen ortadan kalktı. Sonra araba durduğu yerde hatalar vermeye başladı. bilgisayara bağladı ve söndürdü az bir hareket ettim tekrar vermeye başladı. sadece hava hortum kelepçesini takıp bu sorunlarla karşılaştım. Tamirci baktı çözemeyince kalsın bakim sana dönerim dedi. Resimleri ekliyorum.
  27. Tevfik Işık
    Lastik Tavsiyesi
    Pirelli p zero tavsiye edebilirim. ( Bu arada eibach yaylar hala aracımda takılı. )
