lte moddan devam, zaten 5g değil bu, 4.5 g sisteme 5G anteni takmışlar, non-standalone mi ne deniyor buna, arabandaki anteni sök shark anten tak gibi kabaca, görüntü hoş, bir de utanmadan herşey tamam yazmışlar, aha tamam.....
"Üzgünüm bu isteğinize şu anda cevap veremiyorum" diyor. Medeni.... Karton dan basssskan gibi değil .. BYD zaten 11kw destekliyor ve zaten wallbox için o kadar para vermem şimdilik. İleride daha güçlü bir araç olursa ona altyapı olur... Sen bagajın kapanmasını beklerken ben 0-100 yapıyorum bebişim.. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha iyisi sizlerin olsun inşallah...
Robot seni öptüyse geçmiş sayılırdın.
Hocam "ihtiyaç yok" demek biraz üreticinin bize dayattığı standartların ve kalıpların içinde kalmak oluyor. Benim buradaki amacım zaten "araba yürümüyor, yazılım atıp hızlandırayım" gibi klasik bir düşünce değil. Benim bu yazılımı istememdeki temel sebep iki ana hedefe dayanıyor: 1. DS3 R1 Felsefesi ve Motorun Gerçek Karakteri: Tıpkı Peugeot Sport'un DS3 R1 ralli araçlarında yaptığı gibi, mekanik aksamı tamamen stok bırakıp sadece ECU'ya odaklanmak istiyorum. Fabrikanın sırf emisyon standartlarını tutturmak için EP3C motora yüklediği o sağırlaştırıcı, motoru boğan kısıtlamaları kaldırmak asıl niyetim. Amacım aracı uçurmak değil; emisyon baskısı olmayan, gaz tepkisi anında veren, tıkır tıkır çalışan saf ve çiğ bir motor karakteri elde etmek. Yani Zwei'nin beynini R1 mantığıyla özgürleştirmek istiyorum. 2. Maksimum Verimlilik ve Yakıt Tüketimi (Hypermiling): Olayın bir de benim için çok önemli olan ekonomi boyutu var. Ben hypermiling (maksimum yakıt tasarrufu) dinamiklerine kafa yoran biriyim. Şu an zaten aracımla sabit 100 km/s hızda 5 L/100 km gibi değerleri yakalayabiliyorum. Ancak emisyon kısıtlamalarından arındırılmış, doğrudan motorun en rahat ve en verimli çalışmasına odaklanan saf bir haritayla bu tüketimi çok daha aşağılara çekebileceğimi biliyorum. Fabrika yazılımları her zaman en az yaktıran değil, en "çevreci" görünmeye çalışan yazılımlardır. Motoru rahatlatırsan, termal verimlilik artar ve yakıt düşer. Özetle; benim "ihtiyacım" olan şey standart bir güç artışı değil. Hem o saf DS3 R1 mekanik hissiyatını yaşamak hem de hypermiling potansiyelimi sonuna kadar kullanıp tüketimi düşürmek. Tabii tüm bu anlattığım ince ayar için bilgisayardan atılacak bir dosyaya 14.000 TL gibi fırsatçı bir rakam istemeseler, bu projeyi çoktan hayata geçirmiştim. -
Hocam yorumun ve tavsiyelerin için teşekkürler ama olaya sadece "turbosuz araca yazılım atılmaz, beygir alınmaz" klasikliğinde bakmamak lazım. Benim buradaki amacım araca 30-40 beygir katmak değil, motorun karakterini değiştirmek. Benim çıkış noktam ve ilhamım direkt Peugeot Sport sayfaları, özellikle de DS3 R1 ralli araçlarının felsefesi. Benim araçtaki EP3C motorda da durum aynı; R1 araçlarında mekanik aksam, motor içi tamamen stok bırakılıyor ama aracın beyni (ECU) ralliye özel, saf bir haritayla güncelleniyor. Fabrikanın tüketim ve emisyon standartlarını tutturmak için koyduğu o sağırlaştırıcı kısıtlamalar kaldırılıyor. Benim de "Zwei"de yapmak istediğim tam olarak bu: Emisyon yazılımlarını aradan çıkarıp, motorun o boğukluğunu alarak tıkır tıkır çalışan, gaz tepkisi anında veren gerçek ve çiğ potansiyelini ortaya çıkarmak. Şanzıman konusuna da bir açıklık getireyim: Aracımdaki yarı otomatik şanzımanın o mekanik, kemikli vites geçişleri ve yığılma hissiyatı bir sorun değil, benim özellikle sevdiğim ve tercih ettiğim bir sürüş karakteri. Yani şanzımanın "elden geçmesi" veya tamir edilmesi gibi bir durum söz konusu değil, ben o hissiyattan gayet memnunum. Benim asıl isyanım ve bu işi şu an bekletme sebebim fiyatlar. Ben bu R1 tarzı harita yüklemesi ve kısıtlamaların iptali için piyasada 3-5 bin TL gibi bir rakam çıkar diye düşünüyordum. Gidip fiyat aldığımda benden tam 14.000 TL istediler! Atmosferik bir araca, mekanik hiçbir parça değişmeden sadece bilgisayardan atılacak bir yazılım için 14 bin lira resmen fırsatçılıktır. Sizce de bu işlem için 14.000 TL çok uçuk bir rakam değil mi? Bu vizyonu anlayan, "atmosferiğe yazılım olmaz" ezberinden çıkıp R1 felsefesiyle harita yapabilecek ve 3-5 bin TL bandında dürüst çalışan bildiğiniz bir garaj/yazılımcı var mıdır? -
Bir tane pedalbox hepsinden iyi sonuç verir -
1000tl aylık 5g mi istersiniz 500tl aylık 4.5 g mi? Ben şunu ödüyom demeyin olay bu
Yazılıma gerek yok bu araçta. -
Akşam bakayım Kısaymış izledim. O üç günde üretime izin vermemeli cezayı da yazmalıydı bence.
- 26 cevap
Bu adamlar GSM operatörleri 4G telefonların hızını yavaşlatıp 5G telefonların hızını mı arttırdılar telefon satışlarını tekrar arttırmak mı istiyorlar
Egm Radar Noktaları
Tansu Kalafatoğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - MTV ve Trafik Cezası
hepsini izle ama - Bugün
Toyota’da Değişim - Az Bozuk Ürün Çöpe Atılmayacak
Tansu Kalafatoğlu kendi konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Toyota yıllardır benimsediği "yalın üretim" ve "kaizen" (sürekli iyileştirme) felsefesiyle tüm dünyaya örnek olmuştu. Ancak şirket, mevcut piyasa koşullarında bu yöntemlerin artık tek başına yeterli olmadığını kabul ediyor. Özellikle BYD ve Chery gibi Çinli üreticilerin üretim maliyetlerini geleneksel markaların yetişemeyeceği bir hızla aşağı çekmesi, Toyota'yı stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamış durumda. Artık "sıfır hata" politikası yok Bu kapsamda Japon marka, meşhur katı kalite standartlarını esneten "Smart Standard Activity" adını verdiği bir uygulamayı hayata geçiriyor. Şirket, artık aracın fonksiyonelliğini etkilemeyen ve son kullanıcının fark edemeyeceği küçük görsel kusurları "fire" (hata) olarak değerlendirmeyecek. Yeni uygulama kapsamında daha önce hurdaya ayrılan birçok parça artık kullanılabilir sayılacak.Örneğin tavan panellerindeki görünmeyen küçük koyu lekeler, artık ret sebebi sayılmayacak. Direksiyon üzerindeki küçük yüzey bozulmaları ve kırışıklıkları kabul edilecek. Daha önce sadece hafif bir renk bozukluğu nedeniyle ayda 10.000 adet kablo çöpe gidiyordu. Artın bunlar da üretime dahil edilecek. -
Araçta turbo yok, egr (var mı?), dpf yok... Standart benzinli bir araçta çok düşük devirlerde sürekli kullanılmaz ise uzun vadede dahi kurum sorunu olmaz ki Turbosuz bir araçta yazılımın yapabileceği çok bir şey yok, çünkü motorun potansiyeli belli. Şanzıman kalibrasyonu vs derseniz bir şey diyemem ama, kalibrasyona harcanacak para ile gerekiyorsa elden geçmesi daha akılcı olur. -
Tüm Türkiye'ye yayılması 2 seneyi bulacakmış
- 26 cevap
Citroen C3 üzerindeki motor beyninde bulunan Euro 5 emisyon yazılımını kaldırıp temizlenmiş motor için daha ideal olan stej bir yazılıma geçmek için aldığım fiyat • Toplam işlem bedelleri 14.000₺ şeklindedir. • Ortalama 3 saat işlem süresi bulunmaktadır. • İlk kalkış, ara hızlanmalar ve vites arası toparlamalar, düşük devirlerdeki cansızlık ciddi anlamda değişime uğramaktadır. • Ömür boyu "ücretsiz" olarak %100 Orijinale dönüş hakkınız bulunmaktadır. • Servis tarafından yapılan yazılım güncellemelerinde Yazılımın Silinmesi Halinde "1 Yıl" boyunca ücretsiz olarak yeniden yazılım yaptırabilirsiniz. • 12 Yıllık Tecrübe ve 30.000 ‘den fazla Projede Otomobil / Otobüs / Kamyon / Tır Uygulama Deneyimimiz Bulunmaktadır. • 2CR Performance, sadece Türkiye’de değil, Uluslararası Uygulama merkezleri / Chiptuning Firmalarına Yazılım Desteği Sağlayan Patentli Markadır. • İnstagram sayfamızda öne çıkartılan hikayeler bölümüne de göz atmayı unutmayın. • Kullanıcıların bir kısmı bizimle olan deneyimlerini Google‘daki firma sayfasına yorum olarak belirttiler. Dilerseniz Google‘da “2CR Performance“ aratarak sizler de yorumları okuyabilirsiniz. -
Her sabah olduğu gibi çöpleri attım yola çıkmaya hazırım. Çekmeköy boş ve geniş yollarında her zaman evin kapısının önüne park ederim. -
aç demeyi bırak elektrikli bagaj yok arabada kellayn paket
- 39 cevap
Şu radarların yerini belirtme, öncesinde tabela koyma olayları kadar saçma bir olay daha olamaz. Devlet tuzak kurmazcılar gelmeden yazayım, gıda denetlemesinden 1 hafta önce işletmeler uyarılsa yine evet doğrusu bu devlet tuzak kurmaz der misiniz?
Bence çok bir fark yaratmayacak. 1- Türkiye'de operatörler data sayaçları ile oynuyor. Vatandaş kullanmadığı verinin parasını ödüyor. 2- Sunulan veri paketleri çok komik. Yurtdışında mobil hatlara verilen data sınırları evlere veriliyor. Bitti bitecek korkusu ile ne kadar 5G kullanılır bilmiyorum. 3- Tamamen bir altyapı dönüşümü yok, belki zamana yayarlar. 5G kapsama alanı sınır noktasına yakınsan yer, iPhone bunu bildiğinden otomatik 4G'ye atıyor hattı. Sürekli 5G'de kalmak zorunda bırakırsan doğru diğer türlü çok fark yaratmıyor.
Ben de neden hala 4,5 yazıyor diyorum, sonradan jeton düştü 5g aboneliğini başlatmadığım 😅
Mehmet hocamın dediği gibi Air çok daha uzun ömürlü bir seçenek olur. Neo özellikle çok öğrenci dostu bir cihaz ancak pek iddialı değil. İçlerinde iPhone 16 Pro serisinde kullanılan çipin kırpılmışı var aynısı bile değil. Yine de bunun da arkasında bir mühendislik var elbet. Yani cimrilikten değil, böylesi daha iyi. Kime uyar? Dijital Evrak İşi Yapan - Web'de gezinen - Hafif Programlama yapan - Öğrenciler - Hafif Veri İşleme işi yapanlar. Ben fikir olarak cihazı sevdim. Son kullanıcıya yarar. 30bin liraya alınacak bir Windows dizüstünden de daha uzun götürür.
- Dün
Çatır çatır alınır Aman 8 GB ram var bondaaaa bir işe yaramazcılara bakma
Arka silecek supurgesi kopmus, önler de artık arkada iz bırakıyordu. Ucuzundan inwells alip degistirdim. Artık gittiği yere kadar. Yağmur sensörü çerçevesi ile birlikte düşmüş (ön cam değişmiş, iyi takamamislar sanirim, yazin da dikiz aynasi düşmüştü). Zımpara yapıp jelini temizledim. Çerçeveyi Patex'in çift şırıngalı epoksi yapistiricisiyla yapıştırdım. Sanırım kıvama gelmesini beklemeden biraz hızlı davranmışım, 15 dakika elimi cama bastirmaktan kollarım ağrıdı. Sol far yan sanayi takılmış benden önce. Kac yil oldu bilmiyorum sapsarı ve buguluydu. Iki fara da Zımpara kloroform buharı uyguladım. Orijinal olan cam gibi oldu yeniden ama yan sanayi far eskisine göre daha net olsa da sanki içinde buğu varmış gibi kaldı. Canımı sıktı bu durum. Unutmazsam foto atacağım. Bugün hep yağmurlu günler icin çalıştık.
Mehmet Yeter, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Bilgi Kutusu
A101de indirimde miydi abi?
