Şu ana kadar henüz öyle bir şey yaşanmadı. Ama uçak tasarımcısı jet motoru üreticisine savaş başlığı yapımcısına hatta ve hatta silah satıcısına nescafe hazırlattım doğrudur. Savaş uçağı tasarlayan mühendise “ bak her yerde söylerim XX uçağının baş mühendislik kahvemi yaptı diye” abi ayıpsın dedi
Olmaz 4.3 olmaması lazım. Sen önce yola çıkmadan evvel ağzına kadar doldurmuşsundur tepeleme. Yolculuktan sonra benzin alırken de pompa tabancası attığı yerde bıraktımışsındır. Bize doğru bilgi vermiyon çok ayıp benden daha az yakamazsın inanmıyorum 😂
Recep Yavuz, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Opel - Diğer
Evet gerçekten eğim oldukça fazla bu bahsettiğim yolda. Bir de virajlar zorluyor hem sürücüyü hem aracı derken frene yüklendim haliyle. Aynı yokuş bizim Tekirdağ a girişte de var. Viraj yok ama eğim çok fazla. Orası da oldukça eğimli ve birkaç kez kuru yolda birkaç kez ABS devreye girer gibi olmuştu yepyeni Continental lastiklerle. Artık o rampanın inişini de max 80 km ile geçiyorum o sesi hiç duymuyordum. Ancak bu yol bildiğim yol olmadığı için frenleri biraz zorladım sanırım. -
İlkay Başaran, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Opel - Diğer
Araçlar çok kuvvetlendiği için artık geçerli değil gibi. Benim araç tam doluyken 6.vites 100 ile hiç sıkmadan 10 derece yokuşu çıkıyor ama aynı yokuşun inişine gelince 6 viteste 130 140 a kadar akıp gidiyor gaza basmazken. Orada ciiddi eğim ve 90 derece virajlar var hatta son 2 viraj 90 dereceden fazla. Tepe noktasında aracı 4.vites 70 maks 80 gibi kompresyonla inin derim. ara ara da fren desteği mesela 90 a geldiğinde yine 75 80 e düşürecek kadar.- 10 cevap
C:\>DIR C:\>CD Windows
Hindenburg Garajı vardı , Günümüzdede alıyorlar.
- 15 cevap
Hibrit dedikleriniz avrupa markaları. Japon hibritlerden yanan yok. Ülkemizde yok. Çok satılan abd gibi ülkelerde de birkaç tane var.
Tam içerken hapşırır veya öksürsen. Kahve kokulu bir alet olur.
- 57 cevap
Kafa ayarı yapılırdı, Commodore'dan hatırlarım.
- 57 cevap
Kahvemi içerken anakart değiştiriyor forum okuyorum..
Yeni bir iş kapısı zeplin park
- 15 cevap
Her iki türlü de yanıyor ancak dolu batarya daha kuvvetli yanıyor. Yanmaması için bataryanın tamamen (0V) boş olması gerekiyor. Tecrübeleri ile @Servet Aydın konumuza neşe katacaktır.
- 15 cevap
Batarya boş olsa da yanar mı? Çok salak bir soru gibi gelebilir ama elektrik konusunda homo erektus kadar bilgim var. Yani dolu batarya daha mı tehlikeli ya da yanıyor diyelim başladı bir sistem bir anda depolanmış elektriği toprağa iletip yanmayı yavaşlatabilir ya da durdurabilir mi?
Haşmet Güngör, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Opel - Diğer
Dik inişlerde, mümkün olduğunca düşük vitesle kullanıp , olabildiğince fren kullanmamak lazım. Diskler ateş gibi oluyor. Birde yağmur yağarsa, ya da iniş sonrası molada araba yıkatılırsa, artık o disklerden hayır gelmez. Bir aralar, çıktığın hızla, yada vitesle inin denirdi. Halen geçerlimi ? -
Bildiğim yollarda düşük vites motor freni ile 2500 -3500 devir arasında tutup frenliyorum. Ancak bu yolu çok kullanmadığım için ve birden bu eğimde bir virajlı yolu görünce vites düşürmek için fırsat da bulamadım, haliyle frene fazla yüklendim. Otomatik viteslerde durum nasıl işliyor bilmiyorum ama manuelde sanırım bu durumları hesaba katmak gerekiyor. -
Ben teypli pc kuşağındanım. Uzun süre dos komutlarını kullandım. Şimdi azaldı ama yine de kullandığım oluyor.
- 57 cevap
Üç vakte kadar gebzeyi terket, anektarları paspasın altına bırak ama.
Hiç bilgim yok çiçeem Senle muhatap olmuyom Döğerim seni
Batarya sıvısından kaynaklandığı iddia etti marka ancak yanan araçlarda sürekli servis bakımlı olanları da vardı. Kimse inanmadı. Lityum içeren tüm bataryalarda. Lfp olanlar sadece daha yüksek ısıya dayanabiliyor. nmc'leri bilmiyorum. Link alabilir miyiz bu bilgiye istinaden?
Aslında daha iyi, bir kısmı yansa perte çıkmaz ama hepsi yanınca kaskodan parası alınır. Uçağı da bu yüzden seviyorum. Ya ölürsün ya ölmezsin, arası yok:)
- 15 cevap
Evren Erakçora, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Opel - Diğer
Düşük vites ve motor freni ile inmek lazım özellikle bu kadar yüklüyken . Mümkün olduğunca yavaş tabii.- 10 cevap
İstatistiklere göre en çok yananlar hibrit olanlar. sonra benzinliler geliyor. En son elektrikliler. Elektrikliler yanınca sönmediği için haber oluyor.
- 15 cevap
Erdem Doğan, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Opel - Diğer
mumkun oldugu kadar vites kucultup, ara ara frenlemek gerekiyor. vites kucultmek motor freni ile hizlanmasini engeller. surekli frende balata disk isinir.- 10 cevap
hocam bu sıkıntı nmc mi yoksa lfp batarya tiplerinde mi yaşanmakta?
böyle bir açıklama vardı ama bunun ile mi alakalı tam bilmiyorum...
