  2. Mehmet Göktürk
    pahalı olduğu için kiraz yiyemiyorum. Hiç almadım bu sene ağzıma koymadım. Normalde tarım orman bakanlığı ve maliye bakanlığı bakar. adalet bakanlığı mahkemelerde adaletin düzgün çalışmasını sağlamakla görevli bence. Tavukla uğraşmaması lazım.
  3. Sinan Akgöl
    Bir de el kaldirip pardon diyo neyse...
  4. Tansu Kalafatoğlu
    bir aşağı kaydırdım. Kaza videosu çıktı. Öküze bak yaa. Arkadakinde takip mesafesi yok ama soldan sağa kamyonun önünden löp diye benzinliğe dalmak nasıl bir level https://x.com/notifyhome/status/2071103375534367067/video/1?s=61
  5. Tansu Kalafatoğlu
    Yağ karteri delinmediyse elektrikli de girer. Motor gürültüsü olmadan doğada gezersin işte
  6. Sinan Akgöl
    https://x.com/i/status/2071097818589036898 Araç Grandland gerçi Opel olmasi degil olay, 1.2 hybrid motorlarin derdi. Elektrikli yazilmis ama yangin motordan baslayip artiyor.
  7. Bugün
  8. Ali Darbaz
    Bu sayfa için özellikle çektiğin kareler
  9. Ali Cihangiroğlu
    Der Vollkommene Tiguan
    o mühendisi zopalarım, yap elektromekanik geç, aslında kızmamam lazım, harbi mühendislik var ama adamlar para kazanma üzerine mühendislik yapmış
  10. Ali Darbaz
    Yarı otomatik şanzımanla ben bu dağlardan ne yaparım diye düşündüm biraz korktum açıkçası. Hiç sıkıntı yaşamadık. Burada beygir falan yok. Buradakiler malları davaları satmışlar emekliliklerini almışlar yakında Sivas merkeze geçecek seneye bu kadar kalabalık bile olmayabilir. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği deliğe. Araba yüksek yağ sıcaklığına müteakiben yağ yakmış 1000 kilometrede rahat yarım litre var. Coşkulu dolu dolu sürüşe istinaden makul. 90 95 kilometre hızlarla gitseydin yakmazdı. Özellikle rampa çıkış ve inişlerinde motor yağ sıcaklığı 120 santigrat dereceye çıkıyor. Karar verdim Bir sonraki yaz bakımında İstanbul'a döner dönmez 0w 40 yağ geçeceğim. Buraya hiçbir elektrikli araba giremez altı sürter hemen garanti dışı olur.
  11. Ali Cihangiroğlu
    Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
    Direk bulamazsın oto klimada zira yazılım işletir, BCM (Body Control Module) kontrol eder klimayı, zaten arabayı çalıştırır çalıştırmaz klima tuşları tepki vermez, BCM önce uyanır sonra, BCM sigortası 15A 9 numara... ne kadar elektronik o kadar dert, sen birde elektriklileri düşün, arıza oldu bitti, gözünü seveyim düz mekanik arabanın.... Bu arada multimedya da sorun olur reset gerekirse aç/kapa tuşuna 15sn. dokunun resetler, bilmeyen varsa diye ekliyim...
  12. Aklımda olsun insallah gerek kalmaz
  13. Tansu Kalafatoğlu
    Beygir yok mu? at yani
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Buzdolabı motoru yine kesintisiz çalışmaya başladı. Şunu çıkarıp temizledim. Kısmet bakalım
  15. Ali Darbaz
    Bol bol köy
  16. Selçuk Keleş
    İsraf. Zaten km aynı işi görüyor. "Yılda bir yağ değiştir" diyenler çalışma saatine değil çalışmama saatine baktıkları için hesapları yanlış
  17. Selçuk Keleş
    Renault sigorta tablosunu tam olarak açıklamamış, internette de bulamadım. Klima sigortasının hangisi olduğunu bulan varsa lütfen bilgi versin :)
  18. Dün
  19. Servet Aydın
    Erdem ben düzenledim mesajını. Krom parlatma işini de bilmiyordum öğrendim iyi oldu.
  20. Tansu Kalafatoğlu
    Ooo şimdi de kirazcılar ağaçları sökeriz haa diyor https://www.sozcu.com.tr/kiraz-ureticisi-isyanda-bu-fiyatlarla-devam-edersek-agaclari-sokecegiz-p331677
  21. Bu linkteki ürünü aldım, https://www.amazon.com.tr/dp/B07Z7NXJ3Q?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Yapmak isterseniz 3D datalarını atarım yazıcıdan çıkartır kullanırsınız.
  22. Hasan Toprak
    Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
    merhaba hocam, manuel aracım. gazı köklediğimde anlık duraksıyor sonra devam ediyor güzel bir şekilde.
  23. Mustafa Serhat
    85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    Gel film izleyek, gazoz da içeriz.
  24. Yurdaer Elay
    Minik Araba Koleksiyonu
    İnsanların ne güzel hobileri var
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturası
    Sanırım internet ile değil. Radyo frekansı ile okunacak. Tv’ye antenden virüs girmiyor. Onun gibi galiba
  26. Erdem Doğan
