yanlış seçim ama olsun zamanla değiştirirsin hayırlısı olsun yine de
Çevirmelerde Bagajda Her Lambanın Yedek Ampulü de Bulunması Zorunlu mu? Cezası Var mı?
Fatih Keskin, Kürşat Gönüllü'in konusunu cevapladı - MTV ve Trafik Cezası
geçen Çorum a giderken tüneller den geçerken d1s patladı hemen ilk yerleşimde ki sanayiden aldım ama istediğim marka yoktu idareten taktım sonra bi çift aldım şimdi 2 tane yedeğim oldu -
sabır….
Biri keşke düz metin nasıl okunur öğretse şu adamcağıza.
- Dün
TOGG T10X Tecrübelerim
Alptuğ Özcan, Emre Şimşek'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
İlginç, ilk defa duydum İnat konusunda inatçıyız ülkece maalesef -
Çağlar abi akaryakit istasyonlarinda fiyat tabelasinda bile lpg gorunce o istasyondan yakit almaz 😂 öyle sever lpgyi. Elektrikli istemez ise tdi veririz
Yok maalesef. onun yerine büyük batarya koymuşlar. Isıtmak için 7kW harcayabiliyormuş maksimum. Ne zaman bu inattan vazgeçilir bilmiyorum. -
Çabi bunun lpglisini alır.
Sinan Akgöl, Kürşat Gönüllü'in konusunu cevapladı - MTV ve Trafik Cezası
Haklisin cam ne kadar kalitesizse arkadan verdigin gucun bir etkisi olmayacak. -
Isı pompası yok mu TOGG'larda 🤔 -
Tansu Kalafatoğlu, Kürşat Gönüllü'in konusunu cevapladı - MTV ve Trafik Cezası
herkes led ile artar sanıyor ama artmıyor. Bi türlü anlatamıyorum bunu. Artar gibi geliyor. Ama görünürlüğü artırmıyor. Bu sadece lümen değil biliyorsun. Bir sürü etken var yani. Kısık gibi gelen halojen ile yerdeki objeyi daha iyi fark edebiliyorum- 21 cevap
2 güneş paneline işlem tamam
Merhaba . Ep6 motorun atmosferik en güçlü modeli incelemek istedim. Rally için Peugeot 208 R2 Güç: 185 hp @ 7.800 d/d Tork: 190 Nm @ 6.300 d/d Modifikasyonlar: Standart 120 hp’lik motordan bu gücü almak için özel dövme pistonlar, yüksek dereceli eksantrik milleri, yarış tipi krank mili ve tamamen yenilenmiş bir emme/egzoz sistemi kullanılmıştır. Ayrıca motorun devir çevirme kapasitesi 7.800 devire kadar yükseltilmiştir. rally sürüşünde su pompası için konulan sürtünme tekerini nasıl çözmüşler diye inceledim ve bunun teknik bültenine ulaştım. Adamlar alternatör kayışını bildiğiniz Triger kayışı gibi dişli bir kayış bağlayıp, tüm çarkları dişli çarka çevirmişler. Sürtünme tekerini tamamen ortadan kaldırmışlar. Motorun kasnağına 1 adet dişli takıp, triger kayışını doğrudan su pompasını çeirmek için kullanmışlar. Peugeot araçlar için yedek parça cats kataloğu. https://www.globalmotorsport.cz/peugeot-sport/ Sürütünme Tekeri : https://raceandrally.com/cdn/shop/files/Infotech-208R2-2013-n_7-Water_pump_belt_Accessories_belt_Exhaust_camshaft_VVT_Slave_clutch_cylinder_Oil_filter_mount_Rear_brake_calipers_MPDU_Display.pdf?v=11003067989011963483 Su pompası : https://raceandrally.com/cdn/shop/files/1403-Infotech-208R2-Water_pump_pulley_Rear_brake_disc_Gearbox_mount_Oil_pump_and_Michelin_tyres.pdf?v=18365221790222008728
İlkay Başaran, Kürşat Gönüllü'in konusunu cevapladı - MTV ve Trafik Cezası
Corollaya bozulur diye far bile koymamışlar demekki- 21 cevap
Her silindire bi lpg kiti takardık
Ledle gene suankine gore aydinlatmasi gene artar bence ya. Aslan tailant 😂 -
Yok ben aldığımda 1.7.2 güncellemesi yüklenmişti ve bu güncellemede pin zorunlu değil, bir seçenek. Bu sayede araca binip hareket etmek için çalıştırıp kemeri takıp vitese takmak yeterli hale gelmiş. Kemer takılmazsa park frenini manuel olarak indirip yine de yürütebilirsin arabayı.- 17 cevap
Multimedya için Bağlantı Programı Acil Lazım
Ali Darbaz, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ben bir çözüm henuz bulamadım, cihazın marka model teşhisi için hakkında sayfasını istedim. -
benzin kaç para bilion mu yelkenli alırım
Ne yapabilirimki. Led taksan da çözüm değil. Mercekte sıkıntı var. Üretici farba. bizde taliant var. Klasik tas ayna farı var. Corolla’dan %50 daha fazla aydınlatıyor. -
Arkadaş yardim setimi Termal havuzlu kaplicalarami gidiyoruz. Led ampüllere bi göz at. Gerçekten çok zayif aydinlatmasi.- 21 cevap
H7 yine iyi. HIR2 9012 diye ampül. Öyle farklı ki, sanki çok iyi aydınlatıyor ikisi de. El feneri, ortam lambası, çengel iğne, koli bandı, makas, mini göçük düzeltici, çorap (bambu), uzun ahşap şeklinde kas gevşetici, sabun, çakı (sürmene), yedek sübap tapası plastik, -
Ali Gülmez, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
https://chatgpt.com/share/69cab8cc-88f4-8332-a3c1-5154d08b513f -
T10F - Tesla LR Kısa Test
Ahmet İhsan Akşen, Emre Şimşek'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Şu çeki demiri işini halletseler düşüneceğiz
