  2. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    32. km’de kahve zamanı geldi. Kafein şeker zincirlerinin parçalanmasında yardımcı olur bu yüzden bisikletçiler kahve aldım Caddebostan’dayım şimdi kadıköy’e doğru devam. Unutmadan İstanbullu olmak bir ayrıcalıktır.
  3. Bugün
  4. Sinan Akgöl
    Yeni Düldül: Volvo S40 1.6D
    Aman Allah bozmasin En kotu ihtimal gotur bozdur galericide 3 5 bakmadan koy euroyu cebe devam 3 sene sonra g20 cekersin kılçıksız. 😁
  5. Metin Akbal
    Yeni Arabam - Sturm
    Yani diyorsun ki canlıyım ama teze miyim
  6. Ali Darbaz
    30 km oldu.. kahvaltı yapmadığım için tez yoruldum. Bende Vedat müllerin tartıştığı lahmacuncuya geldim..,
  7. https://www.instagram.com/reel/DYSe5-qO3hm/?igsh=aTVucGIzb2VmaGQ5 Hahah
  8. Ali Darbaz
    23 km.. Maltepe
  9. Yasal olarak bu çekici Togg u çekebilir mi mesela , bunlar kantara girer mi?
  10. Ali Darbaz
    16 km sonunda arabaya geri döndüm. Şimdi Maltepe yönüne devam
  11. Ali Darbaz
    13 km oldu. 80 kadans ile gitmeye çalışıyoz
  12. İlkay Başaran
    Abi vücudu dinlemek çok önemli. Kasları güçlü tutmak eklem sağlığı açısından vazgeçilmez çünkü kas zayıflarsa yük ekleme biniyor ama tabi bunun da bir yolu yordamı var. Bilinçli çalışıp dinlenmeye zaman ayırmak, düzenli uyumak lazım. Kaslar uyurken veya tv seyrederken gelişir. Sürekli aşırı kullanımla bırak gelişmeyi kas kaybı olur. İş sadece dinlenme ile de olmaz. Mesela üst vücutta sadece itme hareketi çalışan adam ön omuz ve göğüsü geliştirir ama bu sefer ön bölgeye göre zayıf kalan sırt kasları yükü karşılayamaz ve yine olan ekleme olur. Sonrası duruş bozukluğu, inanılmaz sırt ağrıları ve fıtıklar. Bu tip adamları görünce 100 metreden anlarsın zaten gümüşsırt goril gibi gezerler. Omuzlar öne çekilmiş çünkü göğüs kasları sırta göre fazla gelişmiştir. En ufak yanlış hareketinde de sakatlanır. Karşılıklı kas grubunu diri ve güçlü tutmaktır asıl mesele. Sağlıklı olan da budur. Gelişimde asıl mesele de kasa yük bindirip hasar verebilmektir. Kas mikro yırtıklar oluşacak kadar yüke sokulmalı ki dinlenme ve bakım onarım sırasında vücut ya bu adama daha fazla kuvvet lazım mevcut kas yetmiyor deyip daha güçlü olacak şekilde o kası ele almasıdır. O yüzden gelişim ağrısı vazgeçilmezdir. Bunu tendon ağrısıyla karıştırmamak lazım zira ağrıyan tendonsa eğer 2 3 gün sonra yeniden yüklenirsek bizi en az 3 ay geri atar ki bu istenen son şey. Çok konuştum, bu işin asıl olayı testesteronun düşmesine izin vermemek. Bunun için de büyük kas grupları çok önemli. Popo ve quadriceps gibi. Bunlar yorulur ve iyi çalışırsa testesteron üretimi artar bu da otm olarak kas demek. Memeler 70 beden ve üzeri olmaya başladıysa östrojen testesteronu geçiyor demektir kabaca. Balta sallayın yerde kaya yuvarlayın böyle kısa anlık patlamalar acaip uyarıyor vücudu.
  13. Mehmet Ozyurek
    Aşınıyor abi o eklemler. Kasların da bir sayaç ömrü vardır. Uzun yaşayan sporcu örneği yok hiç.
  14. İlkay Başaran
    MAsa başı çalışanların yüzde 90 ı bel ve boyun fıtığı. Bilinçsiz spor yapanların alayı pert. Arayı tutturmak lazım.
  15. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Sen bir de canlı gör hocam....
  16. O değil de çekici toggun yanında cücük gibi kalmış
  17. Dün
  18. Murat Sürmeli
    İşleyen demir aşınır
  19. Önce her paragrafın ilk cümlesini sonra konuyu baştan sona okuyunca oldukça zevkli
  20. Metin Uzunoğlu
    Yeni Arabam - Sturm
    sen yaşlı değilsin ki niye götürsün?
  21. Hakan Berk
    Sağol hocam en az 3+ yıl oradayım gibi şimdilik, keyfim yerinde satamazsam, arada aracı hareket ettirecek kimseyi bulamadım yoksa hiç sorun yoktu
  22. Yurdaer Elay
    Kaplumbağa modunda yaşamak lazım
  23. Doğan Arşiray
    heyecanlı sporlardır onlar... paraşütsüz serbest dalış filan olsun, balta ile köpek balığı avı olsun, birde yağlı güreş...
  24. Mehmet Ozyurek
    Spor yapanların ömrü kısalıyormuş.
  25. Oğuzhan Demir
    Ruhun Gıdası (Rock)
    Uzun zaman olmuştur arabada sesi dışarıdan duyulacak şekilde açmayalı, uyurken müzik dinlemeyeli. Normalde oynatma listemde her şey vardır genelde karışık çalar. Nedense 2 gündür bunlara fena sardım. Yaklaşık 3 gündür aralıksız Bob Dominator dinliyorum
  26. Furkan Avcı
    Ön Fren Ötme Sesi
    duruyor abi yedek olarak deneriz bir sonraki balata değişiminde
  27. Oğuzhan Demir
    20 yıl önce askere giderken iyi olur orada spor yaparım dedim, şoför oldum günde 300 adım 300km yol yaptım. Bir iki arkadaş spor yapalım dedik, o arada askerlik bitti. Bugün yarın diye diye 20 yıl geçti. Hafif göbeklenince bari mekik falan çekeyim dedim Ama daha başlamadım
  28. Ali Darbaz
    Yarın 60 km yol planladım. Ama bu yolculukta hedef 80 kadans ile kendimi alıştırmak. Çok düzensiz kadanslar ile enerji verimliliği düşüyor. Bu nedenle kendimi 80 kadans alıştırmak için viteslere göre hızı üzerinden kadansı çıkardım. Kadans pedal çevirme devri oluyor. Ayak kaslarında laktik asit birikimi olmaması için 70 kadans altına düşülmemesi gerekiyor. 80 kadans da kaslarda laktik asit birikimi önleniyormuş. Bunu yaparken de Zone 2 nabız aralığında kalmalıyım ki, yağda yakmalıyız. 80 kadans ile çıkılan hızlar. Ayrıca 99 kilo toplam ağırlıkla Zone 2 antreman sahasında 15 km sürati tutmam yeterli. 80 kadans 50 watt güç ve 15 km/h ile parkuru 4 saate gider gelirim. Arka Vites (Diş Sayısı) Ön Vites 1 (24T - Küçük) Ön Vites 2 (34T - Orta) Ön Vites 3 (42T - Büyük) 1. Vites (28T) 6.2 km/s 8.8 km/s KULLANMA (Çapraz) 2. Vites (24T) 7.3 km/s 10.3 km/s KULLANMA (Çapraz) 3. Vites (22T) 7.9 km/s 11.2 km/s 13.9 km/s 4. Vites (20T) 8.7 km/s 12.4 km/s 15.3 km/s 5. Vites (18T) 9.7 km/s 13.7 km/s 17.0 km/s 6. Vites (16T) KULLANMA (Çapraz) 15.5 km/s 19.1 km/s 7. Vites (14T) KULLANMA (Çapraz) 17.7 km/s 21.8 km/s Vites Kombinasyonu 80 Kadanstaki Hız Gereken Güç (Watt) Enerji Modu / Nabız Bölgesi Ön 2 - Arka 4 (2x4) 12.4 km/s 39 Watt Aktif Dinlenme / Çok Hafif Ön 2 - Arka 5 (2x5) 13.7 km/s 47 Watt Zone 2 (Tam Yağ Yakım Noktası) Ön 3 - Arka 3 (3x3) 13.9 km/s 49 Watt Zone 2 (Tam Yağ Yakım Noktası) Ön 3 - Arka 4 (3x4) 15.3 km/s 58 Watt Zone 2 (İdeal Seyir Limiti) Ön 2 - Arka 6 (2x6) 15.5 km/s 60 Watt Zone 2 (İdeal Seyir Limiti) Ön 3 - Arka 5 (3x5) 17.0 km/s 72 Watt Zone 2 / Zone 3 Sınırı (Kondisyona Bağlı) Ön 2 - Arka 7 (2x7) 17.7 km/s 80 Watt Zone 3 (Tempo - Karbonhidrat Tüketimi) Ön 3 - Arka 6 (3x6) 19.1 km/s 92 Watt Zone 3 (Bacaklarda Hafif Laktik Asit) Ön 3 - Arka 7 (3x7) 21.8 km/s 124 Watt Zone 4 (Eşik - Bacaklarda Yanma Başlar)
