  2. Cem Dilmen
    Casper Müşteri Memnuniyeti
    Ben de 2 tane Casper tablet eskitmiş biri olarak hiç bir sıkıntı yaşamadım. Müşteri hizmetleri ile bir işim olmadı ama tabletten de gayet memnundum.
  3. Metin Akbal
    Kamera kapansa da akım çekmeye devam ediyor modül. 3 kere yolda kaldım
  4. Görkem Karakaş
    Cam Suyu Faciası
    Geçmiş olsun cam suyu silecek deposunu sökülüp bakılması lazım hortumalara geçmemiştir Su pompası temizlenice çalışır çalışmazsa zaten değişim. Ayırca beyaz sirke aşındırıcıdır. Camı temizlesede silecek lastikleri için iyi geleceğini pek sanmıyorum
  5. Mehmet Dagdeviren
    Musluk Değişimi Sonrası Kalorifer Isıtmıyor
    Aynı sorun benimde başıma gelmişti. Usta kalorifer musluğunu iptal etti bozuluyormuş kronikmiş ka'da. Direk bi vana bağlamıştı.Yazın kapatıp kışın açıyordum.Sıkıntı olmuyordu.
  6. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Arkadaşlar merhaba, arabamın cam suyu haznesine: Cam sil alıp şişenin yarısını boşaltıyordum, üzerine de hazır su ekliyordum. Geçenlerde bu sitede bir arkadaşın cam suyu yapma çabaları beni de harekete geçirdi. Kendi aramızda konuşurken, bitki bilimiyle uğraşan bir usta öğreticimizin cam suyu haznesine beyaz sirke eklememin iyi olacağını söyledi, ben de dediğini yaptım. Sirkenin ağzı açık kaldığından sirke anası oluşmuş, sirkeyi eklerken o da cam suyu haznesine gitti. Bilirsiniz sümüklü bir yapısı vardır. Tıkanabileceği aklıma vallahi geldi. Sani' nin burada paylaştığı bir paylaşımda görmüştüm deterjanın nasıl filtreyi tıkadığını. Netice: Benim silecek tıkanmış su atmıyor. Ne yapabilirim?
  7. İbrahim Aslıoğlu
    OBD Cihazı Hangi Arızaları Görür?
    v gate i car pro. torqu indirdim. sanırım alışkanlık Alişan bey, car scanner de yüklü telefonda
  8. Bugün
  9. Cihat Küçükay
    11,9 V görünce kapandığını söylemişti arkadaş. Sanırım ayarı varmış, 12V altına düşünce kendini kapatıyormuş.
  10. Görkem Karakaş
    Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Makinesi
    O bütçelerle endüstriyel rottest falan alırım ama o bütçelere çıkmam. Dinlendire dinlendire bunları kullanırım.
  11. Korhan Şenörer
    Soğutma Performansı İyileştirme Hakkında
    Siz kontrol ettim sorun yok diye 3. kez yazmışsınız ancak ben de diğer arkadaşlar gibi radyatörün ve bağlantılı diğer parçaların sıra ile kontrol edilmesini değil değiştirilmesini tavsiye edeceğim. Radyatörün iç yapısı gereği bu yaşta ve kmdeki bir araçta kireçlenme ve belki de bir peteğinde bile sizin kontrolünüzde tespit edemediğiniz bir tıkanıklık yeterli soğumayı sağlamadığından sorunu ortaya çıkarıyor olabilir. Hala ısrarla sorun yok diyorsanız gerisi sizin bileceğiniz bir konu.
  12. Korhan Şenörer
    Bilgi ekrani ışığı sönmüyor Km ve vites bilgileri yazıyor
    Siz yine de aküyü bir ölçtürün.
  13. Nihat Palolu
    Küçük makine alıp büyük işte kullananlar şikayet eder genelde. K serisi olmaz size, traktör falan yıkanmaz o makineyle. HD serisi almanız lazım. Plastik, alüminyum, bar, fiyat olarak da makine seçilmez. Sınıf veya kullanacağınız yere göre seçilir. Yıkama makinesi kullanmak zevklidir tahmin edilenden daha çok kullanılır, o nedenle beğenilenin bir üst modelini almak iyi olur.
  14. Dün
  15. Onur Demirci
    2 yildir kullaniyorum sanirim arac uyku moduna gec gecti 10-15 defa acip kapatmaya calisinca sistemsel bi sorun oldu diye dusunuyorum 30dk sonra inip baktigimda paneldeki ışık sönmüş normale dönmüştü..
  16. Ali Darbaz
    Yeni bir veri daha. araba sıcak calışmasına müteakiben ve yağ pompası sesini kestiği için yağ olarak top tech 4200 motor yağı kullanıyorum. Çünkü bmw N13 gibi performans ve yüksek hararet ile dayanımı nedeniyle tercihimi bu yönde yapıyorum. lakin araca önerilen yağ top tech 4300 . Bu yağın kinomatik viscozitesi 40 derecede 54, lakin 4200 modelinde 40 derecede 71 gibi muazzam fark var. Bu da bir cevap olabilir. Belkide doğru cevapda budur. Çünkü 0 derece viskozite vurulduğunda 4300 için 438 iken 4200 için 620 mm2 / sn anlamına geliyor. Arabanın yağından mütevellit bir süre ısıtarak kullanmaya devam edeceğim. Şimdilik her hangi bir parça değişim işinde caydım. p000a hatası için sonraki bakımda 0w30 yağa bile geçebilirim.
  17. Ali Darbaz
    Havalar soğudukca her marşda p000a hatası alma olasılığım artıyor. Motor beyni varyatörün 5 saniye geç tepki verdiğinde hemen p000a hatasını yapıştırıyor. P000a hatası motor 20 dereceden düşük yağ sıcaklığında ortaya çıkıyor. Biraz bekleyip ısıtınca hata almıyorsunuz. P000a hatası alındığında motor vti sistemi tamamen kapatıyor. Çekiş düşüyor motor stop ediyor. Rus forumlarında bunun yağ pompası valfine yanlış bilgi akışından dolayı basıncı düşük yağ gönderme olasılığından bahsediliyor. Benim yağ soğutucu üzerinde orjinal olmayan yağ müşürü var. Buna odaklanacağım. Eski soğutucum duruyor ise bundakini söküp takacağım.
  18. Arabamı parkettim 2017 focus 1.5 tdci kapılarını kilitlemeye calistim kitlemedi 15-20 defa tuşa bastim kitlemedi.Arabanin icine bindim calistirdim stop ettim indim kitledi tamam oldu derken tavan lambası söndü ama km saatinin olduğu gösterge ekranin isigi sönmedi.. daha once 1dkda sönen işik eve girdim 10-15 dk sonra yine baktım ama hala yanıyordu. Arabayı çalıştırdım yine aynı.Şuan digital bilgi ekraninda hafif bir ışık km durumum ve aracin viteslerini gosteren prnds seklinde yazı var.Sorun nedir acaba bu durumla karsilasan oldumu..
  19. Halil İbrahim KÖSE
    1.4 TDCI 2012 Fiesta Sağ Aks Taşıyıcı Tutan Yuvalar Kırık
    Hocam kırık olan taşıyıcı değil Varsa yağ ara karteri Eğer öyle bir parça yoksa motor bloğu üzerindeki somun yuvası kırık
  20. Korhan Şenörer
    Aynı kablonun Samsung tablet için olanı 850₺
  21. Erhan Doruk
    Adamlar fayda zarar analizi yapmış. tableti isteseler , servis formu açılacak, kargo masrafı, müşteriyi bekletme , zaman kaybı vs uğraşmamak için 100 liralık kabloyu göndermeyi seçmişler 😁
  22. Furkan Bakırel
    Seat Toledo 1.9 TDI Signum
    Onlar hiç sopa yememiş abi, kulağının ardına iki tane patlatmak lazım. Bu memleketin büyük bir kısmı 700 TL yevmiyeye çalışıyor.
  23. Ali Gök
    Hava sıcak değil artık . Test tekrar temmuz ayında yapılırsa anlamlı bir katkısı var mı belli eder
  24. Erman Uzun
    Abi olayın en başı yag yakmayı ortadan kaldırmak bunun için kapak aciip subap ve lastikleri değişince yag yakma biter denildi kapak açılınca usta silindirlerde honlama çizgisi kalmamış segamn atmadan yag yakmayi engellemeyiz dedi bunun üzerine rektf işine girdik O kapagi sökmek ve takmak işte sorun Ali bey benim alet edavat ve imkanım yoktu yoksa sizin benim konuda rus forumlarda paylastiginiz ise girmeye bile cesaretim vardı ama fiziki imkansızlıklar ustanın eline ve sözüne itimat etmek zorunda bıraktı şimdilik şükür sorun yok
  25. Doğan Arşiray
    daha büyük motor mesela... küçücük motor eziliyordur okadar ısının karşısında. belki ekstradan bir elektrikli fan konulmalı.
  26. Doğan Arşiray
    Uzun süreli hava filtresi kullanımı
    gaza basmadan gidebilecek kadar düşük devir torku varsa olur o.
  27. Servet Aydın
    Yakıt ekonomisi yapmaz. Oem kağıt filtre ne ladar kn ne kadar? Bilakis dolu filtre yakıtı düşürür
