  2. Mehmet Yeter
    Yol Sakini
    Şogun
  3. Mehmet Yeter
    Kara
    28 bine burada bel altı komple boyatabiliyorum.
  4. Ali Darbaz
    Fap üzerinden BSİ bağlanıp onuda inceleriz , chatgpt C3 için belli bir süratten sonra soğutma yeterli gelirse klima açık olsa bile fan durur demiş.
  5. Doğan Arşiray
    macara gitmek nasıl bir şey ya? turistik manada bir şey her halde. lütfen öyle olsun çünkü. makara gitmek haaa ... yeni deyimler sözlüğü.
  6. Doğan Arşiray
    Opetten 150 TL Yakıt 150 TL Yıkama Kampanyası
    aha fırsat kampanyası!
  7. Gökhan Tuna
    Suda Değil Yolda : Bir Çupra Hikayesi 🐟
    Nefis Guzel gunlerde, saglik ve mutlulukla olsun
  8. Çağlar Bayur
    teyidi basit fanın soketini söküp 50 km boyunca 110 hızla falan gidip denenbilir , gagıldan gelenlere not: test sounucu pahalıya patlar evde denemeyin
  9. Oğuzkan Işık
    Kara
    Pastaya cilaya karışmam. Detaylı iç temizliğin benden.
  10. Ali Darbaz
    Benim klima konusunda baktığım tek referans çizelge bu.
  11. Adnan Çakır
    Yol Sakini
    Zuma 🤭
  12. Bugün
  13. Çağlar Bayur
    Yol Sakini
    toyota kriko
  14. Çağlar Bayur
    Yatırım Tavsiyesi.
    swift yasaklansın
  15. Adnan Çakır
    Hayırlı olsun Oğulcan maşallah 🧿 kazasız cezasız kullanın. Son zamanların dış görüntüsü en güzel olan araç. İç ve detaylı fotoğraflar da bekliyoruz.
  16. Çağlar Bayur
    yanlış olduğunu yazmıştık ama gözden kaçmış demek ki ,bir grafik bullmuştun ondaki rakamları yanlış yorumlamıştım , alıntı yapmıştım ama cevap yazmammaıştın
  17. Çağlar Bayur
    Mega=N
    töbeeee geçmiş olsun saf kötülük bu
  18. Çağlar Bayur
  19. Ali Darbaz
    Video yerine Exele döküp grafik yaptım. *Mavi çizgi 500 gram gaz doldurulmuş hali *Turuncu ise geçen haftaki hali. Test için her iki kayıtta Otoban O-7 kullanıldı. Test sırasında aşırı soğuk olunca derece 22 santigrata çıkarıldı. Mavi cizgi bu nedenle 494'cü saniyeden sonra belirgin şekilde 10 bar sınırının altına düşmüş olmasına rağmen eski halinden 2 bar daha yüksek basınçla çalışmaktadır. . Turuncu çizgi her zaman 20 santigrat ayarında kalmıştır. Tesl sırasında ortala sürat 90 km/H civarındadır. Gaz doldurulduktan sonra her rölantide radyatör fanı ilk defa ikinci kademe çalışmaya başlamış olduğunu gözlemledim. Tesin başı ve testin sonundaki ani basınç yükselmelerinde ara ara fan kademe 2 de çalışmaktadır. Daha önce arabanın ikinci kademe açtığına şahit olmamıştım. 1038 saniyede düşük hızlı trafiğe girilmekte ve 5 km rampa inilmekte . Turuncu hatta bu konuda bir dönüş yok iken Mavi hatta klima basıncı hızla yükselme eğilimine girmiş.
  20. Çağlar Bayur
    bulgar üstünden macara gitsem zaten 5 günü falan bulurdu tam şarj için durduk valla rotası. güzelmiş evli mi bu arkadaşlar?
  21. Oğulcan Akıncıoğlu
    Mild hybrid, 48V. Plug in değil. Plug in olarak ,Supreme pakette 204 ps, Vzline pakette ise 272 ps versiyonları var. İyi dilekleriniz için herkese teşekkür ederim.
  22. Çağlar Bayur
    Beyaz Yasuo’m
    ucuzu pahalısı servise ilave gelir getirmez ki nasıl olsa müşteri ödüyor, servisler karar veremez ne konacağına merkez karar verir
  23. İlkay Başaran
    Ayvalık altınova köyleri Valla zaman geçiyor hocam taşla beraber geziyoruz
  24. Erdem Doğan
    Der Vollkommene Tiguan
    Bugun otobanda deneyimleme firsatim oldu. Acc yi aktif edince araci seritte tutacagini sandim ama eski nesil serit takip sistemleri gibi arac seritten cikmak uzereyken mudahele ediyordu. Sonradan surus asistani tusunu fark ettim. Onu aktif edince yari otonom sistem aktif oluyor ve seridin ortasinda tutarak virajlari alabiliyor. Yaklasik 15 sn sonra direksiyonu tutun diyor tabiki. 2 silindir modu bekledigimden cok devreye giriyor. Bu sayede tuketim 7 lt altinda.
  25. Ahmet Kiriş
    Bir Garip Karavan Hikayesi- Fancy Caravan
    Epeydir yatıştaydık, yarın bir hava alalım. Başkonuş yaylası serin diyorlar, Haftasonu kampı yapayım.
  26. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    aynı servis corolla’ya 10-40 koyuyordu 1.6 motora. Varyatör hatası çıkınca 5-30’a dönmüşlerdi. O zaman kitapçık 5-30 derken servis 10-40 koyuyordu. İnternette vardır bu olay bakabilirsiniz. Servisin mantığı şu. Toyota motoru zaten 10 sene bir şey olmaz ayağına ucuz yağdan devam etmek
  27. H.Cenk Bayrakçı
    O motora biniyoruz artık. Taş düştü mü yoksa temel fıkrasındaki gibi artık umursamıyor musun?
