  2. Çağlar Bayur
    yok lem fakirlik işte eldekini korumak lazım
  3. Çağlar Bayur
    Focus II - Direksiyon Sertleşmesi
    arıza ışığını kontrol edip veri aldığı bir yer değil, kayışa bağlı basit bir hidrolik düzenek bu. v kayışı ve gergisi kontrolü söz konusu. pompa içi gitmiş olabilir ama kesin değil. direksiyon kutusunda darbe sıkışma önceden olmuş bir hadise yok ise pompa sorunu
  4. İlkay Başaran
    Biraz benzin yakalım.
  5. sadece R de sıkıntı var ise balata elenir planet dişlinin üstündeki çanak orada çatlak olursa çoğu vakada vites 3 te kalır mesela bunu anlamadım
  6. Çağlar Bayur
    Honda ve Nissan Birleşmesi
    kumsala inip oradan tünel açacaktır biz de tekneleri kumdan indiremiyoruz asflat rampa daha iyi
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Belki petrol sınır dışında 😁
  8. Bugün
  9. Mehmet Ozyurek
    Hatta Vali atayalım oralara.
  10. Mehmet Ozyurek
    Yatay sondaj gerekiyormuş ama.. Bir kaç seçim sürer bu proje. Ayrıca neden yatay sondajla uğraşıyorlar. Nereye doğru deleceklerse oradan direk yukardan aşağıya doğru delseler.
  11. Haklısınız ama ısınınca bunu yapması bir sensör yada başka birşeyin sıcaktan etkilendiği düşüncesi var bakalım teşekkürler iyi düşünceleriniz için
  12. İbrahim Uysal
    Benzinli hocam. Direksiyonu sağa sola çevirince bir tislama sesi de geliyor
  13. Mertol Kip
    boomer oldun iyice sen
  14. Mertol Kip
    Megane 1.33 Tce
    Geçer geçer Eski evin oradan komşumdur. İyi adamdır. O zamanlar 120 lik Golf 1 gti vardı oğlunda. Servisi falan açmamışlardı daha. O da sallamış zaten. Edremit Ayvalık arası 45 km ki o eski ılıcanın oradan sağa dönecek, min bi 5 km daha kısa. Edrodan balkes te 90 km. Etti sana 130 km. Kendini Bergama'da sanıyor bu
  15. Mertol Kip
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Sizin bilgiye göre 300 kg dan bahsediyoruz. öyle paketleme ile falan gitmez o.
  16. Mertol Kip
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Ne çok acı var. Ne iş?
  17. Görkem Karakaş
    2026 Isparta Yaz Toplantısı-20.08.2026
    Saatte yok hocam belki gelirdik diyeceğim ama biraz işler yoğun bakalım sonrakine
  18. H.Cenk Bayrakçı
    Pek bilgim olmamakla beraber, sanki kendi ürünlerini değil de Isparta'daki başka yerli ürünlerini satıyorlar. Yani başka markaları. Kendi markası var mı emin değilim. Çok bilindik bir mağaza değil gibi. Diğer arkadaşlar ne der acaba? Sen Isparta'ya gel aydınlatırız. Bu saatten sonra dönmeyiz.
  19. Bir de Gecmis olsun oncelikle Enjektorden once bi pcm beynine yonelin bakilmadiysa.
  20. Tamer Topaç
    İnsta bunu beğenmedi
  21. Mehmet Dagdeviren
    Hocam ısparta demişken Gül Atölyesinin ürünleri nasıl bilginiz varmı
  22. Yavaş yavaş ilerliyoruz sıra ona da gelecek . Bir enjektörde sorun gördüler o değişecek beyin tesisat gideceğiz işte
  23. Cıkma sanzimanda sizin orjinal pcm beyninizle calisiyor. Mekanik olsada kaput icindeki sanziman kontrol unitesine bakilmasi gerekiyor gibi. Bu unite kontrol edildi mi?
  24. Görkem Karakaş
    benim araba atmosferik tabi ama bazen böyle kendi kendine al ver yapıyor. düşünmeden yok sayıp kullanmaya devam ediyorum, geçiyor. siz her şeyi yapmışsınız, en büyük problemi buji çatlağı değişmiş. biraz kllanın araç kendi haritasını düzenleyip düzelebilir.
  25. Hayır önce benim aracın şanzımanında sorun var dendi balatalar, selonoidlerden bazıları galiba, birde çanak diye birşey değişti sorun devam edince şanzımancı hayır şanzımandan değil diye emin olunca başka şanzıman bulundu çıkma o takıldı onda da aynı sorunu yaşadık . Sonra birde arazi şanzımanı bulundu çıkma belki o zorluyordur diye ama sorun devam ediyor
  26. Çağlar Bayur
    fizik kanunu gereği gaz kelebeğinde kurum olamaz zaten.
  27. çıkma şanzımanı açıp hidrolik selenoid mi değişti? sizin arızanız klasik hidrolik tipi. belli basınçtan sonra bypass açar araç hızlanmaz
