Multijet motorsa yazdıklarım çok da mesele olmayabilir. O motor sağlam diye biliyorum ama kontrolde fayda var. Genleşme kabını görünce 1.6 veya 1.4 Opel motoru sandım
Obd Verilerini Yorumlayabilecek var mı?
Behlül Baş, Görkem Karakaş'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Oksijen sensörleri nadiren bozuluyor diye biliyorum bence katalizör eskisi kadar verimli çalışmıyor bir de Hamit hocanın dediği gibi belki egzozda çürüyen yer var hava alıyor. bu arada araba hafiften zengin karışımda gibi ama o değer sorun olmaz heralde. Kayseri’deki olgun LPG araba fakir karışımdan değil zengin karışımdan sübap yakar diyordu bilmiyorum boş yapmış da olabilir -
Merhaba, araç 1.3 dizel 229.000 km’de. Kendim yapmayacağım cumartesi ustaya götüreceğim.
Kale Yağ Soğutucusu Hakkında Bilgi
Behlül Baş, Erhan özbek'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ama kendi aracıma kale marka yağ soğutucu taktırdıktan sonra içim rahat etmedi orijinal kütüğü duruyordu yağ soğutucunun. Febi marka conta tamir takımıyla yeniden sıfır gibi oldu ve onu taktırdım geri Zaten yağ soğutucu dediğimiz şey herhangi bir yerinde metal kütüğün herhangi bir yerinde çürüme yoksa kütük ve contalardan ibaret. Contalar değişilip devam edilir -
Ford için çokça program denemiş biri olarak net bilgi vereyim; Eğer hızlıca baksın kritik bir hata varsa söylesin yeter diyorsanız sıradan programların hepsi olur. Birçok işlemi yapayım, detaylı arıza kodu varsa göreyim derseniz forscan için tam sürüm (2 ay ücretsiz alabiliyorsunuz, bittikçe yenileniyor yine), elm 327 (çift modlu, hs ve ms can olmalı) ve tabiki windows bilgisayar. Veya ucds pro yazılımı ve kablosunu alacaksınız. Bu biraz daha detaylıdır ama deneyim yoksa da risklidir Forscan ve ucds ile diğerlerinin farkı ne derseniz 1 örnek vereyim. Erişebildikleri modül kısıtı sebebi ile forscanda ayna ısıtmasından, arka fren lambasına kadar herşeyi kontrol edip arıza varsa kodunu görürken diğerlerinde göremezsiniz.
Şu güzelliğe bak hele yav, ne Ktm, ne Tenere veremez bunun verdiği keyifi, 😎. Aslan parçası mübarek. 😂
Çağlar hocamın dediği gibi oksitten rengi değişmiş. Pas rengi gibi belki de bir kısmı pastır da. Benim arabanın motoru da aynısı. Opel sıcaklık konusunda hassas motorlar conta yakmaya çok müsait araçlar bence kesinlikle aciliyetinden değiştirilmeli havalar soğumadan. Çürüyen yerleri de açma riskini göze alarak çünkü o çürüyen yerler elbet bir gün açılacak. Rengi bu şekilde olduğuna göre ya az antifriz kalitesiz ya da antifriz oranı az ya da iyice eskimiş. Tavsiyem en başta yüzde 20-30 oranında antifrizli saf su. Saf su ve antifriz bütün çürümüş yerleri açar.. Ama dikkatli olmak lazım su kaçağına karşı. Bir hafta böyle kullanılır. Sonra bir daha aynısı. Sonra bir hafta daha böyle kullanılır. En son ya hazır karışım -40 derece kaliteli bir antifriz ya da yüzde 50 konsantre antifriz yüzde 50 saf su karışımıyla bu iş tamamlanır. 1.6 ecotec motorsa soğutma suyu yaklaşık 5.5 litre alıyor. Ama dediğim gibi bu süreçte dikkatli olmalı hortumlardan su kaçabilir radyatörün plastik kısmında çürüme olabilir ordan kaçabilir yağ soğutucunda çürüme varsa o açılır yağa su karışabilir. Ama bunlar dediğim gibi en kötü senaryolar. Aracın kmsi çok yüksek değilse bir şey olmayadabilir belki hafif oksitlenmedir çürüyen yer yoktur bilemeyiz ama benim öğrendiğim bir şey varsa o genleşme kabının suyu ve kabı tertemiz olmalı her zaman. Genleşme kabını da değiştirin derim son aşamada çünkü o temizlenmez
Forumdaki otocuları motocu yapana kadar devam. 😎
Yenisini de görecek miyiz? Hayırlı olsun 🧿
Sana her yer söğürme 1 gecede gebze de...
Kemal bize söğürme yapan yere götür
- 84 cevap
Togg 4More Versiyonları Satışa Sunuldu.
Kemal Korkmaz, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Bunların içinde Torres evx in var Diğer seçeneklere göre biraz küçük diye pek bakmadım -
Kaça saydılar mondeoyu?
Mehmet Ozyurek, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Servisi olan bi araba al Üstad. -
Olur sevinirim. Genelde yorumlarda gördüğüm bugüne kadar antifirizli kullanılmamış ise yenilenmesi contaya zarar verir conta yakar vs yazmışlar. Yabi suda antifriz varmı bilmiyorum.
Ali Darbaz, Erhan özbek'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Ruslar Kale radyatörlere kalite olarak 5 üzerinde 4 veriyor. https://www.drive2.ru/search?text=Kale&offset=AgEBQ1NTVAEI45JN-7-l80dzt4Drv9rTN2485Q -
Opel ustan yoksa yönlendireyim
Carscan ile ford araçlarda sadece arıza silebilirsiniz ve desteklenen sensör anlık verilerini görebilirsiniz.Forscan lite apk yükleyip deneyin bir de.Kendi sitesinden indirip telefona kurun.
Süleyman Can, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Kia ev3'e de bir bakın.- 18 cevap
Mustafa bey, 2. sıradakini deneyeceğim. cihazım v gate icar pro. En başta arıza kaydını silmek için almıştım ama zamanla diğer değerlere de bakmak istiyor insan.
- 20 cevap
Hayirli olsun..
Çağlar Bayur, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
finansı hangisinde rahat ise , pilli arabada benim ilk gözlemlediğim tesla daki entegre haberleşme kabiliyeti. teknik fayda olarak artık merso da opel de aynı nerede ise. ufak farklar artık tercihte daha belirleyici, zaten servis olayı da bunlarda yok. test sürüşü yapmak şart.- 18 cevap
Bisikletim ve Motosikletim
Kemal Korkmaz, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Adana da motor kalmadı hep satılıyor... -
KGM Torres EVX veya Tesla SR üçlüsünde hangisi ? -
Bence de Konya çok uygun...
